当前位置 > 首页 > 技术文章 > C3的激活途径、生物学功能及在肾病、自免疾病中作为疾病标志物的作用
浏览次数:829 发布日期:2026-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
补体是人和脊椎动物血清及组织液中一组热不稳定的蛋白质分子群,包含30余种可溶性及膜结合蛋白,共同构成补体系统。其核心特征为活化后获得酶活性,通过级联反应介导抗感染防御(如调理吞噬、溶菌)与免疫调节(如清除免疫复合物),亦可因过度激活诱发免疫病理损伤(如炎症风暴)。作为体内重要的效应放大平台,补体系统在固有免疫与适应性免疫间架起桥梁,是维持免疫稳态的关键分子网络。
C3是补体系统的核心组分,在血液中浓度超过1 mg/mL,人体补体系统中含量最高的糖蛋白。天然C3通常被认为生物活性较低,但其激活产生的片段具有多种生物学功能。大量结构-功能研究已揭示其多个参与补体效应功能介导的生物活性位点。C3主要由肝脏表达并循环于血浆,但人体几乎所有细胞类型均会少量表达C3。它在循环、组织甚至细胞内均大量存在,且在每个位置可呈现不同激活状态,具备不同功能。C3合成时为1663个氨基酸的前体蛋白(pro-C3),经蛋白酶切割形成β链(23-667位)和α链(672-1663位),通过二硫键连接成成熟C3(185 kDa)。
图1 C3在不同器官和细胞类型中的表达
C3激活途径
补体是先天免疫系统的重要组成部分,对于防御微生物感染以及清除免疫复合物和受伤细胞至关重要。C3是补体系统三条激活途径(经典、旁路、凝集素)的共同下游成分。
经典补体通路
经典补体通路的触发依赖于IgM或IgG免疫复合物与C1q的结合,激活C1r与C1s后,依次裂解C4和C2,形成C4bC2a复合物(经典通路C3转化酶)。该转化酶特异性作用于C3,将其裂解为C3a和C3b两个片段:C3a作为过敏毒素,可启动炎症反应并招募免疫细胞;C3b则共价结合至病原体表面,与C4bC2a结合形成C4bC2aC3b复合物(经典通路C5转化酶),推动补体级联向C5及膜攻击复合物(MAC)方向进展,实现对病原体的识别与清除。
凝集素补体通路
凝集素补体通路以病原体表面甘露糖残基为触发信号,由甘露糖结合凝集素(MBL)或纤维胶原素(ficolin)识别并结合病原体后,激活与之关联的MASP(MBL相关丝氨酸蛋白酶)。MASP功能类似经典通路中的C1r/C1s,可裂解C4和C2,同样生成C4bC2a复合物(凝集素通路C3转化酶)。后续C3的裂解过程与经典通路一致:C3被分解为C3a和C3b——C3a介导炎症反应,C3b参与形成C5转化酶,通过级联放大效应启动补体下游的防御机制。
旁路补体通路
旁路补体通路无需抗体参与,具有“自发起始+病原体放大”的特点。生理状态下,C3可自发水解为C3(H₂O),结合B因子后被D因子裂解为C3(H₂O)Bb复合物(初始C3转化酶);当细菌、真菌等病原体存在时,其表面的C3b与初始转化酶结合,形成稳定的C3bBb复合物(旁路通路C3转化酶)。该转化酶持续裂解C3,产生大量C3a(炎症介质)与C3b:C3b一方面结合至病原体表面,促进更多C3转化酶组装以放大补体活化;另一方面与C3bBb结合形成(C₃b)₂Bb复合物(增强型C3转化酶),最终生成C5转化酶,启动对C5及膜攻击复合物(MAC)的激活,实现对病原体的快速清除。
图2 经典途径、旁路途径和凝集素补体的级联反应
C3生物学功能
免疫防御的核心执行者
C3是补体级联反应的核心枢纽,通过三条激活途径(经典、凝集素、旁路)生成C3转化酶,裂解产生C3b和C3a。C3b通过硫酯键共价结合病原体表面,发挥调理吞噬作用:巨噬细胞和中性粒细胞通过CR1/CR3受体识别C3b,高效清除病原体。同时,C3b参与形成C5转化酶,启动膜攻击复合物(MAC)组装,直接溶解靶细胞(如细菌)。在胞内,C3通过自噬途径清除入侵病原体(如病毒),形成跨膜防御屏障。
炎症反应的动态调控枢纽
C3a作为过敏毒素,结合C3aR受体,激活肥大细胞释放组胺、白三烯等介质,增加血管通透性并招募炎症细胞(中性粒细胞、单核细胞)。其功能具双向性:急性期增强抗感染(如脓毒症中降低死亡率),但过度激活导致组织损伤(如脑缺血后神经炎症)。C3b沉积在组织损伤部位(如缺血肾脏),通过CRIg受体介导巨噬细胞吞噬凋亡细胞,清除损伤相关分子模式(DAMPs),防止炎症扩散。
免疫稳态的维持者​​
C3降解片段(iC3b、C3d)通过免疫耐受机制维持稳态:
清除免疫复合物(IC):C3b标记循环IC,经红细胞CR1转运至肝脾清除,防止沉积引发肾炎(如狼疮肾);
调控适应性免疫:C3d结合B细胞CR2受体,协同BCR信号增强抗体亲和力成熟;同时抑制过度T细胞活化(如类风湿关节炎);
母胎耐受:子宫蜕膜NK细胞分泌C3调控滋养细胞浸润,维持胎盘发育(缺陷导致复发性流产)。
细胞代谢与组织修复的调节器​​
C3通过非免疫途径参与生理调控:
组织修复:C3a促进肝再生、血管新生(如缺血肌肉恢复),但肿瘤中异常激活促血管生成;
神经可塑性:C3b-CR3轴介导小胶质细胞修剪冗余突触(发育期),但阿尔茨海默病中过度修剪致认知障碍;
细胞代谢:胞内C3(C3(H₂O))调控自噬和线粒体功能,维持能量稳态(如胰岛β细胞中缺陷致糖尿病)。
疾病中的“双刃剑”特性​​
C3功能失衡引发多系统病变:
防御缺陷:C3基因突变导致反复化脓感染(如脑膜炎球菌);
自身免疫:C3过度消耗诱发C3肾小球病、狼疮肾炎;
慢性炎症:C3a驱动哮喘Th2炎症、肥胖相关代谢紊乱;
肿瘤矛盾角色:C3d增强抗肿瘤T细胞应答,但C3a促进肿瘤免疫逃逸(如胰腺癌EMT转化)。
疾病标志物
一、肾脏疾病:补体异常激活的核心监测指标
肾小球病(C3G):旁路途径失控导致C3转化酶(C3bBb)持续生成,引发C3过度裂解,产生大量C3b片段沉积于肾小球基底膜/系膜区,形成C3c强阳性而免疫球蛋白阴性特征性病理标志,直接激活足细胞损伤信号(如NF-κB通路)诱发蛋白尿,同时C3a招募炎症细胞释放IL-1β/TNF-α,放大肾小球硬化。诊断上,C3沉积模式是分型“金标准”。
非典型溶血尿毒综合征(aHUS):C3基因突变(如p.I1157T)导致C3b降解障碍,引发补体旁路途径持续激活,形成失控的“补体风暴”。过度裂解的C3b沉积于肾微血管内皮细胞表面,与因子B结合形成C3转化酶(C3bBb),进一步放大C3消耗并生成大量C5转化酶,最终驱动终末补体复合物C5b-9的形成,直接溶解内皮细胞、暴露胶原,诱发微血栓形成和血小板消耗,临床表现为溶血性贫血、血小板减少及急性肾损伤。血清学上,低C3水平(敏感性60%)是遗传性aHUS的关键标志,而肾组织活检中C5b-9沉积。
二.自身免疫疾病:炎症活动与器官损伤的预警系统
系统性红斑狼疮(SLE):补体C3是疾病活动的核心生物标志物和效应分子——经典补体途径的异常激活导致C3过度消耗,血清C3水平降低(<75 mg/dL)直接预警肾脏受累风险,而肾小球内 C3d片段沉积。
类风湿关节炎(RA):补体C3的异常激活是关节破坏的核心驱动力——滑膜组织中免疫复合物沉积触发经典补体途径,导致C3过度裂解,生成大量C3a过敏毒素和C3b调理素。C3a通过结合滑膜细胞及浸润免疫细胞上的C3a受体(C3aR),强力招募中性粒细胞/单核细胞,促进IL-6、TNF-α等促炎因子风暴,直接刺激滑膜成纤维细胞增殖,形成侵袭性血管翳;同时,C3b沉积于关节软骨表面,通过巨噬细胞CR3受体介导溶骨性酶(如MMP-9)释放,加速软骨降解和骨侵蚀。
相关产品推荐
OneStep ELISA助力C3快速检测
Mouse & Rat C3 OneStep ELISA Kit
货号:S0C3097
斯达特OneStep ELISA试剂盒以自主研发的“一步法”为核心,将传统ELISA的多步操作浓缩为1小时内完成——仅需一次加样、一次洗板即可完成全流程检测。
性能
参数
检测时间
60min
Precision
Intra-assay: 4.0%; Inter-assay: 7.2%
Sample type
Cell culture supernatant; Serum; Plasma
Assay type
Sandwich (quantitative)
Sensitivity
8.854 pg/mL pg/mL
Range
31.25 pg/mL – 2000 pg/mL
Recovery
Cell culture supernatant: 86%;
Serum: 90%;
Plasma: 116%
标准曲线
线性度
C57小鼠血清多倍稀释
Lewis大鼠血清多倍稀释
特异性
与友商灵敏度比较
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: C3 补体
