当前位置 > 首页 > 技术文章 > 预防大鼠ELISA实验污染需要采取的措施
浏览次数:599 发布日期:2026-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
避免大鼠ELISA实验污染需从操作规范、环境控制、耗材管理三方面入手,核心是严格分区、规范移液、加强质控,其中每加一个样本或试剂都必须更换枪头是最关键的防污染措施‌。
一、样本处理与保存防污染
无菌采集与分装‌
使用一次性无菌采血管、离心管,因其会抑制HRP酶活性。
血液样本采集后立即离心(1000×g, 15分钟)分离血清/血浆,防止细胞裂解释放干扰物质。
样本应‌分装后冻存于–80℃‌,避免反复冻融导致蛋白降解和污染风险增加。
避免溶血与脂血干扰‌
溶血会释放具有过氧化物酶活性的血红蛋白,导致非特异性显色;高脂样本也会影响抗原抗体结合。
采集时动作轻柔,避免剧烈震荡,离心后取上清时勿触碰沉淀层。
二、实验操作中的关键防污染点
严格更换枪头
每加一个样本或试剂都必须更换枪头‌,即使同一浓度样本也需更换,防止残留交叉。
推荐使用‌带滤芯吸头‌,尤其在处理高浓度样本或标准品时,可有效阻隔气溶胶污染。
规范加样顺序与手法
遵循“‌从低浓度到高浓度‌”原则加样,避免高浓度样本污染低浓度孔位。
加样时将液体加至孔底,采用45°角贴壁加样,减少气泡和溅出。
反向移液法应对粘稠液体
对大鼠血清等粘稠样本,推荐使用反向移液法吸取,减少挂壁和体积误差。
三、环境与仪器管理
超净台与台面清洁
实验前开启超净台紫外照射15–30分钟灭菌。
每批次实验后用75%乙醇擦拭台面、移液器表面及仪器,防止残留污染。
洗板操作标准化
手工洗板需重复5次,每次加350μL洗涤液并静置30秒,拍干时垂直用力,避免交叉污染。
使用自动洗板机时,设置浸泡30秒步骤,并定期检查冲洗头是否通畅。
孵育条件均一‌
孵育时使用水平摇床或恒温箱,避免边缘效应;确保微孔板密封,防止蒸发和污染。
四、试剂与耗材管理
试剂分装与储存
抗体、酶结合物等关键试剂应分装为单次用量,4℃避光保存,避免反复冻融。
底物溶液应现配现用,避光保存,若TMB呈蓝色则已失效,不可使用。
专用耗材与颜色编码
为不同区域(试剂准备区、样本处理区、加样区)配备专用移液器,并通过颜色编码区分,防止混用。
五、质控设置与污染排查
设置对照孔
每板设置空白对照(仅加稀释液)、阴性对照和阳性对照:
若空白孔OD值≥0.15,提示可能存在系统性污染。
复孔CV值超过10%,应重新实验。
定期校准设备
移液器每年至少校准一次,误差不得超过2%。
定期清洁洗板机管路,防止残留累积造成交叉污染。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: ELISA
