当前位置 > 首页 > 技术文章 > 地表水中石油类的测定:紫外分光光度法
地表水中石油类的测定:紫外分光光度法
浏览次数:1027 发布日期:2026-6-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.紫外分光光度法测定地表水中石油类的原理与操作流程
1.1 基本原理
在 pH≤2 的条件下,样品中的油类物质被正已烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
1.2 操作流程
(1)样品采集与保存。在地表水采样时,应使用经严格清洗的棕色具塞硬质玻璃器皿,避免样品受到污染。采集500mL样品后,用盐酸调节水样至 pH≤2,以抑制微生物生长、稳定石油类物质。参照相关规定进行样品保存、运输,将处理后的水样尽快送至实验室,若不能在24h内分析测定,应保存在0~4℃低温、避光环境下,保存时间一般不超过3天。
(2)样品前处理。样品前处理是紫外分光光度法测定石油类的关键环节,主要包括萃取和分离、脱水、吸附。常用的萃取剂为正己烷,向水样中加入适量正己烷,充分振荡萃取2分钟,使石油类物质转移至有机相。萃取后,静置,将两相分离,弃去水相,对有机相进行脱水处理,可加入适量无水硫酸钠去除水分,然后用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,得到待测定的萃取液。
(3)标准曲线绘制。使用石油类有证标准物质配制一系列不同浓度的标准浓度点。如0.00mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、4.00mg/L、8.00mg/L、16.00mg/L等。在选定的波长(通常为225nm)下,使用2cm石英比色皿,以正己烷为参比,分别测定各标准浓度点的吸光度。以石油类浓度(mg/L)为横坐标,以相应吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线,得到线性回归方程,标准曲线回归方程的相关系数应≥0.999。
(4)样品测定与结果计算。将处理后的样品萃取液在相同条件下测定吸光度,根据标准曲线的线性回归方程参数及结果计算公式,计算出样品中石油类的浓度。若样品吸光度值大于曲线最高点时,需用正己烷对样品进行稀释后重新测定。
文章来源:
[1]田琴.地表水中石油类的测定紫外分光光度法分析应用探讨[J/OL].清洗世界,1-4[2026-01-26].https://link.cnki.net/urlid/11.4834.TQ.20260112.1528.020.
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
