人 IgG 受体微球是一种功能性固相微球,它将能特异性识别人源 IgG 的生物配体(如抗人 IgG 特异性抗体或亲和蛋白),稳定修饰在荧光受体微球表面,集 “靶标捕获” 与 “均相信号响应” 于一体,是适配 HICA 体系的专用 Acceptor beads。
简单来说,它由两部分构成:
· 载体基底:具备荧光受体特性的微球,作为 HICA 体系中的 Acceptor Beads,可接收 Donor beads 传递的能量并产生 615nm 特征发射光,无需额外添加荧光试剂;
· 表面功能层:共价偶联的人 IgG 特异性配体,能精准识别并结合人源 IgG,为后续 HICA 体系的能量传递与信号检测提供稳定的固相富集基础。
这种 “捕获 + 检测” 二合一的设计,完美契合 HICA 体系 “无需洗涤、快速检测” 的核心优势,无需复杂的包被或洗涤步骤,就能在均相体系中直接完成人源 IgG 的定量检测。
二、人 IgG 受体微球的作用原理
人 IgG 受体微球的核心竞争力,源于其对人源 IgG 的特异性识别与 HICA 均相体系的高度适配性,整个作用过程与 HICA 原理深度融合,分为两步:
1.特异性捕获人源 IgG
微球表面的功能配体,能精准结合人 IgG 的恒定区结构域,对人源 IgG 的识别具有高度专一性,可稳定捕获样本中的人 IgG 分子,且能覆盖人 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 等主要亚型,避免因亚型差异导致的漏检或信号偏低问题,为 HICA 检测提供精准的靶标富集。
2.适配 HICA 体系完成信号响应
当样本中的人 IgG 被微球(Acceptor Beads)捕获后,搭配识别对应靶标的 Donor beads,二者在液相中形成免疫复合物,使 Donor beads 与 Acceptor beads 的距离小于 200nm,满足 HICA 能量传递条件。经 680nm 激发光激发后,Donor beads 产生的单线态氧扩散至人 IgG 受体微球(Acceptor Beads),微球经过氧化还原反应产生 615nm 发射光,信号强度与样本中人 IgG 的含量呈正相关,从而实现人源 IgG 的精准定量。
整个反应过程完全遵循 HICA 体系的核心机制,无需固相分离或洗涤步骤,在液相中即可完成,既发挥了 HICA“快速、灵敏、免洗” 的优势,又通过人源 IgG 的特异性捕获,提升了检测的精准度。
三、人 IgG 受体微球的核心优势
人 IgG 受体微球针对人源 IgG 检测场景的需求,结合 HICA 体系的特点,设计了多重性能优势,让科研与临床检测更高效、更可靠:
高度种属专一性:仅特异性识别人源 IgG,几乎不与其他物种的免疫球蛋白发生交叉结合,在混合样本或异种细胞培养体系中,也能精准区分并捕获人源抗体,避免非特异信号干扰,保障 HICA 检测的准确性
全亚型覆盖能力:适配人 IgG 的所有主要亚型,无论是临床样本中的多亚型混合 IgG,还是单克隆抗体药物,都能实现稳定捕获,避免漏检,让检测结果更全面;
完美适配 HICA 体系:作为专用 Acceptor Beads,可直接与 Donor beads 搭配使用,无需额外优化反应条件,全程免洗、操作便捷,契合 HICA “快速检测” 的核心需求,大幅缩短实验时间;
批次稳定,重复性好:工业化标准化生产工艺,保证了微球粒径、配体修饰量的均一性,批次间差异小,实验数据重复性高,适合大规模样本的检测与筛选,适配临床批量检测需求;
高灵敏度,适配弱结合检测:依托 HICA 体系的高灵敏度优势,可精准检出低丰度人源 IgG,同时能检测人 IgG 与靶标之间的弱结合,满足科研与临床中低浓度样本、弱相互作用检测的需求。
四、人 IgG 受体微球的主要应用场景
凭借对人源 IgG 的精准捕获与 HICA 体系的完美适配,人 IgG 受体微球在多个领域发挥着重要作用:
1. 临床免疫检测
在自身免疫病、感染性疾病的诊断中,血清中人源 IgG 的水平变化是重要的参考指标。人 IgG 受体微球可作为 HICA 体系的专用 Acceptor Beads,直接用于血清、血浆样本中的总 IgG 定量检测,为临床诊断提供快速、可靠的数据支持,同时也可用于自身抗体的筛查与分析,助力疾病的早期诊断与疗效监测
2. 抗体药物研发与质量控制
在单克隆抗体、重组抗体药物的研发过程中,需要监测细胞培养上清中的抗体表达水平,以及动物模型或患者体内的抗体药物浓度。人 IgG 受体微球适配 HICA 体系,能高效捕获样本中的人源抗体,实现免洗、快速的定量分析,助力药物筛选、工艺优化与疗效评估,保障抗体药物的质量。
3. 基础免疫学研究
在人源化抗体筛选、免疫细胞活化机制研究中,人 IgG 受体微球可用于检测 B 细胞分泌的抗体水平,或分析免疫复合物中的人 IgG 含量,结合 HICA 体系的高灵敏度与便捷性,为免疫学机制研究提供稳定、高效的检测工具,推动科研工作的高效开展。
五、标准化解决方案:Human IgG Acceptor Beads
本品将高活性人 IgG 特异性配体稳定偶联于荧光受体微球表面,作为 HICA 体系专用的 Acceptor Beads,可完美匹配 Donor beads 完成能量传递,严格遵循 HICA“免洗、快速、高灵敏度、可检测弱结合” 的核心特点。无论是临床大批量样本筛查,还是科研中人源 IgG 定量与互作分析,Human IgG Acceptor Beads 都能高效完成人源 IgG 的专一捕获与信号读出,解决传统检测操作繁琐、易受干扰、重复性差等痛点,为 HICA 体系下人源 IgG 检测提供便捷、精准、稳定的标准化解决方案,成为人源抗体检测场景中不可或缺的核心工具。
| 名称 | 货号 | 规格 |
| Streptavidin Acceptor Beads | UA086090 | 5mg |
| Anti-Human IgG Acceptor Beads | UA086096 | 5mg |
| Nickel Chelate Acceptor Beads | UA086093 | 5mg |
