当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白G光敏供体微球的功能、作用机理及应用解析
浏览次数:545 发布日期:2026-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在免疫学研究、抗体活性评价、抗体药物筛选以及分子互作分析实验中,各类哺乳动物 IgG 抗体的捕获与检测是绕不开的基础环节。常规 Protein A 类工具虽应用广泛,但在山羊、牛、猪等物种抗体,以及部分特殊 IgG 亚型检测中存在明显短板,还容易结合血清白蛋白造成背景偏高。
而依托 HICA 均相化学发光、TR-FRET 均相检测技术的实验体系,必须搭配专用Donor 供体微球才能实现免洗、快速、高灵敏检测。蛋白 G 供体微球,正是专为弥补这一短板而生,适配多物种、全亚型 IgG 研究的标准化光敏供体耗材。
一、什么是蛋白 G 供体微球
蛋白 G 供体微球,是一种兼具光敏发光功能与抗体亲和捕获功能的双功能固相微球。
它以均相检测专用的光敏供体微球为基底骨架,通过成熟的共价偶联工艺,将高活性重组 Protein G 蛋白稳定固定在微球表面。
它拥有双重身份:
既是均相检测体系里标准的Donor 供体微球,可在特定波长激发下产生单线态氧,为能量传递提供信号源;
又是广谱抗体捕获载体,依靠表面修饰的 Protein G 蛋白,天然靶向识别多种哺乳动物 IgG 的 Fc 恒定区,实现不用标记、不用改造,直接捕获各类 IgG 抗体。
二、微观结构与设计逻辑
蛋白 G 供体微球的整体结构设计,完全围绕发光稳定性和抗体捕获特异性两大核心需求打造。
基底选用单分散性优异的光敏微球,粒径均一、分散均匀,在液相体系中不易团聚,能够保证激发光作用下单线态氧释放效率稳定,发光信号均一可控,适配 96 孔、384 孔板高通量检测环境。
微球表面采用惰性亲水修饰,最大程度降低与杂蛋白的非特异性吸附;再通过定向共价偶联,把重组 Protein G 蛋白固定在微球表层,偶联牢固不易脱落、不易受缓冲液 pH 和盐离子浓度影响,长期保持蛋白天然构象与亲和活性,确保批次之间实验数据高度重复。
三、核心作用机理
Protein G 本身是来源于 G 型链球菌的天然亲和蛋白,生物学特性十分独特:专一识别 IgG 分子Fc 恒定区,不触碰抗体顶端的可变区,因此不会干扰抗体与抗原之间的特异性结合能力。
在均相实验体系中,蛋白 G 供体微球先通过表面 Protein G,特异性捕获体系内的 IgG 抗体;当抗体与对应的抗原、配体发生自然结合后,会带动供体微球与配对的 Acceptor 受体微球相互靠近,间距缩小至 200nm 以内,满足均相能量传递的空间条件。
经 680nm 激发光照射后,供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球,触发氧化还原反应并释放 615nm 特征发射光。最终检测到的信号强弱,与抗原抗体结合亲和力、分子相互作用强度、样本中 IgG 含量呈正向关联,从而实现定性、定量与互作分析。
四、蛋白 G 与蛋白 A 供体微球的核心区别
这也是科研选择中最关键的科普知识点:
· 物种适配范围不同
Protein A 仅对人、小鼠、兔等常规实验动物 IgG 结合力强,对山羊、牛、猪、马等物种 IgG 亲和力极弱;而 Protein G 可广谱兼容上述所有物种,完美覆盖小众实验动物抗体检测场景。
· IgG 亚型覆盖不同
Protein G 能够识别更多 IgG 亚型,包括很多 Protein A 无法结合的亚型,在人源抗体亚型分析、抗体药物亚型表征中优势突出。
· 非特异吸附水平不同
Protein G 几乎不结合血清白蛋白、游离球蛋白等杂蛋白,在血清、细胞裂解液等复杂样本中,本底背景更低,信噪比更优,检测结果更真实可靠。
五、核心性能特质
蛋白 G 供体微球区别于普通微球,具备适配科研刚需的多项特质。
广谱兼容多物种、多亚型 IgG,不用为不同来源抗体更换捕获试剂,一套微球即可满足绝大多数抗体实验需求;特异性只结合 Fc 段,非特异吸附低,复杂样本也能保持干净背景;光敏发光性能稳定,不易光淬灭,多次检测信号波动小;成品预制即开即用,无需实验室自行偶联蛋白、摸索反应条件,大幅节省实验开发周期与成本;同时完美兼容 HICA、TR-FRET 主流均相平台,适配免洗快检、弱分子相互作用检测等高端实验需求。
六、主要科研应用场景
可全面覆盖抗体相关研究全流程:多物种血清 IgG 定量检测、细胞培养上清中抗体表达分析、抗原 - 抗体结合活性评价、抗体药物高通量亲和力筛选、蛋白与抗体之间弱相互作用验证、免疫复合物形成机制研究,是搭建广谱型抗体均相检测模型的核心标配工具。
七、科研实验专用配套产品
均相化学发光法(Homogeneous Immuno Chemiluminescence Assay, HICA)是基于供受体微球即 Donor beads 和 Acceptor beads 近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。
Donor beads 识别蛋白 1(Tag1 标签),Acceptor beads 识别蛋白 2(Tag2 标签),当蛋白 1 与蛋白 2 结合以后,beads 的距离小于 200nm。Donor beads 经激发光 680nm 激发后,体系内产生单线态氧并扩散至 Acceptor beads,Acceptor beads 经过氧化还原反应产生 615nm 发射光。信号强度与蛋白相互作用的强弱成正比关系,操作简便无需洗涤,检测速度快、灵敏度高,还可检测分子间弱结合。
Protein G Donor Beads 作为 HICA 体系专用标准化供体微球,依托 Protein G 广谱亲和优势,适配多物种全亚型 IgG 捕获,发光稳定、特异性强、批次均一,可直接搭配各类受体微球搭建均相检测体系,为多物种抗体研究与高通量筛选提供标准化解决方案。产品链接:Protein G Donor Beads_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
名称 货号 规格
Streptavidin Acceptor Beads UA086090 5mg
Protein G Donor Beads UA086106 5mg
Protein A Donor Beads UA086105 5mg
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
