当前位置 > 首页 > 技术文章 > 便携式深井水位测量仪:解锁深井监测便携化新体验
浏览次数:806 发布日期:2026-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
     便携式深井水位测量仪的核心价值在于:将专业监测功能与便携设计深度融合,既保留了传统设备的测量精度,又彻底解决了野外作业的便捷性难题。
1. 与传统固定式监测设备相比,其最突出的特点的是“便携性”——整机重量通常控制在2kg以内,主机体积小巧如手持终端,探头外径≤30mm,可轻松放入背包携带,单人即可完成整套设备的搬运、部署、测量与回收流程,无需专业施工团队配合,大幅降低了野外监测的人力与时间成本。
2. 设备多采用内置可充电锂电池供电,单次续航可达72小时以上,部分高端型号续航甚至能满足长期无人值守监测需求,彻底摆脱了外接电源的限制,即便在偏远无市电的野外深井、高海拔地区,也能稳定开展监测工作。
3. 从工作原理来看,目前便携式深井水位测量仪主要采用静压式测量技术,这也是适配深井场景的主流技术方案,其核心逻辑基于液体静力学帕斯卡定律:液体内部某点的静压力与该点到液面的高度成正比,通过测量水下测点的压力值,结合液体密度、重力加速度等参数,即可精准换算出水位深度;
  • 基本公式为P=ρgh+P0(P为测量点静压力,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为液位高度,P0为液面上大气压)。
为保障测量精度,设备通常会内置导气管,将大气压引入背压腔抵消P0影响,仅测量液体静压,同时搭配WHSENSORS智能芯片与高精度NTC温度传感器,通过自动温度补偿修正液体密度变化带来的误差,确保在不同水温环境下都能输出精准数据,部分型号精度可达±0.05%FS,分辨率低至0.1cm,完全满足工程级、科研级监测需求。
4. 除了核心的便携性与精准度,便携式深井水位测量仪的场景适配能力也十分突出,尤其针对野外复杂工况进行了专项优化,覆盖多领域深井监测需求。
  • 在地质勘探领域,科研人员可携带设备深入偏远山区、喀斯特地貌等复杂区域,对深井、钻孔水位进行快速巡检,捕捉水位瞬时变化,为地下水分布分析、地质构造研究提供精准数据支撑,如贵州地质局、吉林大学地球学院等单位,便常用此类设备开展地下水勘探工作;
  • 在水利工程领域,施工人员可利用设备对灌溉井、饮用水井、地热井进行常态化监测,实时掌握水位变化,避免因水位过高或过低影响工程安全,同时部分型号支持高低水位声光报警,可联动深井泵实现低位停泵功能,防止水泵空转干烧损坏;
  • 在生态环境监测领域,设备可用于地下水源地保护区、湿地、矿山深井等场景的水位监测,为水资源保护、生态修复提供数据依据;
  • 在应急监测场景中,如地震、洪涝灾害后,设备可快速部署,对受损深井水位进行实时监测,为灾害防控与救援决策提供及时支撑。
发布者:东方万和仪表有限公司
联系电话:0755-82550933
E-mail:3039572118@qq.com
