当前位置 > 首页 > 技术文章 > TR-FRET专用缓冲体相比常规通用缓冲液的优势
浏览次数:528 发布日期:2026-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、什么是高灵敏度 TR-FRET 检测
常规 TR-FRET 技术可以满足普通蛋白、中高丰度靶点的定量检测,但科研中还有大量低丰度表达、信号微弱、样本背景干扰极强的实验场景,就需要高灵敏度 TR-FRET 检测体系。
这类检测专门针对微量靶分子、弱表达功能蛋白、原代细胞、组织裂解样本、高基质干扰样本设计,依靠优化后的专用缓冲体系,压低背景噪音、放大特异性荧光信号,把常规体系测不出来的微弱靶点信号精准检出,是深度机制研究和微量药物筛选的关键技术。
常见适用靶点:低丰度转录因子、弱表达磷酸化蛋白、微量第二信使、低活性激酶、蛋白弱相互作用靶点等。
二、常规通用 TR-FRET 缓冲的应用局限
普通通用型 Assay Buffer 适合细胞系常规靶点检测,但面对复杂科研场景明显不够用:
1.低丰度靶点荧光信号极弱,容易被背景噪音淹没,无法区分实验组与对照组差异;
2.原代细胞、组织裂解液成分复杂,基质干扰大,通用缓冲无法有效屏蔽杂信号;
3.微弱药效、弱激动 / 拮抗活性的化合物,信号变化幅度小,普通体系检测不出趋势;
4.信噪比提升空间有限,检出限偏高,达不到微量靶点的定量要求;
5.对弱结合蛋白复合物稳定性保护不足,容易造成信号衰减、数据重复性差。
想要突破这些瓶颈,必须使用高灵敏度专属优化缓冲体系。
三、高灵敏度专用缓冲体系的核心优势
专为低丰度、高干扰样本定制的 TR-FRET 检测缓冲,相比通用款有多重升级优势:
1.极致压低本底荧光
配方采用超高纯低荧光原料,进一步降低自发背景,从基线层面拉开信噪比,让微弱特异性信号不被掩盖。
2.超强抗基质干扰能力
优化离子配比与封闭组分,可中和细胞裂解液、组织样本中的杂质干扰,耐受复杂生物基质,适配原代细胞、难处理细胞样本检测。
3.放大微弱特异性信号
微调荧光微环境,优化供体 - 受体能量转移效率,在不增加非特异信号的前提下,强化特异性结合的荧光输出,实现低丰度靶点稳定检出。
4.稳定弱结合蛋白与修饰位点
温和优化配方,更好保留低亲和力蛋白复合物、磷酸化修饰及受体构象,避免微弱生物学信号在检测过程中丢失。
5.检出限更低、定量线性更广
体系经过灵敏度调校,可实现微量靶点精准定量,适合梯度给药、弱活性化合物筛选、微量生理标志物检测。
四、科研常见实验痛点
很多低丰度通路研究、原代细胞实验常会遇到:靶点有生物学差异,但 TR-FRET 读数无明显变化;样本背景太高,数据离散度大;批次间微弱信号无法重复;弱药效化合物筛不出来,错过有效候选分子。选用高灵敏度专用缓冲液,是解决这类难题最直接、最稳妥的方式。
五、THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 2 (5X) 产品应用
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 2 (5X) 是专为高灵敏度、低丰度靶点、复杂干扰样本研发的五倍浓缩 TR-FRET 检测缓冲液。产品链接:THUNDER- TR-FRET Assay Buffer 2 -5X_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
在通用缓冲基础上升级配方,优化荧光微环境与抗干扰组分,大幅压低检测本底、提升信噪比;能有效屏蔽原代细胞、复杂裂解样本的基质干扰,稳定弱表达靶点与蛋白复合物结构,精准捕捉微弱荧光信号。
5 倍浓缩剂型可灵活稀释使用,兼容所有标准 TR-FRET 实验流程,可与 THUNDER 全系裂解液、Assay Buffer 1 配套联用,区分常规检测与高灵敏度检测场景,统一实验室标准化体系。
名称 货号 规格
THUNDER™ TR-FRET cAMP Detection Buffer (5X) TRFRET-CAMPDB-2 100points
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 1 (5X) TRFRET-AB1-2 100points
THUNDER™ TR-FRET Assay Buffer 2 (5X) TRFRET-AB2-2 100points
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 缓冲液
