当前位置 > 首页 > 技术文章 > 耐腐蚀隔膜真空泵的原理、构造、特点和使用场景
浏览次数:745 发布日期:2026-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在理化检测、药物研发、有机合成等常规实验室日常试验中,真空过滤、旋转蒸发、溶剂浓缩、样品干燥是高频前处理工序,但大量实验会挥发出盐酸、硝酸等无机酸蒸汽,以及丙酮、二氯甲烷、醇酯类有机溶剂气体,这类工况恰恰是普通真空泵的使用禁区。
传统油式旋片泵处理腐蚀性气体时,酸碱、有机蒸汽会随进气混入泵油,造成油品酸化乳化、黏度失效,不仅需要频繁更换真空泵油,腐蚀杂质还会磨损泵体叶片,短短数月就出现真空下滑、泵体卡死故障;而市面常规普通隔膜泵,泵腔为铝合金材质、隔膜与阀片采用丁腈、硅胶橡胶材质,橡胶部件接触有机试剂极易溶胀开裂,金属腔体被酸性水汽腐蚀生锈漏气,最终设备真空度快速衰减,既耽误实验进度,频繁更换泵头、隔膜配件也持续拉高耗材成本。很多科研人员在酸碱滤液抽吸、旋转蒸发除溶剂试验中,都遭遇过普通泵短期内故障报废、实验数据受真空不稳干扰的难题。
正是为针对性解决腐蚀性介质抽真空的行业痛点,全通路氟塑料材质的耐化学腐蚀隔膜真空泵应运而生,依托特殊结构设计与特种耐腐蚀原材料,从原理和选材层面规避腐蚀损耗,成为腐蚀环境下真空作业的专用设备。
耐腐蚀隔膜泵作为无油真空泵的一个子分类,也是依靠电机带动偏心传动组件,驱动内部复合隔膜往复弹性形变:隔膜上抬,泵腔容积扩张,实验管路中的腐蚀性气体被吸入腔体;隔膜下压压缩腔体,腔内气体经由单向阀排出机体。全程抽吸介质不接触润滑油,属于干式无油运行结构,从运行机理上杜绝了油式泵 “介质溶坏泵油” 的先天缺陷,也是其适配腐蚀环境的基础。此外其耐腐蚀的构造主要分为气体接触部分材料耐腐蚀,以及整机其他部件的耐腐蚀,以圣斯特CH系列聚四氟乙烯耐腐蚀隔膜真空泵为例,耐腐蚀构造具体如下:
1. 全流道 PTFE 聚四氟乙烯是耐腐蚀核心
普通泵过流件分段使用金属、普通橡胶,耐蚀泵从进气接口、气路腔体、隔膜片、阀片到出气口,全部过流零部件采用 PTFE 聚四氟乙烯一体注塑成型:
1)隔膜采用弹性基材复合全氟覆膜结构,兼顾往复运动所需柔韧性与氟塑料的化学惰性,强酸、卤代烃、酮类溶剂无法溶解、溶胀隔膜;
2)泵腔摒弃铸铝、ABS 塑料,一体成型四氟腔体,冷凝回流的酸碱废液不会腐蚀内腔;
3)阀片选用超薄 PTFE 薄片,长期接触腐蚀气体不易变形失效,保障腔体密闭与真空稳定性。
2. 整机配套防护设计延长使用寿命
1)内置独立风冷散热系统:全系标配风冷散热结构,泵体、电机分区散热,长时间连续抽吸高温腐蚀挥发物时控温散热,避免高温加剧化学介质对部件的侵蚀;
2)整机外部防腐防护:设备外壳做防腐喷涂处理,电源开关加装防护护套,实验室弥漫酸雾的潮湿环境中外壳不易锈蚀;
3)可选缓冲调压附件:高配机型搭载真空压力表、耐腐蚀调节阀、缓冲杯三件套,缓冲杯可截留冷凝废液,防止液态腐蚀介质直接倒灌进泵腔,进一步降低设备损耗。
正因为上述构造上的特殊性,相较于普通真空泵,具有下述特点或差异:
1.在接触和过流材质上,普通真空泵,或者普通隔膜真空泵多用铝合金腔体搭配丁腈或普通硅胶隔膜,CH 系列耐腐蚀泵所有气体流经部位全部采用 PTFE 四氟原料。
2.耐受介质方面,普通泵只能抽取洁净空气与中性水汽,无法耐受酸碱和各类有机溶剂蒸汽;耐腐蚀真空泵可稳定应对绝大多数强酸、醇类、酮类、卤代烃等腐蚀性气体。
3.真空稳定性上,普通泵受腐蚀后密封件破损漏气,真空度短时间大幅跌落;依托 PTFE 稳定理化特性,耐腐蚀真空泵长期腐蚀工况下真空衰减幅度很小。
4.适用场景上,常规泵仅限纯水过滤等无腐蚀抽气作业,耐腐蚀真空泵适配旋蒸、酸碱抽滤、溶剂浓缩、有机样品干燥等严苛实验环境。具体来看,耐腐蚀隔膜真空泵主要有如下常见的应用:
●凝胶干燥、电泳转膜、弱酸弱醇类溶剂常压抽滤——凝胶制备、电泳后洗脱过程常会使用醋酸、低浓度有机酸、甲醇乙醇等试剂,抽气过程中少量酸性蒸汽与醇类挥发物会随气流进入泵体,普通橡胶隔膜遇醇类容易发胀渗漏、铝质泵腔被弱酸雾气慢慢腐蚀,因此必须选用耐腐泵。此类应用对真空度要求不高,只需要低负压抽气,可以选用带有真空表 + 耐腐蚀调节阀 + 缓冲杯的CH301机型,前置的这套调节组件,可精细调控负压,适配凝胶干燥、控压型抽滤试验。
●多歧管并联过滤、溶剂纯化、真空吸附前处理——药物原料、环境水样、化工中间体前处理多采用多联过滤器,样品浸出液常含稀酸、卤代烃、酯类萃取溶剂,大流量抽气会带来大量有机蒸汽,普通泵短期使用就会出现隔膜溶坏、腔体锈蚀漏气,影响多通道过滤一致性,耐腐泵全四氟流道可长效抵御溶剂侵蚀。此类应用属于大流量抽气,多路同步抽滤,可以使用排气较快的机型。
●旋转蒸发仪配套、离心浓缩、真空干燥箱 / 干燥器
旋蒸、离心浓缩普遍使用二氯甲烷、三氯甲烷、稀盐酸、甲酸等强腐蚀性溶剂,溶剂受热汽化后极易冷凝成液态废液倒吸进真空泵,普通泵金属内腔与橡胶件接触酸性废液快速损毁;耐腐机型搭配缓冲杯既能收集冷凝废液,全四氟过流结构也不怕强酸、卤代烃腐蚀,保障长时间连续浓缩作业真空稳定。工况需求高极限真空,试验伴随高沸点溶剂冷凝回流、强腐蚀性酸碱蒸汽,部分试验需控压防样品暴沸。可选用CH411或CH611等真空度能达到8mbar以下的机型,此外带有调节阀,可以控制真空度防止爆沸。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
