当前位置 > 首页 > 技术文章 > 白介素-6(IL-6)的来源、生理功能及临床价值
浏览次数:615 发布日期:2026-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
IL-6升高迅速、回落快捷,是临床监测感染与炎症状态的高灵敏度指标。今天,我们将一同认识在炎症与感染检测中反应极为迅捷的“预警哨兵”——白介素-6(IL-6)
一、何为白介素-6?
白介素-6是一类由人体多种细胞分泌的小分子蛋白质,隶属于“细胞因子”家族的核心成员。“白介素”的命名源于其作为白细胞间信号传递介质的功能,而“6”则代表它是该家族中被发现的第6个成员。
(1)白介素-6的来源
当机体遭遇细菌、病毒侵袭,或受到创伤、烧伤、手术创伤及肿瘤等刺激时,多种免疫细胞(如巨噬细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞)与非免疫细胞(如血管内皮细胞、成纤维细胞、脂肪细胞)会快速合成并释放白介素-6。换言之,IL-6的产生与炎症部位高度相关,几乎所有炎症区域均会有其表达。
(2)白介素-6的生理功能
白介素-6在体内的作用类似一套紧急动员的“信号广播系统”,其核心功能主要体现在以下方面:
  • 全身预警传递:IL-6进入血液循环后,可快速抵达肝脏、骨髓、大脑等靶器官,向其传递“机体存在入侵或损伤,需立即启动防御机制”的信号。
  • 免疫细胞激活:能够促进T细胞、B细胞的增殖与分化,提升抗体分泌量,同时招募中性粒细胞、巨噬细胞向炎症部位聚集,参与炎症清除。
  • 全身炎症应答:作用于下丘脑体温调节中枢,诱发发热反应(这也是感染时人体发热的重要原因之一);同时刺激肝脏合成各类急性期蛋白,协同参与炎症反应过程。
  • 炎症强度调控:IL-6兼具促炎与抗炎双重作用——既能够启动机体防御反应,又可在适宜时机限制炎症过度发展,避免自身组织受到损伤,是维持炎症平衡的关键调控因子。
二、为何称其为“先锋信使”?
在炎症或感染发生后,血液中IL-6水平可在1-2小时内出现显著升高,是目前临床常用炎症标志物中反应速度最快的指标之一。当感染得到控制、炎症逐渐消退时,IL-6水平也会快速下降并恢复至正常范围。这种“速升速降”的特性,使其成为临床医生评估病情变化的“实时监测指标”。
📊 正常生理水平参考
健康人群血液中IL-6含量极低,通常低于7-10 pg/mL,几乎处于检测阈值以下。一旦检测结果出现异常升高,则强烈提示机体内存在急性炎症或组织损伤。
简单概括:白介素-6就如同机体内部一套24小时待命的紧急广播系统,一旦发生“炎症火情”(感染或组织损伤),它会率先启动,向全身传递预警信号,并调动各类免疫细胞参与防御作战。
三、IL-6的三大临床价值
(1)感染与炎症的“早期预警系统”
IL-6在炎症反应发生后1-2小时内即可在血液中检测到升高,是机体炎症反应中反应最快的标志物之一。这一特性为临床医生提供了宝贵的早期诊断时间,尤其对于脓毒症、败血症等凶险病症,早期发现与干预往往能显著改善患者预后。
无论是细菌感染还是病毒感染,均可能导致IL-6升高(其中细菌感染引发的升幅通常更为明显)。IL-6可作为敏感的“炎症探测器”,但具体病因仍需医生结合其他检查结果综合判断。
(2)反映病情严重程度的“量化标尺”
血液中IL-6的水平与炎症严重程度呈正相关,具体参考标准如下:
临床医生可根据IL-6检测数值,快速评估患者病情严重程度,进而制定针对性的治疗方案。
(3)观察疗效与预后的“实时窗口”
IL-6的另一重要临床价值的是其回落速度快——当炎症得到控制后,其水平会迅速下降。因此,在治疗过程中动态监测IL-6水平,可有效判断治疗效果:
  • 抗生素或抗炎治疗是否有效;
  • 感染是否得到有效控制;
  • 病情处于好转还是恶化阶段。
若IL-6水平持续居高不下,通常提示治疗效果不佳或病情加重;若其水平快速回落,则表明治疗方向正确,患者预后良好。
四、哪些情况建议检测IL-6?
五、采血注意事项
  • 标本类型:采集静脉血,常用紫帽管盛装;
  • 空腹要求:一般无需空腹,但严重脂血可能干扰检测结果;
  • 送检要求:血液采集后需尽快送检,避免反复冻融影响检测准确性。
六、常见疑问解答
Q1:IL-6升高就一定是细菌感染吗?
并非如此。除细菌感染外,病毒感染、手术创伤、烧伤、自身免疫性疾病(如类风湿关节炎活动期)、部分肿瘤等多种情况,均可能导致IL-6升高。IL-6仅能提示“机体存在炎症”,具体病因需医生进一步鉴别诊断。
Q2:IL-6正常就能完全排除感染吗?
不能完全排除。在感染极早期(1小时内)或感染范围非常局限、程度轻微时,IL-6水平可能尚未出现升高。若临床高度怀疑感染,建议短期内复查IL-6,或联合其他炎症标志物进行检测。
Q3:IL-6和降钙素原(PCT)有什么区别?
两者检测目的并不冲突,可互补使用。IL-6的核心优势是反应速度快,适用于炎症早期预警与治疗效果监测;PCT的优势则在于区分细菌感染与非细菌感染时特异性更高。临床上常将两者联合检测,以获取更全面的病情信息。
Q4:为什么医生会要求反复检测IL-6?
由于IL-6水平变化迅速,动态监测其升降趋势,能最直观地反映患者病情的好转与恶化,帮助医生及时调整治疗策略,避免盲目用药,提升治疗有效性。
七、总结
白介素-6作为机体炎症反应的“先锋信使”,具有升高快、回落快的显著特性,为感染与炎症的早期发现、病情评估、疗效监测提供了高灵敏度的参考指标,是临床诊疗中不可或缺的重要检测项目。
八、白介素-6(IL-6)检测哪里有?
IL-6 检测选乐备实(LabEx)
,其依托Luminex、MSD等多因子检测技术平台,为科研与临床提供 IL-6 及相关炎症因子的精准、高通量检测服务。
乐备实核心技术平台与 IL-6 检测优势:
  • Luminex 液相芯片技术
    • 高通量:单孔单次可同时检测IL-6多达 100 种细胞因子、趋化因子等生物标志物。
    • 微样本:仅需50μL血清、血浆、细胞上清等样本。
    • 快响应:完美匹配 IL-6 “快升快降” 动力学特征,实现早期、动态监测。
  • MSD 超敏电化学发光技术
    • 超高灵敏度:检测下限可达fg/mL 级,精准捕捉低丰度 IL-6,尤其适合早期感染与微量样本。
    • 宽动态范围:覆盖 IL-6 从正常到重症感染(>1000 pg/mL)的全浓度区间,准确定量。
    • 高特异性:电化学发光背景极低,有效避免血清干扰,结果更可靠。
 服务覆盖与应用场景:
  • 覆盖样本:人、小鼠、大鼠等多物种血清、血浆、脑脊液、肺泡灌洗液、细胞培养上清等。
  • 适配研究:感染与炎症、脓毒症、自身免疫病、肿瘤免疫、新药研发、疗效评价等。
  • 服务优势:提供从样本接收、检测、数据分析到报告交付的一站式服务,支持个性化因子组合定制。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:白介素-6:炎症反应的“先锋信使”
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: IL-6 白介素
