当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子分析天平正确校准操作流程及注意事项
电子分析天平正确校准操作流程及注意事项
浏览次数:1688 发布日期:2026-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子分析天平是实验室定量分析的核心仪器,凭借精度高、操作便捷、读数快速的优势,广泛应用于科研、化工、医药、食品等领域,主要用于样品质量、密度等参数的精准测量,其测量精度直接影响实验数据的准确性和可靠性。电子分析天平属于精密计量仪器,长期使用过程中,受环境温度、湿度、放置位置、机械磨损等因素影响,易出现测量偏差,因此定期、规范的校准是保障其测量精度的关键。本文详细梳理电子分析天平的正确校准操作流程,涵盖校准前准备、校准操作步骤、校准后验证及注意事项,兼顾专业性和可操作性,确保操作人员能规范完成校准工作,全文约1500字,为实验室精准计量提供指导。
一、校准前准备工作
校准前的充分准备是确保校准结果准确的基础,需从环境、设备、人员、标准砝码四个方面做好准备,避免因准备不足导致校准失败或偏差。
环境准备方面,电子分析天平对环境要求较高,校准需在符合标准的环境中进行。应选择干燥、通风、无振动、无电磁干扰的实验室,环境温度控制在18℃-25℃,相对湿度保持在45%-65%,避免温度剧烈波动(每小时温度变化不超过1℃),防止温度变化影响天平内部传感器精度。同时,校准区域需清洁无灰尘,避免灰尘进入天平内部,影响机械部件和传感器的正常工作,周围不得有强磁场、强气流,远离空调出风口、热源和震动源(如离心机、振荡器)。
设备准备方面,首先检查天平放置是否平稳,调整天平底部的水平调节脚,使天平水平仪内的气泡处于中心位置,确保天平处于水平状态,避免倾斜导致测量偏差。然后,检查天平外观是否完好,外壳、托盘、防风罩无破损、污渍,托盘无变形、划痕,防风罩玻璃无破损、模糊,确保防风罩能正常闭合,防止气流影响测量。接下来,接通天平电源,预热30分钟以上(不同型号天平预热时间可能不同,需遵循仪器说明书),让天平内部电子元件、传感器达到稳定工作状态,避免因预热不足导致校准偏差。预热期间,可打开防风罩通风,待预热完成后关闭防风罩。
人员与标准砝码准备方面,操作人员需经过专业培训,熟悉天平的结构、操作面板功能及校准流程,佩戴干净的手套,避免手上的汗液、灰尘污染砝码和天平托盘。标准砝码需选用经计量检定合格、在有效期内的砝码,砝码精度需与天平精度匹配(如万分之一天平选用E2级砝码,十万分之一天平选用E1级砝码),砝码使用前需用无水乙醇擦拭干净,晾干后放入砝码盒中备用,避免砝码表面有污渍、锈蚀影响校准精度,严禁使用破损、过期的砝码。
二、核心校准操作流程
电子分析天平的校准分为内校和外校两种方式,内校由天平内部自带的校准砝码完成,操作简便;外校需使用外部标准砝码,校准精度更高,实验室常用外校方式,以下详细介绍外校操作流程,内校流程可参考仪器说明书。
第一步,天平归零。预热完成后,打开天平电源开关,待天平显示屏稳定显示“0.0000g”(万分之一天平)或“0.00000g”(十万分之一天平)后,轻轻关闭防风罩,等待1-2分钟,确认天平读数稳定,无漂移现象。若显示屏未显示归零,可按下“去皮”或“归零”键,使天平归零,确保归零准确,避免归零偏差影响校准结果。
第二步,进入校准模式。按下天平操作面板上的“校准”键(不同型号天平校准键标识可能不同,如“CAL”“校准”等),显示屏会出现“CAL”或“校准”字样,部分天平会提示“请放砝码”,此时天平进入校准模式。若天平无自动校准提示,需按照仪器说明书操作,手动进入校准模式,确保操作正确,避免误操作导致校准失败。
第三步,放置标准砝码。佩戴手套,轻轻取出标准砝码,缓慢放入天平托盘中心位置,确保砝码放置平稳、居中,避免砝码碰撞托盘、防风罩,防止砝码掉落损坏或影响校准精度。放置砝码后,关闭防风罩,避免气流、灰尘影响测量,等待天平显示屏读数稳定,此时天平会自动识别砝码质量,并进行校准运算,校准过程中不要触碰天平、砝码和防风罩,耐心等待校准完成。
第四步,校准确认与重复校准。待天平显示屏显示砝码标准质量(如放入100g砝码,显示屏稳定显示“100.0000g”),且出现“校准成功”“CAL OK”等提示字样时,说明单次校准完成。为确保校准精度,建议进行重复校准,取出第一次放置的砝码,按下“归零”键使天平归零,再放入相同规格的标准砝码,重复上述校准步骤,若两次校准读数偏差不超过天平允许误差(如万分之一天平偏差不超过±0.1mg),则校准合格;若偏差过大,需排查原因后重新校准。
第五步,多量程校准(可选)。对于多量程电子分析天平,需进行多量程校准,确保不同量程下的测量精度。例如,万分之一天平可分别用10g、50g、100g标准砝码进行校准,每个量程校准步骤与上述一致,依次完成各量程校准,校准完成后,天平会自动保存校准数据,无需手动设置。
第六步,退出校准模式。校准完成后,按下“校准”键或“确认”键,退出校准模式,天平恢复正常测量状态,显示屏回到归零状态。此时,将标准砝码轻轻取出,用无水乙醇擦拭干净后放回砝码盒,做好砝码使用记录。
三、校准后验证与记录
校准完成后,需进行验证操作,确认天平校准合格,才能投入使用。验证方法:选取不同规格的标准砝码(与校准砝码不同规格),放入天平托盘,关闭防风罩,读取天平显示值,对比标准砝码质量与天平显示值,若偏差在天平允许误差范围内,则验证合格;若偏差超出允许误差,需重新进行校准,排查是否存在砝码损坏、天平放置不平稳、环境干扰等问题,直至验证合格。
同时,需做好校准记录,记录内容包括:天平型号、校准日期、校准人员、环境温度和湿度、标准砝码规格及编号、校准结果、验证结果、异常情况及处理措施等。校准记录需规范、完整,存档备查,便于追溯校准情况,同时为天平后续维护、检定提供依据。此外,校准合格的天平需粘贴校准合格标识,标注校准日期和有效期,不合格的天平需暂停使用,联系专业人员维修后重新校准。
四、校准操作注意事项
1. 校准需定期进行,一般情况下,实验室电子分析天平每3-6个月校准一次,若天平长期高负荷使用、环境条件变化较大,或出现测量偏差、碰撞、移动等情况,需及时进行校准,确保测量精度。
2. 校准过程中,严禁触碰天平托盘、传感器、砝码,避免震动、气流干扰,防风罩需全程关闭(除放置、取出砝码外),防止灰尘、气流影响校准结果。
3. 标准砝码需妥善保管,避免碰撞、磨损、锈蚀,定期送计量部门检定,确保砝码精度,使用时佩戴手套,严禁用手直接触摸砝码,防止汗液污染砝码。
4. 若校准过程中出现天平读数不稳定、校准失败等情况,不要强行继续校准,需排查原因:检查天平是否水平、电源是否稳定、环境是否符合要求、砝码是否完好,若无法排查,联系专业维修人员处理,严禁非专业人员拆卸天平。
5. 校准完成后,需及时清理天平托盘和防风罩内部的灰尘、污渍,关闭天平电源,做好设备清洁工作,延长天平使用寿命。
总之,电子分析天平的校准是保障测量精度的核心环节,操作人员需严格遵循上述校准操作流程,做好校准前准备、规范完成校准步骤、做好校准后验证与记录,同时注意操作细节,避免误操作。只有通过规范、定期的校准,才能确保电子分析天平的测量精度,为实验室定量分析提供准确、可靠的数据支持,保障实验工作的顺利开展。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
