当前位置 > 首页 > 技术文章 > 涡旋光到激光阵列 DataRay助力中红外复杂光束的全维度分析
浏览次数:506 发布日期:2026-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在光通信、量子技术与精密传感等领域,能够操控光场形态的结构光(如涡旋光束)正成为前沿焦点。特别是2μm中红外波段,因其大气透过率高、对生物组织作用独特,被视为下一代自由空间通信与生物光子学的关键窗口。
然而,要在此波段“塑造”并应用这些复杂光场,研究人员首先面临一个基础的、却至关重要的挑战:如何看见并精确量化这些不可见光场的真实形态、相位与质量?无论是验证一个简单的涡旋光斑,还是分析一个多奇点的激光阵列,精准的测量都是将理论设想转化为可靠成果的基石。
这正是DataRay WinCamD-IR-BB中红外光束质量分析仪的核心用武之地。近期,一项发表在《Optics Express》上的研究,正是利用该设备,成功实现了对2μm陶瓷激光器腔内产生的矢量涡旋光的全面表征。下面,我们通过这个案例,来揭示它如何破解高端光学研发中的表征难题。
2μmTm:Y₂O₃陶瓷激光:腔内直接产生矢量涡旋光阵列
该论文的创新点在于,首次使用了光学各向同性的Tm:Y₂O₃陶瓷作为增益介质。这种材料本身没有固有双折射,就像一块均匀的玻璃,如何让它产生具有特定偏振分布的矢量光呢?答案是精密操控“热致双折射”效应——即通过非共线泵浦等方式在晶体内部构造精确的热梯度与应力,从而“塑造”出所需的偏振态。
但这引出了另一个更具体的实验挑战:如何实时、精确地观测、测量并验证这些在腔内直接生成的、看不见摸不着的复杂光场?
研究人员需要用实验来回答:生成的光斑模式是否纯净?是标准的“甜甜圈”形涡旋光吗?其轨道角动量(拓扑荷)是多少?不同偏振态的模式转换是否成功?光束质量(M²因子)究竟如何?这些关键数据的准确性才能保证创新性结论具有说服力。
解决方案:DataRay WinCamD-IR-BB 光束质量分析仪
面对上述挑战,研究团队在实验光路中引入了一个关键设备:DataRay的WinCamD-IR-BB中红外光束质量分析仪。正如论文“实验装置与方法”部分所述,这台中红外CCD(分辨率17μm)承担了记录激光光束轮廓的核心任务。它的作用贯穿了整个研究的验证与量化过程:
1. 模式生成:高纯度涡旋光斑成像:对于生成的四种矢量涡旋光(线偏振、椭圆偏振、反径向偏振、反角向偏振),论文中每一个展示光斑形态的插图都是由WinCamD-IR-BB拍摄。它直观地证实了激光器成功输出了设计中的空心涡旋光束,这是所有后续分析的基础。如图2(b), 3(b), 4(c), 5(c)。
2. 相位特征的解码:拓扑电荷的干涉验证涡旋光束的核心特征是螺旋相位和拓扑电荷。团队使用马赫-曾德尔干涉仪对其进行验证,而干涉图样的采集同样离不开WinCamD-IR-BB。如图2(d1,d2)或3(d1,d2)。
3. 光束性能的量化:M²因子与模式纯度的精准测量:M²因子测量:所有输出模式的M²因子经测量均在2.03至2.3之间,与理想拉盖尔-高斯模(LG₀,±₁)的理论值(2)高度吻合,证明了出色的光束质量。如图2(e), 2(f)。
图2:由WinCamD-IR-BB直接拍摄的四种矢量涡旋光斑实图,清晰展示了中空环状结构,证明了激光器的直接生成能力。通过干涉实验获得的“叉形”干涉条纹,直接证明了输出光束具有螺旋波前,其拓扑电荷为±1。这些关键的相位信息由WinCamD-IR-BB精准记录。
4. 复杂结构的描绘:涡旋阵列的可视化与验证
研究更进一步,生成了由多个相位奇点构成的光学涡旋阵列。WinCamD-IR-BB成功捕获了这些复杂的光场结构,其拍摄的实验结果与理论模拟的预测几乎完全一致,实现了从理论模拟到实验验证的完整闭环。
图6展示了复杂光学涡旋阵列的生成与验证。​理论模拟的涡旋阵列(左列)与WinCamD-IR-BB实际捕获的光斑(右列)对比。与理论模拟(左列)高度一致,验证了复杂结构光场生成的可控性。该设备清晰呈现了多个相位奇点(涡旋)的分布,证明了研究人员对复杂结构光场进行可控生成的能力。
WinCamD-IR-BB是一款专为中远红外(MWIR至FIR)波段激光设计的成像解决方案。WinCamD-IR-BB具备17 µm像素尺寸、2-16 µm波长探测范围及集成机械快门,提供卓越的光束分析性能。其超过1000:1的信噪比支持符合ISO 11146标准的光束测量。基于氧化钒微测热辐射计的传感器具有超高灵敏度,集成快门设计可实现全自动非均匀性校正(NUC)
示例应用:
l MWIR/FIR/CO₂激光光束质量分析
l MWIR/FIR/CO₂激光器和激光系统的现场调试和故障诊断
l 光束漂移监测与长期记录
l 自由电子激光(FEL)、太赫兹波源特性分析。
l 使用可用的 M2DU 平台进行 M² 测量
配置软件
DataRay 提供功能齐全、高度可定制、以用户为中心的软件支持,该软件无许可费、无限制安装和免费软件更新。该软件功能齐全,易于使用,是专为实现快速准确的激光光束分析而设计。Dataray软件特点鲜明,功能齐全,可以进行M2测量,激光发散角测量,激光轮廓拟合,还支持定制,全程免费且支持更新。
DataRay光斑分析仪的软件提供了一套全面的光束轮廓测量仪器,包括:直径、质心、方向、椭圆度、相对通量,M2测量等,且包含 ISO 标准 11146、11145 和 13694中定义的测量值。在测量的过程中还可以使用Dataray软件的专有 HyperCal 算法实现连续、简单易用的降噪。该软件利用 OpenGL 显示光束的2D和3D图像,并且能够支持非常高的帧速率,还可以显示一维线轮廓,用户可以选择光束的任意切片或自动定向到被测光源。Gaussian和TopHat拟合都可以使用定量指标来执行。在生成结果方面,数据可以以多种格式(CSV、TIFF、BMP)导出。DataRay独特的文件格式允许在调用数据时恢复所有设置。记录每帧或指定的时间间隔的数据,还可以对长期测试进行简单分析并自动生成PDF报告。
如果您也在从事中红外激光、结构光场、涡旋光束等方向的研究,欢迎联系我们获取WinCamD-IR-BB的更多技术资料或样机测试机会。
发布者:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
