当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压冷冻“新”路线之:2-甲基戊烷——背景篇
浏览次数:644 发布日期:2026-5-29  来源:徕卡显微镜
2-甲基戊烷,由于其具有“可移除”的特性,成为近几年炙手可热的高压冷冻保护剂。越来越多的研究者,将其应用于各种类型的生物样品中高压冷冻实验中。但是,由于其特殊的性质,实验成功率一直不高。本文将从2-甲基戊烷物化性质入手,逐步深入解析其作为高压冷冻保护剂的优势,及其与其他常用冷冻保护剂的差别,最后介绍两种2-甲基戊烷“移除”方法,并指出了导致实验失败的可能原因。
Part 1:2-甲基戊烷物化性质
2-甲基戊烷链状烷烃,极性低,不溶于水。2-甲基戊烷沸点低,闪点低(表1),意味着它在室温下极易挥发并产生可燃蒸汽,与空气混合可形成爆炸性混合物,遇到明火、高热或火花极易引发燃烧爆炸。同时,其挥发的蒸汽对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性,接触后会产生灼烧感。
因此,在使用2-甲基戊烷的时候,需要注意通风,预防明火,并佩戴护具,做好个人防护。
表1. 2-甲基戊烷物理化学性质
Part 2:2-甲基戊烷作为高压冷冻保护剂的优势
可去除性:
这是2-甲基戊烷最吸引人的特性,其可以通过低温洗涤或者升华完全去除,解决了传统高压冷冻保护剂无法去除的痛点。
易形成玻璃态:
2-甲基戊烷在降温时,将直接转变为玻璃态,而不形成晶体,此特性对保护样品内部结构的完整性至关重要。
高导热性:
2-甲基戊烷在高压环境下,能够高效地传导热量,确保样品被瞬间、均匀地冷冻。
Part 3:2-甲基戊烷 vs 十六碳烯&BSA
如表2所示,2-甲基戊烷与十六碳烯类似,均为有机烃类物质,具有相似的热导率和低温相态,并且其对样品的保护机制均是替代样品外层多余水分,抑制外层冰晶生长。两者最主要的区别在于去除性,2-甲基戊烷能够通过低温升华或洗涤去除,比较适合全冷冻制样路线;而十六碳烯则需要有机溶剂溶解,比较适合冷冻-常温的冷冻替代路线。
与上述两者不同,牛血清蛋白(BSA)主要以水溶液形式存在,其主要是通过与生物大分子结合、维持水化层等方式,减少低温导致的蛋白质变性/聚集,本质上是一个稳定剂而非导热介质。并且,由于其含有大量水,容易产生冰晶,反而会破坏样品结构,另外BSA与水共存,不具备可去除性。
注意误区!!! 热导率 ≠ 导热性能
看了上一段的读者可能会产生一个疑问,冰的热导率为2.2W/m*k(-20°C),远高于2-甲基戊烷和十六碳烯,但为什么还说BSA不算导热介质呢?
这里需要澄清一个概念:热导率 ≠ 导热性能。
对于高压冷冻而言,我们看重的导热性能,不仅仅指的是冷冻保护剂在理想状态下的热导率,更取决于其冷冻过程中实际的物理状态。
换句话说就是,尽管固体冰具有很高的热导率,但是一旦形成了冰,就失去了高压冷冻制样的意义了。
因此,对于高压冷冻而言,冷冻保护剂有效的热导性能 = 热导率 * 形成均一玻璃态的能力。
表2. 2-甲基戊烷、十六碳烯和BSA性能对比表
Part 4:2-甲基戊烷的去除方法
如表3所示,2-甲基戊烷的去除方法主要有低温洗涤和原位升华。
其中,低温洗涤主要利用2-甲基戊烷的溶解性,在低温下进行溶剂置换,进行保护剂去除。上述方法需要有一个可控温度的环境,需要严格把控洗涤时间,否则容易造成样品表面损伤。并且,低温洗涤容易残留微量的有机溶剂。
原位升华方法,则是利用了2-甲基戊烷的挥发性,在高真空条件下,精准控制样品温度,升华保护剂。整个过程需要对样品温度有精准把控,温度不能太高,否则容易造成2-甲基戊烷不可控形态变化,甚至样品玻璃态冰转化为晶体冰。该方法的最大优点在于,能够无残留地完全去除保护剂。
表3. 2-甲基戊烷低温洗涤或原位升华去除方法
Part 5:2-甲基戊烷实验失败的可能原因
物理因素:热应力与相变
1、热膨胀系数差异:2-甲基戊烷与载网金属材质热膨胀系数差异巨大,在低温洗涤过程中,不同材质收缩程度不同,产生强烈、不均匀的热应力,破坏样品固定力,将样品从载网上“挤下来”。
2、相变风险:洗涤过程若发生微小的温度波动,可能破坏样品玻璃态结构,导致冰晶重排或再结晶,将样品从载网上“推下来”。
机械因素:流体冲刷
1、物理冲刷:
液态乙烷/丙烷洗涤2-甲基戊烷过程中,会对样品产生直接物理冲击,足以把吸附力较弱的样品,从载网上“冲下来”。
2、升华应力:升华过程中,若温度控制不当,则容易导致2-甲基戊烷快速升华,并带走周围热量,产生拉伸力,将样品从载网上“拉下来”。
物理化学因素:界面作用力破坏
1、黏附机制:
样品和载网黏附方式,往往取决于两者之间的范德华力或者静电力。有机溶剂洗涤过程,可能会直接削弱或破坏这些粘附力,使样品从载网上“落下来”。
2、微观生物机制:某些生物样品,能够通过表面特殊结构,如菌毛等,将其锚定在载网上。2-甲基戊烷作为一种有机溶剂,可能会将这些锚点溶解或破坏,使样品从载网上“掉下来”。
如同所有的高压冷冻保护剂,2-甲基戊烷的可去除性既是其独特优点,又是造成实验失败的最主要原因。只有深入了解其作用机制,精准控制每一步参数,才能步步为营,获得完美、真实的样品信息。
相关产品
Leica EM GP2
Leica EM ICE
Leica EM VCT500
