“死体积”对于色谱分离效率的重要影响
浏览次数:748 发布日期:2026-6-4
引言
在色谱分析中,有一个经常被提及却常常被低估的参数——死体积。它是色谱理论中最基本的概念之一,却也是实际工作中最容易引起困惑和误解的术语。死体积过大导致峰展宽、分辨率下降、早期峰难以检测;而死体积的测定不准确,则使保留因子的计算出现偏差,进而影响整个分离系统的评价。
然而,许多分析人员对死体积的理解停留在“柱内空隙体积”这一粗略印象上,对死体积的准确定义、测定方法以及实际影响缺乏系统认识。本文将从概念辨析入手,深入探讨死体积在色谱系统中的来源、影响及优化策略,帮助分析人员真正掌握这一关键技术参数。
一、死体积的概念体系
1.1 多个术语的辨析
在色谱文献和日常交流中,与“死体积”相关的术语常常混用,但它们在严格意义上指向不同的物理概念:
| 术语 |
英文 |
定义 |
常用符号 |
| 死体积 |
Dead Volume |
色谱柱内流动相所占的体积,即柱内空隙体积 |
V₀ 或 V |
| 柱外体积 |
Extra-column Volume |
进样器、连接管路、检测池等柱外空间体积 |
Vₑₓ |
| 系统死体积 |
System Dead Volume |
死体积与柱外体积之和 |
Vᵧ |
| 保留体积 |
Retention Volume |
从进样到组分流出所流过的流动相体积 |
Vᵣ |
| 调整保留体积 |
Adjusted Retention Volume |
Vᵣ - V₀ |
Vᵣ’ |
在严格意义上,液相色谱中的“死体积”特指色谱柱内颗粒间隙中流动相的体积(即柱内空隙体积),而通常所说的“系统死体积”则包括柱外体积。由于在实际测量中很难将两者完全分离,许多分析人员将二者混为一谈——这种混淆正是许多色谱问题的根源所在。
1.2 死体积的物理意义
死体积 V₀ 是一个纯粹的色谱柱参数,由以下因素决定:
- 柱几何尺寸:柱长 L 与柱横截面积 A
- 填充密度:填料颗粒的堆砌方式
- 颗粒孔隙率:多孔颗粒内部的孔体积(这部分是否计入存在争议,详见后文)
对于全多孔颗粒填充柱,总孔隙率 εₜ 通常为 0.6-0.7,因此死体积近似为:
V₀ = ε× π × (d/2)² × L
其中 d 为柱内径,L 为柱长。
1.3 死时间
与死体积对应的是死时间 t₀,即完全不保留的物质通过色谱柱所需的时间。二者通过流动相流速 F 相关联:
t₀ = V₀ / F
死时间是色谱分析中更常直接测量的参数,因为它可以从色谱图上直接读取,而无需单独计算体积。
二、死体积的测量方法
准确测定死体积是进行色谱动力学计算(如保留因子、分离度方程)的前提。不同的测定方法各有优劣,选择取决于色谱模式和样品性质。
2.1 惰性标记物法(最常用)
原理:注入一个完全不与固定相发生相互作用的惰性物质,其保留时间即为死时间。
反相色谱常用标记物:
- 尿嘧啶:最常用,UV 吸收好(254 nm或260 nm),在C18上基本无保留
- 硫脲:也常用,略有保留,在较高有机相比例下可视为死时间标记物
- 硝酸钠:适用于UV低波长检测,但要注意与某些固定相的弱相互作用
正相色谱常用标记物:
- 四氯化碳或正己烷(用于UV检测,但溶解度低)
- 丙酮(用于正相体系,略有保留)
注意事项:
- 标记物在色谱柱上必须完全不保留。实际测试中可改变流速,若保留时间与流速成反比且经过原点,则可确认无保留
- 标记物与样品的检测波长应兼容
- 某些标记物(如尿嘧啶)在低pH或高比例有机相下可能产生微弱的保留,应予以注意
2.2 外推法
对于没有合适惰性标记物的体系(如某些离子交换色谱或体积排阻色谱),可采用同系物外推法。
原理:对于同系物系列(如正构烷烃、脂肪酸甲酯),其保留体积随碳链长度呈规律性变化。将保留体积对碳原子数作图并外推至“零碳”时的截距即为死体积。
该方法理论基础坚实,但操作繁琐,且要求同系物在检测器上有响应,不适用于日常快速测定。
2.3 动态法(体积排阻色谱专用)
在体积排阻色谱(SEC/GPC)中,可以直接测定完全排阻的大分子(如聚苯乙烯高聚物)的保留体积(即外水体积 V₀)和完全渗透的小分子(如甲苯、葡萄糖)的保留体积(即总渗透体积 V₀ + Vᵢ)。死体积即为前者。
2.4 近似计算法
当无法进行实验测定时,可采用经验公式估算:
对于全多孔硅胶填料柱:V₀ ≈ 0.5 × 柱体积
对于聚合物填料柱:V₀ ≈ 0.65-0.75 × 柱体积
对于核壳柱(表面多孔):V₀ ≈ 0.4-0.5 × 柱体积(颗粒内部无孔,空隙率较低)
注意:近似计算仅适用于粗略估算,精确的色谱参数计算必须采用实测值。
2.5 不同测定方法的比较
| 方法 |
优点 |
缺点 |
适用场景 |
| 惰性标记物 |
简单、快速、可重复 |
需选择合适的标记物 |
常规反相/正相色谱 |
| 同系物外推 |
理论基础扎实、准确 |
繁琐、费时 |
方法验证、色谱理论研究 |
| 体积排阻法 |
直接、无需标记物 |
仅限于SEC体系 |
凝胶色谱 |
| 近似计算 |
无需实验 |
误差大(可达20%) |
初步估算、无标记物时参考 |
三、柱外体积与系统死体积
3.1 柱外体积的组成
柱外体积是色谱柱之外所有流动相所经过空间的体积总和,主要包括:
- 进样器内体积:样品环及进样阀内部通道
- 进样口到色谱柱入口的连接管路体积
- 色谱柱出口到检测器入口的连接管路体积
- 检测池体积
- 混合器体积(在梯度洗脱系统中)
这些看似微小的体积,在标准HPLC系统中加起来可能达到50-200 μL,对于常规4.6 mm内径柱来说尚可接受,但对于窄径柱(2.1 mm)或微径柱(1.0 mm)而言,柱外体积的贡献可能超过柱内死体积,造成灾难性的峰展宽。
3.2 柱外体积对分离的影响
柱外体积导致峰展宽的机制是“非色谱扩散”,与柱内传质扩散不同。其影响程度可以用扩展体积(σᵥ,ₑₓ)来量化:
当柱外体积的方差(σ²ₑₓ)接近或超过色谱峰自身方差(σ²cₒ)时,分离度将显著下降。
经验法则:柱外体积不应超过色谱峰保留体积的 5%,或对于最关注的最小分离峰,柱外体积应小于其半峰宽对应体积的一半。
3.3 现代仪器中的柱外体积差异
不同色谱仪器的柱外体积存在显著差异:
| 仪器类型 |
典型柱外体积 |
适配色谱柱内径 |
| 传统HPLC |
50-150 μL |
4.6 mm |
| UHPLC系统 |
10-30 μL |
2.1-3.0 mm |
| 纳流LC |
<1 μL |
0.075-0.3 mm |
| 制备型LC |
>500 μL |
10-50 mm |
关键点:将一根高效窄径柱(2.1×150 mm)安装在柱外体积较大的传统HPLC上,结果往往还不如使用常规4.6 mm柱。这不是色谱柱的问题,而是系统-色谱柱不匹配导致的柱外体积效应。
四、死体积对色谱性能的影响
4.1 保留因子的计算偏差
保留因子 k' 是色谱定性和方法开发中最基础的参数:
k' = (tᵣ - t₀) / t₀ = Vᵣ' / V₀
如果死体积测定不准确,将导致:
- 高估 t₀ → 低估 k' → 误认为溶质保留偏弱
- 低估 t₀ → 高估 k' → 误认为溶质保留偏强
更重要的是,当死体积测定误差较大时,不同色谱柱之间 k' 值的比较失去意义。这就是为什么方法开发指南中反复强调:在计算保留因子之前,必须准确测定死时间。
4.2 分离度的降低
分离度方程中,柱外体积通过增加峰宽来降低实际分离度:
实际分离度 Rs,ₐc 与理论分离度 Rs,tₑₒ 的关系为:
Rs,ₐc = Rs,tₑₒ / √(1 + σ²ₑₓ / σ²cₒ)
当 σ²ₑₓ = σ²cₒ时,分离度下降约 30%,这是不可接受的损失。
4.3 早期峰的检测困难
在梯度洗脱中,早期洗脱的峰体积小,对柱外体积最为敏感。柱外体积过大会导致:
- 早期峰明显展宽、拖尾
- 峰高降低,信噪比下降
- 微量组分被淹没在基线噪声中
这一现象在从常规HPLC方法转移到UHPLC系统时尤其常见——如果方法未针对UHPLC的系统体积重新优化,早期峰可能出现显著变化。
4.4 梯度延迟体积的额外影响
对于梯度洗脱,还有一个相关但不同的概念——梯度延迟体积(dwell volume),指从梯度混合点到色谱柱入口之间的体积。它影响梯度到达色谱柱的时间,进而影响方法转移时的保留时间。虽然梯度延迟体积不属于严格意义上的死体积,但两者在实际工作常常被一同考量。
五、实际工作中的问题与解决方案
5.1 死体积测定中的常见问题
问题一:标记物有保留
- 表现:改变流速时,t₀ 与 1/F 不成严格的线性关系
- 解决:尝试其他标记物(如对于强疏水固定相,使用硫脲代替尿嘧啶);或改用外推法
问题二:梯度洗脱中无法测定 t₀
- 原因:梯度条件下,流动相组成随时间变化,无保留物质也会随梯度改变而改变保留
- 解决:在等度条件下测定 t₀,或使用“梯度起点空白进样”估算
问题三:检测器无法检测标记物
- 使用ELSD或MS检测时,大多数惰性小分子无法响应
- 解决:使用甲酸铵、乙酸铵等挥发性盐类(低波长UV检测),或采用近似计算法
5.2 减小柱外体积的实用技术
连接管路优化:
- 使用内径较小的管路:在维持低背压的前提下,尽量使用 0.12 mm 或 0.17 mm 内径的管路替代 0.25 mm 标准管路
- 管路长度最小化:尽量避免过长的连接线,特别是色谱柱出口到检测器入口这一段
- 使用“手紧式”低死体积接头(如 Parker 或 IDEX 的 UHPLC 专用接头)
进样量控制:
- 进样体积不应超过色谱柱内死体积的 5-10%。对于 4.6×150 mm 柱(死体积约1.5 mL),进样量应 ≤ 75-150 μL;对于 2.1×50 mm 柱(死体积约0.2 mL),进样量应 ≤ 10-20 μL
检测池选择:
- 常规分析:标准检测池(体积 8-14 μL)
- 窄径柱分析:半微量检测池(2-5 μL)
- 微径柱/毛细管柱:纳流检测池(<1 μL)
5.3 诊断柱外体积过大的方法
一个简单的测试可以帮助判断柱外体积是否过大:
- 在目标色谱柱条件下正常运行一个标准样品
- 拆除色谱柱,用零死体积两通直接连接进样器和检测器
- 以相同条件进样(等度条件下用纯有机溶剂为流动相)
如果第二步得到的峰宽(半峰宽)大于第一步峰宽的 10-15%,说明柱外体积已经显著影响分离。这一方法可以帮助区分问题是来自色谱柱本身还是系统死体积。
六、特殊色谱模式的死体积考量
6.1 气相色谱中的死体积
在 GC 中,死体积主要指进样口到检测器之间的所有非色谱柱空间,包括:
- 进样口衬管和隔垫吹扫流路
- 色谱柱入口连接(尤其是分流/不分流进样口)
- 检测器内腔(如 FID 的喷嘴)
GC 中死体积过大的典型表现是峰拖尾和分离度降低,对于毛细管柱(内径 0.25-0.53 mm)尤为敏感。使用无死体积密封垫和尽量减少连接接头是常用优化措施。
6.2 离子色谱中的死体积
离子色谱通常使用较长的色谱柱(250 mm)和较高的流速(1-2 mL/min),柱内死体积较大(2-4 mL),因此对柱外体积相对不敏感。但需要注意抑制器内部的流路体积,某些抑制器类型(如自再生抑制器)会增加额外的系统体积。
6.3 制备型色谱中的死体积
在制备色谱中,柱外体积的影响规律与分析色谱相同,但绝对值大得多(可达数毫升)。由于制备色谱的目的主要是分离收集而非追求极致柱效,对死体积的容忍度更高。主要优化方向是确保柱外体积远小于目标收集峰的体积。
七、死体积测定标准流程建议
基于以上讨论,建议在日常工作中建立以下标准化流程:
- 新色谱柱启用时:
- 至少运行 3 次惰性标记物进样
- 记录 t₀ 及其 RSD
- 用近似计算值校核实测值是否合理(偏差超过 20% 应检查标记物是否合适)
- 每次更换色谱柱时:
- 重新测定死时间(标记物法)
- 更新仪器方法中的死时间参数
- 方法开发阶段:
- 始终使用实测 t₀ 计算 k'
- 记录色谱柱的柱外体积(从仪器规格获得)
- 评估柱外体积是否适合目标色谱柱内径
- 方法转移时:
- 比较源系统和目标系统的柱外体积
- 若差异显著(>50%),应评估对早期峰的潜在影响
- 必要时调整梯度程序或更换更适配的仪器
结语
死体积虽是一个基础概念,但其对色谱分析的实际影响深远而广泛。准确理解死体积的含义、科学测定其数值、合理控制柱外体积的大小,是提升色谱分离质量和保障方法可靠性的基本功。
在追求更高分离效率的趋势下(UHPCL、核壳柱、微径柱普及),柱外体积的控制正变得比以往任何时候都更加重要。分析人员应当摒弃“死体积只是一个理论参数”的陈旧观念,将死体积管理纳入日常质量控制的范畴。从选择合适的惰性标记物开始,到优化每一段连接管路,再到评估系统与色谱柱的匹配性,每一个细节的改进都可能带来分离质量的显著提升。
最后,需要记住的是:死体积不是一个需要被“消除”的敌人(因为柱内空隙体积是色谱柱的基本属性),而是一个需要被“认识”和“管理”的参数。只有在充分理解和掌握它的基础上,才能真正驾驭色谱分离的技术本质。
