当前位置 > 首页 > 技术文章 > PI3K-AKT信号通路原理、前沿药企及核心靶点检测介绍
浏览次数:561 发布日期:2026-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PI3K-AKT信号通路,在细胞里管生长、管存活、管代谢、管凋亡,异常激活后直接驱动肿瘤、糖尿病、肥胖等疾病。全球约50%恶性肿瘤存在该通路异常,是实体瘤第一大驱动通路,也是药企必争的黄金赛道。
一、PI3K-AKT通路介绍
PI3K-AKT-mTOR是一条级联放大的信号链:
1、上游信号:生长因子EGF/PDGF、激素、细胞因子结合细胞膜受(RTK/GPCR);
2、PI3K激活:PI3K(p110α/p85α)将PIP₂转化为PIP₃;
3、AKT转位激活:PIP₃招募AKT到细胞膜,经PDK1/mTORC2磷酸化激活;
4、下游爆发:AKT磷酸化BAD、GSK3β、TSC1/2、FOXO等,产生四大效应:
✅ 抗凋亡:抑制BAD/Caspase,让细胞“不死”;
✅ 促增殖:激活mTOR,疯狂合成蛋白/脂质;
✅ 代谢重编程:促进葡萄糖转运、糖酵解;
✅ 侵袭转移:降解基质、促进血管生成。
正常状态:通路适度激活,维持细胞稳态;异常状态:PIK3CA突变、PTEN缺失、AKT扩增→通路持续暴走→肿瘤、胰岛素抵抗、自身免疫病。
图:PI3K-AKT 信号通路示意图
二、PI3K-AKT前沿药企
(一)国际一梯队
1、阿斯利康(AstraZeneca):全球首款AKT抑制剂Capivasertib(卡匹色替)获批(2023),用于HR+/HER2乳腺癌;2025年销售额近4亿美元。
2、诺华(Novartis):2026年收购SNV4818(突变选择性PI3Kα),专攻PIK3CA突变乳腺癌。
3、吉利德(Gilead):PI3Kδ抑制剂Idelalisib(血液肿瘤),奠定亚型选择性格局。
4、拜耳(Bayer):泛PI3K Copanlisib(淋巴瘤),静脉给药,兼顾PI3Kα/δ。
(二)中国先锋
1、来凯医药:Afuresertib(LAE002),全球第二款AKT抑制剂,III期临床(乳腺癌/前列腺癌),2026年有望国内获批;与齐鲁制药合作,里程碑20亿+。
2、海和药物:Risovalisib(PI3Kα),国内首个获批PIK3CA突变卵巢癌药物。
3、恒瑞医药/正大天晴:AKT抑制剂布局实体瘤。
4、和黄医药:全球首创PI3K/PIKKEGFR ADC(HMPLA580),临床前数据优异。
三、PI3K-AKT核心靶点
1、PI3K家族(最成熟靶点)
PI3Kα(PIK3CA):实体瘤第一靶点(乳腺癌35%、结直肠癌20%);代表药:Alpelisib、Risovalisib、SNV4818。
PI3Kδ/γ:血液肿瘤、炎症;代表药:Idelalisib、Copanlisib。
PI3Kβ:前列腺癌、PTEN缺失肿瘤,在研。
2、AKT
AKT1/2/3:广谱实体瘤(乳腺癌、前列腺癌、卵巢癌),代表药:Capivasertib、Afuresertib、Ipatasertib。
AKT PH结构域:变构抑制剂(如MK2206),阻止AKT膜转位。
3、mTOR
mTORC1/2:依维莫司、西罗莫司;双靶点mTOR/PI3K:Gedatolisib(III期,2026 ASCO重磅)。
4、上游调控因子
PTEN:抑癌基因,缺失导致通路过度激活;PROTAC降解剂在研。
RAS:与PI3Kα协同驱动肿瘤;FMC242阻断PI3KαRAS相互作用。
四、PI3K-AKT药物形式
(一)小分子抑制剂(主流,已上市)
1、ATP竞争性:结合激酶ATP口袋,强效广谱;代表:Capivasertib、Alpelisib。
2、变构/选择性:副作用更小、耐药更低,代表:SNV4818(突变选择性PI3Kα)、FMC242(蛋白相互作用)。
3、双靶点:同时抑制PI3K/mTOR;代表:Gedatolisib、Buparlisib。
(二)PROTAC(下一代,2025–2030黄金期)
降解AKT、PI3Kα,克服耐药;多家Biotech布局,临床I期。
(三)ADC(抗体偶联,精准靶向)
和黄医药HMPLA580:抗EGFR抗体+PI3K/PIKK抑制剂载荷,临床前数据优异。
(四)联合用药(临床主流)
1、PI3K抑制剂+内分泌治疗(氟维司群);
2、AKT抑制剂+CDK4/6抑制剂(哌柏西利);
3、双通路阻断:PI3K/mTOR+免疫检查点(PD1/PDL1)。
五、PI3K-AKT研究相关检测
(一)PI3K激酶活性检测
UA-Glo® Kinase ADP Assay with PI3K Substrate PIP2:3PS试剂盒 (Cat.No. UA079043)采用UA-Glo®激酶ADP检测试剂(Cat.No.UA070101)可以定量测定酶学实验中激酶的活性。该试剂通过定量检测激酶反应产物ADP的数量以确定激酶的活性:ADP的数量和激酶活性呈正相关。 UA-Glo® 激酶ADP检测试剂盒 (含PI3K底物PIP2) 包括激酶ADP检测试剂和优化的PI3K底物PIP2:3PS,可以用于PI3K (Class I) 抑制剂的高通量筛选。
图:UA-Glo®检测原理示意图
使用优爱生物优化的PI3K底物对PI3K抑制剂LY294002(Cat.No. abs810001)检测的结果无论是EC50(和文献报道用ADP Glo实验检测相符), 酶活最高值(溶剂对照),背景(无酶对照),最高信号/背景(S/B)均和使用PC品牌的底物的测试结果相当。
 图:UA-Glo®PI3K Substrate PIP2:3PS检测数据
(二)磷酸化蛋白检测
THUNDER TR-FRET时间分辨荧光共振能量转移,检测技术灵敏度高,特异性好,重复性好,操作简单,仅需1~4h。一种基于荧光共振能量转移(FRET,Fluorescence Resonance Energy Transfer)和时间分辨荧光(TRF, Time-Resolved Fluorescence)的技术,采用夹心法,检测胞内AKT磷酸化水平和总AKT水平。
THUNDER™ Phospho-AKT pan (S473) TR-FRET Cell Signaling Assay Kit(Cat.No.KIT-AKTS473P-500)
图. THUNDER检测原理示意图
用IGF-1(Cat.No. UA040429)处理MCF7细胞(60000个细胞/孔)与IGF-1在室温下孵育10分钟。数据显示,不同酶标仪对信号的影响。用LY294002(Cat.No. abs810001)、Wortmannin(Cat.No.abs817875)和S961处理MCF7细胞(60000个/孔),在室温下孵育30分钟,然后用1µM胰岛素刺激细胞,在室温下孵育10分钟。数据显示,LY294002和Wortmannin可以抑制AKT蛋白S473位点的磷酸化,而S961则无抑制效果。
图. THUNDER Phospho-AKT (S473)验证数据
 Phospho-4EBP1 (T37/T46)
(Cat.No. KIT-4EBP1P-10000)
A431细胞(每孔25,000个细胞;实验设置三次重复)与 PP242(Cat.No. abs810441) 的系列稀释液在37℃下孵育3小时。数据表明,用PP242处理A431细胞可抑制4EBP1蛋白在T37/T46位点的磷酸化。HEK293细胞(每孔60,000个细胞;实验设置三次重复)与PP242的系列稀释液在37℃下孵育3小时。数据表明,用PP242处理HEK293细胞可抑制4EBP1蛋白在T37/T46位点的磷酸化。
图4. THUNDER Phospho-4EBP1 (T37/T46)验证数据
(三)细胞活力/增殖/凋亡
1、细胞活力增殖
UA-Glo®Luminescent Cell Viability (Cat.No. UA070103)基于ATP依赖的荧光素酶(Luciferase)催化反应。荧光素酶在Mg2+存在下,以荧光素、ATP和O₂为底物,将化学能转化为光能。由于ATP是活细胞能量代谢的核心分子,其含量与活细胞数量呈线性正相关,因此发光强度可直接反映细胞活力。肿瘤细胞的活力检测,要考虑其成球的特性,建议使用裂解效果后更好的UA-Glo® 3D Luminescent Cell Viability(Cat. No.UA079011)。当然,传统的CCK8(Cat. No.abs50003)检测也是非常经典的方法。
图:UA-Glo® Luminescent Cell Viability检测原理
图:检测化合物Staurosporine在不同肿瘤细胞中的活性
2、细胞凋亡
图:凋亡试剂盒检测数据
UA-Glo® Caspase 3/7 Assay(Cat.No.UA079012)即用型 Caspases 3/7细胞凋亡检测试剂盒用于定量检测细胞中 Caspases 3和7的活性。将该试剂加入待测细胞后,细胞裂解释出的 Caspases 3/7切割试剂中的 Caspases 3/7特异性的多肽荧光素偶联底物从而释出荧光素,试剂中的荧光素酶可以催化荧光素反应而产生光,光的强度和 Caspases 3/7的活性成正比关系。该试剂具有信噪比高、重复性好、稳定性好的特点。均质即用型的配方减少了实验准备和操作步骤,降低了因为多次加样导致的误差,且其稳定的辉光信号使该产品尤其适合高通量的化合物筛选。
图:加入检测试剂后30min-130min读取荧光值的剂量曲线
(四)细胞因子检测
1、THUNDER TR-FRET方法(高通量,免洗,快速,上样量小)
以HumanTNFα 为例
THUNDER TR-FRET应用双抗夹心技术检测模型,一对特性抗体识别细胞因子后与其结合,用光(320~340nm)激发荧光供体产生FRET(615nm)信号进而激发荧光受体发射信号(665nm)。抗体孵育2小时,信号强度与TNFα 浓度成正比。
THUNDER TR-FRET Human TNFα(Cat.No.KIT-TNFA-500)
Dynamic Range:13–30000pg/mL
图:THUNDER TR-FRET TNFα 检测原理,流程及标准曲线
2、HICA化学发光方法(高通量,免洗,快速,样本样本兼容好)
HICA Human IL2(Cat. No.UA086035)采用双抗体夹心的均相化学发光法进行细胞因子浓度的检测,操作简单,无需洗涤。检测体系中包含两种微球:受体微球偶联Anti-IL2的抗体1,供体微球偶联链霉亲和素,同时使用生物素标记的Anti-IL2抗体2。反应时,两种微球相互靠近间距小于200 nm时,受光(680nm)激发后产生的单线态氧可转移至受体微球并引发化学发光(615nm)通过检测化学发光信号强度与IL2浓度成正比关系。该方法具有操作简便、反应快速、超高灵敏度,免洗,可适用于血清等复杂样本。
Human IL2(Cat.No. UA086035)检测范围:0-100,000pg/mL。
图:HICA Human IL2检测原理及检测数据
相关检测推荐:
生化水平激酶活性检测
产品名称
货号
规格
UA079043
1000 pionrts
UA070101
1000 pionrts
磷酸化蛋白检测(试剂盒)
产品名称
货号
规格
KIT-AKTS473P-500
500 pionts
Phospho-AKT pan (T308)
KIT-AKTT308P-500
500 pionts
Total AKT
KIT-AKTT-500
500 pionts
Phospho-RPS6 (S240/S244)
KIT-RPS6BP-500
500 pionts
Phospho-RPS6 (S235/S236)
 KIT-RPS6AP-500
500 pionts
Total RPS6
KIT-RPS6T-500
500 pionts
KIT-4EBP1P-500
500 pionts
Phospho-BAD (S112)
KIT-BADP-500
500 pionts
Phospho-p70 S6K (T389)
KIT-P70S6KP-500
500 pionts
Phospho-NF-κB(S536)
KIT-NFKBP-500
500 pionts
Total  NF-κB
KIT-NFKBT-500
500 pionts
Total GAPDH
KIT-GAPDH-500
500 pionts
细胞活力/调亡检测
产品名称
货号
规格
UA-Glo® 3D Cell Viability Assay
UA079011
1000 ml
UA070103
1000 ml
UA-Glo® Fluorescent Cell Viability Assay
UA079015
1000 ml
UA079012
100 ml
CCK-8试剂盒
abs50003
500 points
Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒
abs50001
50T
细胞因子检测
TR-FRET
HICA
产品名称
货号
货号
Human IL2
KIT-IL2-500
UA086035
Human IL6
KIT-IL6-500
UA086038
Human IL8
KIT-IL6-500
UA086039
Human TNFa
KIT-TNFA-500
UA086047
Human IFNγ
KIT-IFNG-500
UA086045
Human IL1β
KIT-IL1B-500
UA086052
Human IL10
KIT-IL10-500
UA086040
Human CCL2/MCP1
KIT-CCL2-500
Human COL1A1
KIT-COL1A1-500
Human Fibronectin
KIT-FN-500
其他(蛋白/化合物/耗材)
产品名称
货号
规格
Human EGF
UA040003
100ug
VEGF 121 His Tag
UA019048
100ug
VEGF 165 His Tag
UA019046
100ug
VEGF-R2/KDR His Tag
UA010164
100ug
(R)-Capivasertib
abs837925
5mg
Idelalisib
abs81039
5mg
Copanlisib
abs813083
5mg
Alpelisib
abs837896
5mg
96孔白色浅孔板
abs7308
50块/箱
384孔白色浅孔板
abs7311
40块/箱
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: PI3K
