标准品冻融过一次后整盒ELISA试剂盒的处理方案
浏览次数:508 发布日期:2026-6-10
不会直接报废整套ELISA试剂盒,仅冻融一次的标准品大概率仍可正常使用,仅在极端情况下才会影响实验结果,不需要丢弃整套试剂盒。
具体可以从原理和处理方案两方面来看:
冻融对标准品的影响有限(仅冻融一次)
ELISA标准品一般为冻干粉或保存在保护剂中的液体,单次冻融只会导致极少量抗体/抗原聚集失活,通常活性下降不会超过10%,只会让标准曲线的R2轻微降低,不会完全失效,更不会污染或影响试剂盒里的其他组分(一抗、二抗、底物、板条等都独立封装,和标准品分开保存)。
只有反复冻融5次以上,才可能出现标准品活性大幅下降,导致标准曲线拟合失败。
正确处理方案,不需要报废试剂盒
如果只是不小心冻融了一次:直接正常做实验即可,实验结束后观察标准曲线拟合结果,只要R2>0.98、梯度孔吸光度差值正常,说明标准品没问题,整套试剂盒完全可以正常用。
如果拟合后发现标准曲线偏差较大:只需要更换新的标准品(很多试剂盒支持单独购买标准品),剩余的其他试剂仍然可以正常使用,不需要丢弃整套试剂盒。
后续预防建议:收到试剂盒后立即将标准品分装成单次用量,每次只用一管,剩下的继续冻存,避免反复冻融。
