当前位置 > 首页 > 技术文章 > 磷酸化专用TR-FRET缓冲体系的核心优势及应用
浏览次数:542 发布日期:2026-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、TR-FRET 技术基础
TR-FRET(时间分辨荧光共振能量转移)是一种高效的均相检测技术,核心优势的是无洗板、高灵敏、可批量检测,无需复杂分离步骤,直接通过荧光能量转移实现蛋白定量、通路分析,广泛应用于科研实验中。其中,磷酸化靶点检测是重点应用场景,而这类检测对缓冲体系的要求更为严苛 —— 需全程保护磷酸化修饰位点,避免信号丢失,这也是专用缓冲体系的核心研发方向。
二、磷酸化靶点 TR-FRET 检测的核心需求
蛋白磷酸化是细胞信号调控的核心方式,也是很多疾病机制研究的关键靶点。TR-FRET 技术凭借其高灵敏度、低干扰的优势,成为磷酸化靶点检测的首选方式,其核心需求的是:精准检测磷酸化蛋白的表达水平,完整保留磷酸化修饰位点,避免因检测不当导致的信号失真。
这类检测需适配多种科研场景,包括通路机制研究、药物筛选、样本验证等,而缓冲体系作为检测的基础,直接决定了磷酸化信号的稳定性和实验重复性,因此需要针对性设计专用缓冲液,而非通用型缓冲所能满足。
三、普通缓冲体系的应用局限
常规通用型缓冲液虽能满足基础检测,但用于磷酸化靶点 TR-FRET 检测时,存在明显短板:一是缺乏针对性保护,无法有效保留磷酸化修饰位点,易导致信号衰减;
二是无专属抑制成分,无法避免磷酸酶对修饰位点的降解,造成检测结果偏低;
三是与磷酸化抗体、检测平台的兼容性不足,易出现杂带多、数据波动大的问题,无法满足磷酸化靶点的精准检测需求。
四、磷酸化专用 TR-FRET 缓冲体系的核心优势
1.专属保护磷酸化位点:内置磷酸酶抑制成分,有效抑制磷酸酶活性,避免磷酸化修饰位点被降解、脱落,真实还原样本的磷酸化水平,确保检测信号准确。
2.适配磷酸化检测场景:优化缓冲体系 pH 与离子强度,完美匹配磷酸化抗体的识别需求,提升抗原 - 抗体结合效率,降低检测背景,避免杂带干扰。
3.兼容高通量检测:适配 TR-FRET 检测平台,可配合磷酸化特异性抗体,实现磷酸化靶点的精准定量,同时支持大批量样本检测,提升实验效率。
4.灵活易储存:浓缩型配方,可根据实验需求调整稀释比例,储存方便,且能与同系列科研试剂配套使用,保证实验体系的统一性。
五、标准化专用缓冲体系的实际应用
THUNDER™ TR-FRET 检测缓冲液(磷酸化专用),是专为磷酸化靶点 TR-FRET 检测设计的标准化试剂。其配方经过定向优化,可有效保护磷酸化修饰位点,抑制磷酸酶活性,避免信号丢失;同时降低检测背景,提升磷酸化信号的清晰度,适配各类磷酸化通路研究、药物筛选等科研场景。产品链接:THUNDER- TR-FRET Assay Buffer 4 -5X_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
搭配同系列试剂使用,可构建完整的磷酸化检测体系,解决普通缓冲液无法满足的磷酸化靶点检测需求,为磷酸化相关科研实验提供稳定、可靠的支撑,助力科研人员精准解析磷酸化信号通路的调控机制。
名称 货号 规格
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 3 (5X) TRFRET-AB3-2 100points
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 1 (5X) TRFRET-AB1-2 100points
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 2 (5X) TRFRET-AB2-2 100points
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 磷酸化 缓冲液
