当前位置 > 首页 > 技术文章 > 磷酸化蛋白提取的主要技术难点及要求
磷酸化蛋白提取的主要技术难点及要求
浏览次数:422 发布日期:2026-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、磷酸化蛋白的研究价值
蛋白磷酸化是真核细胞最主要的翻译后修饰方式,也是细胞信号传导的核心调控手段。细胞内激酶、转录因子、骨架蛋白、受体下游分子,均通过丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸位点的可逆磷酸化,实现活性开关、核质转运、蛋白互作与下游基因调控。
无论是 JAK-STAT、mTOR、TGF-β 还是酪氨酸激酶相关通路,磷酸化蛋白水平是判断通路激活强度、细胞功能状态、疾病病理进程的直接实验依据。科研中检测通路活性、验证药物作用靶点、分析细胞刺激模型,都必须以完整、真实的磷酸化蛋白样本为前提,蛋白提取质量直接决定实验结论的准确性。
二、磷酸化蛋白提取的主要技术难点
磷酸化修饰结构不稳定,相较于普通总蛋白,提取过程面临多重损耗风险,也是实验重复性差的核心原因。
第一,内源磷酸酶干扰。细胞裂解后,胞内磷酸酶会快速催化磷酸基团脱落,短时间内造成目标靶点磷酸化信号丢失,无法还原细胞原始活化状态。
第二,蛋白降解问题。细胞破裂释放大量蛋白酶,易切割激酶、转录因子等结构敏感蛋白,导致目的蛋白条带减弱、片段化。
第三,裂解体系适配性不足。普通通用裂解缓冲液去污剂配比单一,无法兼顾膜蛋白、胞质蛋白、核蛋白的同步提取,强裂解条件会破坏蛋白构象,温和体系又无法充分释放目标蛋白。
第四,实验体系不统一。不同批次、不同试剂配方的裂解液,会造成背景差异、抗体结合干扰,加大组间误差。
蛋白质磷酸化和去磷酸化的过程(图片来源于网络)
三、高效提取体系的关键技术要求
想要获得合格的磷酸化蛋白样本,裂解缓冲液需要满足多项标准化条件。
需要具备稳定的缓冲 pH 环境,维持蛋白天然理化性质;搭配温和且均衡的表面活性剂,适配多定位蛋白释放;基础配方需兼容后续添加磷酸酶抑制剂、蛋白酶抑制剂,形成完整保护体系;浓缩型剂型可灵活调节稀释比例,适配细胞、组织等不同样本类型;同时低杂质、低背景,适配蛋白免疫印迹、TR-FRET 等主流定量检测技术。
只有满足以上条件,才能最大程度保留蛋白修饰状态,客观反映细胞通路的真实活化水平。
四、标准化裂解试剂的应用选择
针对信号通路研究的专属需求,标准化、体系统一的专用裂解缓冲液,成为解决提取痛点的关键。
THUNDER™ Lysis Buffer 1 (5X) 为磷酸化蛋白提取与通路样本制备优化设计,采用 5 倍浓缩配方,可按需稀释调配工作液。温和裂解体系能够高效释放胞内功能蛋白,配方适配磷酸化修饰稳定需求,可有效降低信号降解损耗。产品链接:THUNDER- Lysis Buffer 1 -5X_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
该缓冲液可全线匹配 THUNDER 系列对照裂解液,统一样本前处理体系,消除试剂差异带来的批次偏差,广泛用于各类细胞样本制备,适配 WB、TR-FRET 等主流实验,为激酶、STAT、TGF-β、mTOR 等多通路研究,提供稳定、可复刻的前置实验保障。
名称 货号 规格
THUNDER™ Lysis Buffer 1 (5X) TRFRET-LB1-10 100points
THUNDER™ STAT6 Control lysate LYS-STAT6-100 100points
THUNDER™ STAT5 Control lysate LYS-STAT5-100 100points
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 磷酸化蛋白
