当前位置 > 首页 > 技术文章 > HILIC色谱柱攻克极性化合物分离难题全解析
浏览次数:734 发布日期:2026-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:当反相色谱“失效”时
在反相液相色谱(RPLC)的世界里,C18和C8柱几乎能解决80%以上的分离问题。然而,有一类化合物始终让分析化学家头疼——强极性化合物。糖类、氨基酸、核苷、某些强极性药物 metabolites 在常规C18柱上往往毫无保留,直接随溶剂前沿冲出,既无法定量,也无法分离。
这时,我们需要一种与RPLC“反其道而行”的技术——亲水作用色谱(Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC)。
HILIC并非新概念,它由Alpert博士于1990年正式命名。近二十年来,随着代谢组学、生物制药和质谱联用技术的蓬勃发展,HILIC迎来了真正的黄金时代。本文将系统解析HILIC色谱柱的类型、分离原理、典型应用,以及让初学者最头疼的各类问题与解决方案。
一、HILIC是什么?——从“相反”的逻辑理解
1.1 核心定义
HILIC可以理解为“含水正相色谱”:采用极性固定相(如硅胶、酰胺基、两性离子基团),配合高比例有机相-低比例水相的流动相。
最关键的认知转变在于:在HILIC中,水的角色与RPLC完全相反。
对比维度 反相色谱(RPLC) HILIC
固定相极性 非极性(C18、C8) 极性(硅胶、酰胺等)
流动相极性 高水相 + 低有机相 高有机相(通常>60%)+ 低水相(3-40%)
强溶剂 有机溶剂(乙腈、甲醇) 水(增加水→保留时间缩短)
弱溶剂 水 有机溶剂(增加有机相→保留时间延长)
这种“反直觉”的规律,是理解和操作HILIC的核心。
1.2 保留机理:水膜假说
HILIC的保留机理较为复杂,目前广为接受的是“水膜分配模型”:
  1. 在高有机相条件下,极性固定相表面会吸附一层富水层(水膜);
  2. 分析物在流动相(富有机相)和固定相表面的水膜之间进行分配;
  3. 分析物的亲水性越强,越倾向于进入水膜,保留时间越长。
此外,氢键作用、静电作用(离子交换)也可能参与保留,因此HILIC常表现为混合模式分离机制。
二、HILIC色谱柱的类型与选择
HILIC色谱柱的种类远比C18丰富,因为“极性固定相”有许多不同的化学实现方式。选择合适的固定相是方法开发的关键一步。
2.1 主要固定相类型
固定相类型 代表官能团 特点 最佳适用场景
裸硅胶柱 Si-OH 最经典的HILIC固定相,无键合相流失,MS兼容性好;但酸性条件下硅醇基活性强 代谢组学、LC-MS通用分析
酰胺基柱 -NH-CO- 化学稳定性好,pH耐受范围宽(2-9),对中性极性化合物保留强 糖类、核苷、药物代谢物
两性离子柱 磺酸-季铵等 亲水性极强,可耐受100%水相,对酸碱和两性离子化合物均有良好峰形 强极性碱性药物、氨基酸、多肽
氨基柱 -NH₂ 特别适合糖类分离;但亚胺型反应可能导致峰形问题 碳水化合物、糖类分析(药典方法)
二醇基柱 -OH 亲水性好,选择性不同于氨基柱 需要特殊选择性的极性化合物
2.2 关键差异:正相柱 ≠ HILIC柱
一个必须强调的重要概念:正相色谱中使用的硅胶柱、氨基柱、二醇基柱,并不都适合直接用于HILIC模式。
正相柱采用无水流动相(正己烷/异丙醇),而HILIC流动相中含有水(3-40%)。这要求HILIC专用固定相具有更好的耐水性,否则会发生键合相水解、硅胶溶解,导致柱寿命缩短、基线噪音大。
因此,当您需要购买HILIC柱时,应选择明确标注“HILIC”用途的产品,而非直接挪用旧的正相柱。
三、典型应用领域
HILIC的核心价值在于解决RPLC“无能为力”的分离难题。以下领域是HILIC的主战场:
3.1 代谢组学与生物标志物发现
代谢物多为极性小分子(氨基酸、有机酸、核苷酸等),在C18上保留极弱。HILIC与高分辨质谱联用已成为代谢组学的标准配置。
3.2 制药工业
随着药物研发向多肽、核酸、ADC等新型药物模式发展,HILIC的应用迅速扩展,涵盖:
  • 小分子药物的极性代谢物分析
  • 氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素)
  • 反离子和盐类分析
  • 寡核苷酸及其杂质的分离
3.3 糖类与碳水化合物分析
中国药典2020年版中,蜂蜜、乳糖等品种的测定方法明确采用氨基柱HILIC模式。糖类在C18上几乎无保留,而HILIC提供理想的分离度和峰形。
3.4 食品与环境检测
极性农药残留、兽药及其代谢物的分析,HILIC可作为RPLC的正交分离手段,提供互补的选择性。
四、常见问题与解决方案
HILIC初学者遇到的大多数问题,根源在于没有适应“水是强溶剂”的反直觉逻辑或忽视水膜平衡的必要性。以下是最常见的问题及解决策略:
问题现象 根本原因 解决方案
保留时间漂移 色谱柱未充分平衡;水膜未建立 1. 新柱用50-100倍柱体积起始流动相平衡
2. 梯度后需用10倍柱体积起始条件再平衡
3. 流动相中始终保留≥3-5%的水
化合物无保留 水相比例过高;未使用HILIC模式 1. 检查流动相:起始有机相应≥60%(乙腈)
2. 确保梯度是从高有机相→低有机相(与RPLC相反)
峰形拖尾/前沿 样品溶剂过强;硅醇基次级作用 1. 样品尽量用高比例乙腈溶解(75-100%)
2. 增加缓冲盐浓度(最高可达100 mM)
3. 考虑更换两性离子柱
柱压异常升高 乙腈聚合物堵塞;筛板污染 1. 使用LC-MS级高纯乙腈
2. 定期用异丙醇清洗系统(每4-6周)
3. 使用保护柱
灵敏度低(MS) 流动相中有不挥发性盐 1. 使用甲酸铵/乙酸铵替代磷酸盐缓冲液
2. HILIC的高有机相可提升ESI离子化效率
单向阀故障 泵长时间浸泡在纯乙腈中 1. 停泵前用异丙醇置换
2. 或保持低流速待机(50 µL/min)
4.1 新柱活化的必要性
HILIC色谱柱在出厂时通常保存在高有机相中。首次使用时,必须用50-100倍柱体积的起始流动相(如95%乙腈/5%缓冲盐)充分活化,以在固定相表面建立稳定的水膜。若忽略此步骤,将出现保留时间漂移和峰形问题。
4.2 样品溶剂的“隐形杀手”
样品溶剂的选择对HILIC峰形影响极大。用水或DMSO溶解的样品进样后,强溶剂会“冲刷”掉固定相表面的水膜,导致峰分裂、拖尾甚至无保留。
最佳实践:用75-100%乙腈配制样品。若样品不溶于纯乙腈,可用75/25乙腈/甲醇作为折衷方案。对于水溶性样品,可先用少量水溶解,再用乙腈稀释至乙腈含量≥75%。
五、维护与注意事项
5.1 日常使用要点
  • 流动相条件:水相比例最低不低于3-5%,最高不超过40%(否则保留太弱);
  • 缓冲液选择:优先使用甲酸铵/乙酸铵(10 mM),避免磷酸盐缓冲液(易析出);
  • 洗针程序:确保洗针溶剂与流动相有机相比例一致,避免残留水相破坏色谱柱平衡。
5.2 色谱柱再生
当柱效下降或峰形变差时,可尝试以下清洗程序:
  1. 去除极性污染物:用50/50乙腈/水冲洗20倍柱体积;
  2. 去除强疏水性污染物:用5/95乙腈/水(或纯水)冲洗20倍柱体积;
  3. 最后用起始流动相重新平衡。
5.3 系统级维护
乙腈在泵中长期静置可能聚合或导致单向阀粘连。若系统停用超过2天,建议用异丙醇(IPA)置换系统溶剂,或将流速保持在50 µL/min待机状态。
结语
HILIC并非一种“小众”技术,而是与RPLC平起平坐、互为补充的重要分离模式。掌握了HILIC,您就掌握了解锁强极性化合物分离难题的“钥匙”。
理解其“高有机相进样、水为强溶剂”的核心逻辑,选择合适的固定相类型,并养成规范的平衡和样品制备习惯,HILIC将为您的分析工作打开一个全新的维度——无论是代谢组学的深度探索,还是新型药物制剂的质控分析,HILIC都将是您不可或缺的有力工具。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
