冷冻电镜制样的7个致命误区
浏览次数:899 发布日期:2026-5-7
来源:徕卡显微镜
为什么你的冷冻样品总是“见光死”?
您是否遇到过:花了一周时间准备的蛋白或细胞模型,冷冻制样后镜下观察——“全是冰晶,结构全无”。同样的 protocol,隔壁课题组做出来的样品玻璃态完美,你的却总是“结晶、开裂、变形“。
冷冻电镜明明是"结构生物学的金标准",为什么到你手里就成了“玄学”?
真相是:
冷冻制样看似简单,实则步步是坑。
大部分失败原因都源于以下7个误区,看看你中了几个?
误区 1:样品越薄越好 —— 错!
典型症状:
- 追求极致薄度(<50nm),结果样品在冷冻过程中碎裂
- 细胞边缘完整,中心区域结构崩塌
- 捞网时样品消失(太薄导致机械强度不足)
误区根源:
很多人认为"薄=好成像",但忽略了“冷冻过程的物理应力”。
正确做法:
关键原则:
在保证结构完整的前提下尽可能薄,而
不是"越薄越好"。
图像1:样品厚度与制样成功率关系图
误区 2:冷冻速度越快越好 —— 错!
典型症状:
- 使用液氮直冷,样品开裂严重
- 冷冻后样品出现放射状裂纹
- 复温时样品崩解
误区根源:
快速冷冻避免冰晶"是对的,
但过快会导致热应力开裂。
正确做法:
1. 冷冻方式选择
→ 适合厚样品 (≤200μm),玻璃化效果最好
- plunge freezing:~10,000℃/s
→ 适合薄样品/切片,最常用
→ 仅适合极薄样品,慎用
液氮直泡:~100℃/s
→ 绝对禁止!必然结晶
2. 关键参数
- 乙烷温度:-180°C 至 -185°C(不是液氮温度!)
- 样品距离冷冻剂:1-2cm(下落距离影响速度)
- blotting 时间:2-5 秒(根据样品调整)
图像 2:不同冷冻方式冷冻速率和成功率对比图
误区 3:冷冻保护剂浓度越高越好 —— 错!
典型症状:
- 添加 30% 甘油,样品结构模糊
- 蛋白变性,失去天然构象
- 背景噪音增加,信噪比下降
误区根源:
冷冻保护剂确实能抑制冰晶,但
高浓度会破坏生物结构。
正确做法:
冷冻保护剂选择指南:
关键原则:
最低有效浓度原则 —— 用刚好能抑制冰晶的最低浓度
图像 3:冷冻保护剂浓度影响示意图
误区 4:样品可以反复冻融 —— 大错特错!
典型症状:
- 第一次观察效果不错,复温后再冷冻,质量急剧下降
- 蛋白聚集,颗粒分布不均
- 背景越来越脏
误区根源:
每次冻融都会造成
不可逆的损伤:
- 冰晶生长(Ostwald ripening)
- 蛋白变性聚集
- 盐浓度局部升高
正确做法:
- 一次制备,多次观察(保持低温)
- 分装样品,每次用新 aliquot
- 液氮中储存,避免温度波动
- 记录每个 grid 的冻融次数
- 绝对禁止:室温复温后再次冷冻
- 绝对禁止:同一区域反复观察超过 3 次
误区 5:Blotting 时间随便设 —— 错!
典型症状:
- 样品太厚,电子束无法穿透
- 样品太薄,颗粒分布稀疏
- 边缘干燥,中心过厚
误区根源:
Blotting 是冷冻制样中最容易被忽视但最关键的参数之一。
正确做法:
Blotting 参数优化流程:
Step 1: 确定滤纸类型
→ Whatman #1:标准,适合大多数样品
→ Whatman #4:快速,适合薄样品
Step 2: 优化 blotting 时间
→ 从 3 秒开始测试
→ 每次调整 0.5 秒
→ 目标:薄冰层但颗粒完整
Step 3: 优化 blotting 力
→ 轻:适合脆弱样品
→ 中:通用设置
→ 重:适合厚样品
Step 4: 记录环境条件
→ 温度:18-22°C
→ 湿度:>90%(防止蒸发)
经验公式:
最佳 blotting 时间 ≈ (样品浓度 × 粘度) / 2
图像 4:Blotting 时间优化图
误区 6:Grid 类型随便选,拿来直接用 —— 错!
典型症状:
- 样品分布不均,边缘聚集
- 样品脱落,观察区域空无一物
- 背景污染严重
误区根源:
Grid 的亲疏水性
直接影响样品吸附均匀性。
正确做法:
Grid 处理标准流程:
Step 1: 等离子清洗(必须!)
→ 功率:15-25W
→ 时间:30-60 秒
→ 气体:空气或 Ar/O2 混合
Step 2: 亲水化处理
→ 适用于大多数生物样品
→ 处理后 2 小时内使用
Step 3: 疏水化处理(特殊需求)
→ 适用于膜蛋白
→ 使用辉光放电仪负向处理
Step 4: 质量检查
→ 水滴角测试:<30° 为亲水合格
→ 电镜预检:确认无污染物
Grid 类型选择:
图像 5:Grid 处理对比图
误区 7:温度控制不重要 —— 大错特错!
典型症状:
- 转移过程中样品"闪白"(devitrification)
- 镜下观察时逐渐出现冰晶
- 高分辨率信息丢失
误区根源:
**玻璃态冰在 -138°C 以上会转变为晶体冰**,这个温度叫"玻璃化转变温度"(Tg)
正确做法:
全流程温度控制:
→ 冷冻剂温度:-180°C 至 -185°C
→ 环境温度:18-22°C(太冷会冷凝,太热会蒸发)
→ 湿度:>90%
→ 液氮罐储存:-196°C
→ 转移时间:<30 秒(使用冷冻转移盒)
→ 避免暴露在空气中
→ 冷台温度:<-170°C(安全余量)
→ 真空度:<10^-5 mbar
→ 电子剂量:<20 e-/Ų(防止辐射损伤)
关键警告:
样品温度一旦超过 -138°C,玻璃态冰开始结晶,这个过程不可逆!!
图像 6:温度控制时间线图
快速自测:你中了几个?
1. 追求极致薄度 (<50nm) ?
2. 用液氮直接冷冻样品?
3. 冷冻保护剂浓度>20%?
4. 样品反复冻融超过 1 次?
5. Blotting 时间凭感觉设?
6. Grid 不做等离子处理?
7. 转移过程温度>-150°C ?
计分:
- 0-1 个:优秀!你是冷冻制样高手
- 2-3 个:良好,但有改进空间
- 4-5 个:危险,制样质量不稳定
- 6-7 个:紧急!需要系统学习
徕卡冷冻制样系统:帮你避开这些坑
如果你使用的是徕卡冷冻制样系统,以下功能可以帮你自动规避上述误区:
01、Leica EM GP2 自动投入冷冻仪
- 精确控制 blotting 时间和力度
- 环境温湿度自动监控
- 重复性>95%
Leica EM GP2
02、Leica EM ICE 高压冷冻仪
- 冷却速率>10,000°C/s
- 适合厚样品(可达 200μm)
- 玻璃化成功率>90%
Leica EM ICE
03、Leica EM VCT500 冷冻传输系统
- 全程温度<-150°C
- 自动液氮补充
- 避免人为操作失误
Leica EM VCT500
图像8 徕卡冷冻制样工作流
总结:冷冻制样的"七不"原则
- 不贪薄: 厚度适中,保证完整性
- 不贪快:选择合适冷冻方式
- 不贪多:冷冻保护剂最低有效浓度
- 不冻融:一次制备,一次使用
- 不随意:Blotting 参数精确优化
- 不偷懒:Grid 必须等离子处理
- 不升温:全程温度<-150°C
最后一句忠告:
冷冻电镜不是"冻上就行",
每一个参数背后都有物理化学原理。
理解原理,才能避开误区!
