生化试剂盒启封后避光和密封保存的标准操作流程
浏览次数:809 发布日期:2026-5-26
开封后的生化检测试剂盒需避光、密封、低温保存,以维持试剂活性和检测准确性。具体操作如下:
一、避光保存
关键试剂:TMB显色液、底物液、终止液等光敏感组分必须严格避光。
操作方法:使用棕色瓶盛装,或用铝箔完全包裹试剂瓶,避免阳光直射或实验室灯光长期照射。
储存环境:建议存放在遮光试剂柜或专用暗盒中,避免放置在靠窗或透明柜内。
二、密封保存
防潮要求:酶标板、干燥粉剂等易吸潮组分需密封防潮,建议在保存容器中放入干燥剂(如硅胶袋)。
密封操作:每次使用后立即盖紧瓶盖,确保内盖旋紧、外盖二次按压,隔绝空气与湿气。
特殊组件:酶标板使用后应放回原铝箔袋中,并用封口夹或热封密封,防止受潮影响包被抗体活性。
三、温度与分装管理
温度要求:多数液体试剂(如酶标抗体、检测溶液)开封后需保存于2–8℃;部分标准品需-20℃或-70℃冷冻,具体以说明书为准。
避免反复冻融:建议将易受冻融影响的试剂(如标准品、酶溶液)按单次用量分装后冻存,使用时仅解冻所需部分。
标记信息:在分装管上清晰标注开封日期、保存温度、操作人,便于追踪有效期。
四、有效期控制
开封后有效期:一般为7–30天,不同组分可能不同,需参考说明书或标签标注。
复溶后处理:复溶后的试剂(如冻干标准品)建议≤7天内用完,并分装避光冷藏。
