ADP小鼠脂联素酶联免疫试剂盒使用说明书
浏览次数:558 发布日期:2026-5-22
使用ADP小鼠脂联素酶联免疫试剂盒需要按照「前期准备→样本处理→实验操作→结果计算」的规范流程完成,以下是详细操作步骤:
一、实验前准备
试剂盒存储与平衡:收到试剂盒后,校准品、检测试剂A/B、96孔板需存储于-20℃,其余试剂存储于4℃;开封未使用的板条需密封干燥保存,按要求存储的试剂盒开封后可稳定1个月。实验前需将所有试剂平衡至室温,浓缩洗涤液若有结晶,可水浴加温助溶后混匀。
自备器材:提前准备酶标仪、微量加液器、EP管、蒸馏水/去离子水、滤纸等器材,酶标仪建议提前预热。
二、标准操作流程
目前主流试剂盒采用双抗体夹心法,操作步骤如下:
标准品配制:临用前15分钟内倍比稀释标准品,禁止直接在孔内稀释,现配现用,配制好的标准品仅可使用1次,一般会配制出5-7个浓度梯度用于绘制标准曲线。
加样温育:设置空白孔、标准孔、待测样品孔,按照说明书要求加入对应体积的样品/标准品,覆膜后37℃温育,不同品牌温育时间存在差异,常见为80-120分钟。
洗涤加检测试剂:弃液后洗板,加入生物素化抗体工作液,37℃温育后再次洗涤,接着加入辣根过氧化物酶标记的亲和素工作液再次温育洗涤,洗涤次数根据试剂盒要求一般为3-5次。
显色终止:依次加入TMB底物溶液,37℃避光显色15-30分钟,加入硫酸终止液终止反应,此时蓝色会转变为黄色。
读数计算:终止后立即(15分钟内)用酶标仪在450nm波长下读取各孔吸光度(OD值),推荐使用专业软件Curve Expert拟合四参数逻辑(4-PL)标准曲线,计算样本浓度;若样本提前稀释,最终结果需要乘以总稀释倍数。
三、注意事项
为保证结果准确性,每次实验需重新配制标准品,同时建议做复孔重复测定;
加样尽量控制在5分钟内完成,多样本推荐使用排枪加样,避免加样时间差影响结果;
不同批次试剂盒组分不可混用,封板膜为一次性使用,避免交叉污染。
