关键工艺参数(CPP)的识别与监控
浏览次数:1045 发布日期:2026-6-10
如果你不能指出你的关键工艺参数(CPP),并展示你如何控制它们,那么你其实并不真正了解你的工艺流程。
过程分析技术(PAT)的成功实施,关键在于明确哪些工艺参数是“关键的”。本文围绕关键工艺参数(CPP,Critical Process Parameter)的定义、重要性、识别方法、与PAT传感器的衔接以及常见问题展开,帮助工艺开发与质量人员建立以CPP为核心的生物工艺控制策略。
CPP为何重要?
关键工艺参数(CPP)来源于ICH Q8指南,指对产品的关键质量属性(CQA)具有直接且经证实影响的工艺条件。
临床实践规范存在一条因果链,起点是患者和用户的需求,这些需求转化为药品的关键质量属性 (CQA),例如效价、含量均匀性、无菌、纯度等。再通过控制策略确定哪些工艺参数会对这些关键质量属性 (CQA) 产生实质性影响,以及哪些参数需要严格控制才能使 CQA 符合规格要求。
若某个CPP超出允许范围,该批次产品很可能不再符合安全性、鉴别、效价、纯度方面的规格要求。
从生产的角度讲,关键工艺参数是少数几个“不可轻易变动”的参数,整个批次控制策略都围绕这些参数展开:温度、时间、速度、压力、流速、添加速率以及其他必须以严谨的方式进行设计、监控和响应的条件。关键工艺参数一旦出现偏差,就会对患者、客户或产品造成难以察觉或后期修复的损害的参数。
非关键参数的波动可能不会造成太大影响,关键参数则必须严格控制。
将所有参数视为关键 → 被海量信息淹没,浪费成本
将没有参数视为关键 → 拿质量冒险
清晰且合理的CPP列表是构建可靠、高效控制策略的关键
检查员会关注:如何证明工艺始终处于受控状态?
需要展示CPP的趋势、报警、偏差及纠正与预防措施(CAPA),而不仅仅是三个历史验证批次的数据。
CPP贯穿从开发、验证到日常运行、生命周期改进的全过程。
关键工艺参数(CPP)应当在研发和规模化生产过程中逐步形成,而不是在工艺完成后才临时制定。相关数据来源包括风险评估(失效模式及影响分析/危险与可操作性分析)、小规模实验、实验设计(DoE)、机理模型以及类似产品的历史生产数据。收集这些数据目的是了解哪些参数在哪些范围内会对关键质量属性产生显著影响。
在实验室和中试规模下,研究团队需要关注调整混合速度、时间、温度、pH值、气体流量和进料速率等参数,以观察关键质量属性(CQA)的响应。
参数表现出显著、非线性或难以理解的影响 → 列为候选CPP
参数表现稳定,允许调整空间广 → 列为常规操作参数(NOP)
在技术转移和商业规模验证过程中,关键工艺参数(CPP)需要进行假设检验:能否在不同批次和设备上将这些参数控制在预定的范围内?当关键质量属性(CQA)在该范围内波动时,它们是否仍然可接受?
若CPP过于敏感 → 可能需要更窄的范围、更高的设备性能,或工艺设计变更。
若数据持续表明对CQA影响很小 → 原标记为关键的参数可降级为NOP。
关键性能参数 (CPP) 的有效性取决于测量和应对这些参数的能力。
传统离线测量:温度探头、压力传感器、流量计、称重传感器
在线/近线测量(用于更复杂的CPP或CQA):例如近红外光谱(NIR)、拉曼光谱、在线滴定仪可以实时监测物料的均匀性、浓度等属性,避免等待缓慢的离线测试结果。
当在线传感器取得可用数据后,数据传输到控制系统。对数据进行趋势分析、多元等措施,使用预警系统预测CPP漂移,使其在突破可变范围之前就被检测到。
错误做法:不明确CPP逻辑,直接堆砌在线传感器。
后果:生成海量数据却不知如何解读或处理。
正确路径:从CPP和CQA入手 → 决定测量什么、测量频率、测量精度 → 设计反馈决策树 → 实施自动化控制。
CPP常见问题解答(FAQ)
1、某个CPP会随着时间推移而不再重要吗?
是的。随着工艺知识的增长和更多数据的收集,一些最初被视为关键参数的参数,如果证据持续表明其对CQA的影响在合理范围内较小,则可能被降级。反之,如果偏差或工艺参数变化(CPV)趋势揭示出潜在的敏感性,则之前被忽略的参数可以升级为CPP。
2、如果CPP超出范围,但所有成品测试均通过,该怎么办?
这是批次处置中最难的判断之一。最终产品测试合格并不意味着(CPP)的偏差就无关紧要,尤其是在参数超出已验证的可接受范围的情况下。需要一份有据可查、基于科学依据的解释,其中应考虑偏差的幅度和持续时间、机理理解、历史数据以及任何已进行的额外测试。如果反复出现“合格但超出范围”的情况表明该参数的范围、模型或风险评估需要重新调整。
3、CPP是否仅与高度监管的产品相关
不。即使在化妆品、特种化学品或某些食品类别等监管较少的行业,明确CPP对于质量、安全和成本控制也至关重要。监管压力迫使制药和医疗器械行业采取这种做法,但其基本逻辑——将控制精力集中在最重要的地方——是普遍适用的。
产品推荐:原位在线拉曼分析仪
浚真生命科学自主研发的Akwa® R1是一款内置标准化通用模型,实时监测的原位在线拉曼分析仪。在制药工艺过程中在线实时监测关键工艺参数(CPP)与产品质量属性(CQA),为工艺优化和质量管控提供核心数据支撑,从而帮助客户在确保产品质量的前提下提升目标蛋白产率,助力生物制药企业降本增效,实现更高效、更稳定的工艺开发与生产。
Akwa® R1原位在线拉曼分析仪在生物工艺开发、工艺优化、工艺验证以及商业化生产的过程中实时监测多种关键工艺参数(CPPs)、关键质量属性CQAs):葡萄糖,乳酸、活细胞密度、活率、谷氨酸、谷氨酰胺、氨、抗体浓度等。如下图,相较于传统手动补料模式,动态连续补料工艺可显著抑制培养后期的乳酸累积效应,同时将目标蛋白产率提高20%。在应用Akwa® R1的项目中,基于在线拉曼分析仪构建的动态补料策略,有效推动了工艺优化进程,实现工艺稳定性与目标蛋白产率的双重增效。
先厘清哪些参数真正决定产品质量(CQA),才能有针对性地配置传感器、设定控制范围、建立数据驱动的报警与响应机制。清晰的CPP列表是连接质量源于设计(QbD)与过程分析技术(PAT)的桥梁,也是避免过度控制或失控的最优解。
