当前位置 > 首页 > 技术文章 > 菲律平胆固醇特异性荧光染料的基本原理、特性、应用范围及操作要点
浏览次数:676 发布日期:2026-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细胞代谢研究的显微镜下,一粒粒蓝色的荧光点悄然浮现,像星空中最微小的星辰,标记着细胞膜上神秘的自由胆固醇分布。菲律平让看不见的脂质变成了可见的科研图谱。
细胞膜上的游离胆固醇在维持细胞结构和功能中扮演着关键角色,但长期以来,研究人员难以直观观察其分布和变化。
菲律平(Filipin III)作为一种胆固醇特异性荧光染料,能够与游离胆固醇结合并发出蓝色荧光,为科学家提供了“观察”胆固醇分布的有力工具。
这种源自菲律平链霉菌的多烯大环内酯类抗生素,已成功应用于动脉粥样硬化、尼曼-匹克病、阿尔茨海默病等多种疾病的研究中。
01 菲律平的定义与基本原理
菲律平(Filipin III)是一种多烯大环内酯类抗生素,主要来源于菲律平链霉菌(Streptomyces filipinensis)。在生物医学研究领域,它被广泛用作胆固醇特异性荧光染料,能够特异性地识别和标记生物体系中的游离胆固醇(非酯化胆固醇)。
这种特异性源于菲律平独特的化学结构。菲律平分子中含有多个共轭双键,这一结构特征使其能够与游离胆固醇分子的疏水部分形成稳定的复合物。
当菲律平与胆固醇结合后,会产生强烈的蓝色荧光,其激发光谱峰值约在360nm处,发射光谱峰值约在480nm处。这种荧光特性使其成为观察和定量分析细胞内胆固醇分布与含量的理想工具。
菲律平与胆固醇的结合具有高度选择性,它只与游离胆固醇相互作用,而不与酯化的胆固醇结合。这一特性使其成为研究细胞膜和细胞器膜上胆固醇分布的首选探针。
02 应用范围:菲律平能用来做什么?
菲律平在细胞生物学、病理学和医学研究中有着广泛的应用,特别是在研究胆固醇代谢相关疾病方面。
在动脉粥样硬化研究中,科学家利用菲律平染色观察血管壁中胆固醇的积累情况。动脉粥样硬化斑块中的大量胆固醇沉积是这一疾病的核心特征,菲律平染色可以帮助研究人员量化斑块负荷并评估治疗效果。
菲律平染色也是诊断和研究C型尼曼-匹克病的重要工具。这种罕见的遗传性脂质贮积症中,细胞无法正常运输胆固醇,导致胆固醇在细胞内异常积累。
阿尔茨海默病研究中,菲律平染色被用来观察β-淀粉样蛋白与胆固醇代谢之间的关联。研究表明,细胞胆固醇水平的变化可能影响淀粉样前体蛋白的加工过程,进而影响淀粉样蛋白的产生。
03 实验应用:菲律平在哪些实验中发挥作用?
菲律平在各类细胞生物学实验中的应用十分广泛,尤其在以下几个方面发挥着重要作用。
细胞培养与处理是应用菲律平染色的基础环节。研究人员需要将细胞接种于盖玻片或培养皿中,培养12-18小时,使其达到适当的密度和状态。
染色过程中,细胞通常先用磷酸盐缓冲液洗涤,然后用4%多聚甲醛固定20分钟。固定后,将配置好的菲律平工作液(如0.1mg/mL)加入细胞体系中,室温下避光孵育30分钟。
完成菲律平染色后,常配合使用碘化丙啶进行双染色,PI能与DNA结合发出红色荧光,从而同时显示细胞核的位置。
观察与检测阶段,研究人员通过共聚焦激光扫描显微镜,在405nm激发波长下观察菲律平染色的荧光强度。这一技术能够提供高分辨率的胆固醇分布图像,帮助研究人员定位胆固醇在细胞内的具体位置。
04 技术比较:菲律平与其他脂质染料有何不同?
为了更好地理解菲律平的特性,将其与其他常用脂质染料进行比较十分必要。
特性 菲律平 油红O 尼罗红
染色对象 游离胆固醇(特异性) 甘油三酯(脂滴) 脂滴(环境敏感)
原理 与胆固醇疏水部分形成复合物 脂溶性染料,在脂质中溶解度更高 在脂质环境中荧光增强
检测方式 荧光显微镜(激发360nm/发射480nm) 光学显微镜(橙红色) 荧光显微镜/流式细胞仪
染色形态 膜结构与非细胞结构内的自由胆固醇 小脂滴状 细胞内脂滴
应用领域 动脉硬化、NPC、阿尔茨海默病等 脂肪变性、非酒精性脂肪肝等 细胞脂质含量检测与定量
菲律平的独特优势在于它对游离胆固醇的高度特异性,以及它能够标记膜结构上及非细胞结构内的自由胆固醇。
这与油红O(主要染色甘油三酯形成的脂滴)和尼罗红(环境敏感性脂滴染料)形成明显区别。
05 操作要点:如何优化菲律平染色实验?
菲律平染色实验的成功实施需要注意几个关键技术环节,这些细节直接影响实验结果的质量和可靠性。
染色液配制是菲律平染色的基础。母液配制时,通常将1mg菲律平粉末溶解于1mL DMSO中,配制成1mg/mL的储存液。
为了避免菲律平降解,应将储存液分装后-20℃避光保存,避免反复冻融。工作液的浓度需根据实验需求进行优化,常用浓度为0.05-0.2mg/mL。
样本处理环节,细胞固定多使用4%多聚甲醛,固定时间约20分钟。过度固定可能影响染料的穿透性和结合效率。对于组织样本,冰冻切片是首选方法,因为石蜡包埋过程可能溶解脂质成分。
染色过程需要严格避光操作,因为菲律平对光敏感。染色时间通常为30分钟,但可根据样本类型和厚度进行适当调整。染色后需用缓冲液充分洗涤,去除未结合的染料分子。
观察与分析时,建议使用共聚焦显微镜而非普通荧光显微镜,因为前者能提供更好的分辨率和更准确的定位信息。激发波长设置为405nm左右,发射波长检测范围约为450-500nm。
定量分析可采用图像分析软件测量荧光强度,但需注意不同实验批次间的标准化处理,以确保结果可比性。
细胞在显微镜下透出蓝色荧光标记的胆固醇分布图,研究人员正在记录荧光强度的变化。尼曼-匹克病患者的成纤维细胞在菲律平染色下,溶酶体中异常聚集的胆固醇发出明亮的蓝色荧光。
在动脉粥样硬化研究中,菲律平染色使斑块内的胆固醇沉积清晰可见。阿尔茨海默病模型细胞中,胆固醇分布的改变与β-淀粉样蛋白的产生被同时记录。
这些图谱是现代医学研究的微小基石,每一块都在构建人类对胆固醇代谢疾病理解的完整图景。
Absin 菲律平推荐
货号 产品名称 规格
abs42018484 菲律平 500ug/1mg
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
