当前位置 > 首页 > 技术文章 > 时间分辨荧光检测(TR-FRET)非变性蛋白专属缓冲体系的优势
浏览次数:173 发布日期:2026-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、TR-FRET 技术基础科普
TR-FRET 全称时间分辨荧光共振能量转移,是科研领域主流的均相免洗荧光检测技术。它结合时间分辨荧光与荧光共振能量转移两大原理,依靠稀土荧光探针长寿命发光特性,有效屏蔽细胞、耗材产生的自发荧光干扰,无需洗板步骤,兼具高灵敏度、高通量、重复性好等优势。
该技术广泛用于蛋白定量、激酶活性分析、GPCR 通路研究、第二信使检测,更是蛋白互作、复合物组装、受体二聚化等高阶机制研究的核心手段。
二、什么是非变性 TR-FRET 检测
常规 TR-FRET 多用来检测单一蛋白表达量、小分子浓度,而非变性 TR-FRET 检测,核心要求是全程维持蛋白天然空间折叠构象,不拆散细胞内原本存在的多蛋白复合物、不破坏分子间弱相互作用。
只有在温和非变性环境下,才能真实检测转录因子二聚化、膜受体寡聚化、信号通路蛋白复合体结合、蛋白与配体相互作用等生理过程,是解析细胞深层调控机制不可或缺的实验技术。
三、普通 TR-FRET 缓冲液的适用局限
通用型、高灵敏型 TR-FRET 缓冲液,侧重优化荧光背景和检测灵敏度,但并不适配蛋白复合物研究,存在明显短板:
1.缓冲液离子配比、添加剂未针对弱蛋白相互作用设计,容易导致天然复合物解离;
2.配方含轻微影响蛋白空间结构的组分,破坏蛋白天然构象,丧失分子结合能力;
3.无法稳定低亲和力蛋白互作,检测过程中信号快速流失,易出现假阴性结果;
4.容易引发蛋白复合物聚集、沉淀,干扰荧光能量转移效率,数据离散度大。
开展蛋白互作、复合物功能研究,必须使用非变性专用 TR-FRET 缓冲体系。
四、蛋白复合物 TR-FRET 检测常见科研难点
1.蛋白弱相互作用稳定性差,普通缓冲环境极易造成复合物解离,检测不到真实互作信号;
2.缓冲体系 pH、盐离子不适配,改变蛋白表面电荷,导致空间构象异常;
3.蛋白复合物易发生聚集沉降,破坏均相反应体系,影响荧光读数;
4.结构敏感的复合蛋白易被降解,缺少温和保护体系会造成信号持续衰减;
5.非特异性吸附干扰严重,掩盖真实的分子相互作用结果,影响实验判读。
五、非变性专用 TR-FRET 缓冲体系核心优势
1.纯温和非变性配方
无强变性成分,全程保护蛋白二级、三级天然构象,不破坏蛋白折叠结构。
2.稳定蛋白弱结合复合物
优化专属离子强度与缓冲微环境,维系蛋白间氢键、疏水作用力,牢牢锁住天然复合物不发生解离。
3.抑制蛋白聚集沉淀
精准调控渗透压与缓冲配比,避免蛋白复合物聚集沉降,保证反应体系均匀稳定。
4.低本底荧光不干扰检测
保留 TR-FRET 低背景特性,不影响供体 - 受体荧光能量转移,维持高信噪比。
5.保全蛋白生物活性与修饰
温和配方不破坏磷酸化等翻译后修饰,保留受体、转录因子生理活性,还原胞内真实作用状态。
六、THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 3 (5X) 产品应用
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 3 (5X) 是专为非变性条件、蛋白复合物及分子互作研究定制的五倍浓缩 TR-FRET 检测缓冲液。
采用专属温和非变性配方,兼容各类天然蛋白结构,有效稳定蛋白复合体、膜受体二聚化与弱分子相互作用;优化缓冲微环境,既能防止复合物解离与聚集,又保持 TR-FRET 荧光低本底、高信噪比;5 倍浓缩剂型可灵活稀释,直接适配标准微孔板均相实验流程。产品链接THUNDER- TR-FRET Assay Buffer 3 -5X_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
本品可与 THUNDER 全系裂解液、Assay Buffer 1/2 配套联用,划分常规检测、高灵敏检测、非变性互作检测三大标准化场景。适用于蛋白互作筛选、膜受体寡聚化研究、转录因子复合物组装、弱亲和力分子作用机制探究等高端科研场景,为非变性 TR-FRET 实验提供稳定、可重复的专业缓冲解决方案。
名称 货号 规格
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 3 (5X) TRFRET-AB3-2 100points
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 1 (5X) TRFRET-AB1-2 100points
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 2 (5X) TRFRET-AB2-2 100points
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
