当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白A供体微球的工作原理、优势及科研应用
浏览次数:537 发布日期:2026-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在抗体生物学研究、抗原抗体结合验证、抗体药物高通量筛选实验中,IgG 类抗体的捕获与分子互作检测是最基础也最关键的环节。常规实验往往需要单独标记抗体、定制捕获试剂,操作步骤多、开发周期长,还很难适配均相免洗、高通量筛选的实验需求。
HICA 均相化学发光、TR-FRET 时间分辨荧光等技术,依赖Donor 供体微球与Acceptor 受体微球配对完成能量传递发光,而想要搭建通用型抗体检测模型,就需要一款能广谱捕获各类 IgG、同时具备稳定光敏发光性能的供体工具,蛋白 A 供体微球(Protein A Donor Beads) 正是为此设计的核心科研耗材。
一、什么是蛋白 A 供体微球
蛋白 A 供体微球是一种光敏型功能固相微球,以可受光激发、释放单线态氧的专用供体微球为基质,通过稳定偶联工艺,将重组 Protein A 蛋白固定在微球表面。
它兼具双重核心功能:
一方面拥有 Donor 供体微球的固有属性,在 680nm 激发光照射下可稳定产生单线态氧,为均相体系能量传递提供信号源;
另一方面依靠表面的 Protein A 蛋白,特异性识别各类 IgG 抗体的Fc 恒定区,实现多物种抗体的广谱捕获,不用针对每种抗体单独优化体系。
二、核心识别与工作原理
Protein A 天然具有与多种哺乳动物 IgG Fc 段特异性结合的特性,不结合抗体可变抗原结合位点,不会影响抗体与抗原的正常识别结合。
蛋白 A 供体微球正是利用这一生物特性,可稳定结合人、小鼠、兔、羊等常见实验物种的 IgG 分子。当体系中抗原与被捕获的抗体发生结合后,会拉近供体微球与配对受体微球的距离至 200nm 以内;经 680nm 光激发后,供体微球释放单线态氧并扩散至受体微球,触发氧化还原发光反应,最终信号强度可直观反映抗原抗体的结合强弱与分子互作水平。
整个反应在液相均相中完成,无需包被、无需洗板,完美适配免洗、快速、可检测弱相互作用的实验要求。
三、核心优势
· 广谱通用性强
依托 Protein A 的天然亲和特性,可覆盖多物种 IgG,无需为不同来源抗体更换捕获试剂,一键搭建通用检测模型。
· 结合特异性高
专一识别抗体 Fc 段,不结合杂蛋白、非 IgG 类免疫分子,非特异吸附低,实验背景干净,检测结果更可靠。
· 光敏与亲和性能双重稳定
供体微球光敏基质发光效率高、不易淬灭;表面 Protein A 蛋白活性稳定,不易脱落失活,适合长期重复实验。
· 适配高通量均相平台
微球粒径均一、分散性好,兼容 96 孔、384 孔板,适合大批量抗体样本检测与药物化合物高通量筛选。
· 成品预制即用
无需实验室自行蛋白偶联、摸索修饰条件,开盖即可直接用于均相体系搭建,大幅节省实验时间与研发成本。
四、主要科研应用场景
可广泛应用于抗体相关全链条研究:抗原 - 抗体结合活性评估、不同物种 IgG 样本均相定量、抗体药物亲和力筛选、免疫复合物形成分析、蛋白与抗体间分子弱相互作用检测等,是搭建抗体类 HICA、TR-FRET 均相实验模型的通用核心工具。
五、产品推荐
产品Protein A Donor Beads以专用光敏供体微球为基质,表面稳定共价偶联高活性重组 Protein A 蛋白,完美契合 HICA 技术原理:可作为体系中的 Donor beads 特异性捕获各类 IgG 抗体作为 Tag1 识别对象,搭配对应功能的 Acceptor Beads 识别配对抗原或靶标蛋白;当抗原与抗体发生特异性结合,可拉近供受体微球间距至 200nm 以内,触发单线态氧传递与特征发光响应,通过信号强度即可定量评判抗原 - 抗体结合亲和力与分子互作水平。产品链接:Protein A Donor Beads_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
同时,本品完整继承 HICA 技术免洗、快速、高灵敏的核心优势,全程无需包被、封闭与洗板操作,大幅简化实验流程;微球发光性能稳定、非特异背景低,不仅适用于常规强结合作用检测,也能精准甄别科研中难以捕捉的蛋白弱相互作用。产品采用工业化标准化制备工艺,微球粒径均一、单分散性好,Protein A 蛋白偶联牢固、活性持久,可广谱结合人、鼠、兔等多物种 IgG,批次间重复性优异,开盖即开即用,无需实验室二次修饰与条件摸索。
无论是构建抗原抗体结合检测模型、血清及细胞上清中 IgG 定量分析,还是开展抗体药物高通量亲和力筛选、免疫复合物机制研究,Protein A Donor Beads 都能为 HICA 均相检测体系提供稳定、通用、高效的供体端解决方案,是抗体免疫学研究与药物筛选实验中不可或缺的核心工具。
名称 货号 规格
Streptavidin Acceptor Beads UA086090 5mg
Anti-Human IgG Acceptor Beads UA086096 5mg
Protein A Donor Beads UA086105 5mg
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
