直排水过滤真空泵的原理和用途
浏览次数:691 发布日期:2026-4-21
直排水过滤真空泵是一种整合了抽真空、过滤、废液直接排放功能的一体化真空设备,核心特点是无需额外配置真空瓶(废液瓶),过滤过程中产生的废液可通过设备内建的抽水结构直接排出,实现“过滤-排水”一体化操作。它主要应用于实验室微生物检测、水样前置处理、悬浮固形物检测等场景,也可用于小型工业的简易过滤作业,凭借模组化设计,能大幅节省桌面使用空间,简化操作流程。
与传统设备相比,直排水过滤真空泵通常具备体积小巧、操作简便、移动灵活的优势,摒弃了普通真空过滤泵必备的外置集液瓶(废液瓶/真空瓶),从根源上简化了设备结构与操作流程,这也是它和普通款设备最直观、最关键的区别。普通真空过滤泵必须搭配独立集液瓶承接滤液,用完需手动倾倒、清洗、晾干,步骤繁琐还存在废液泄漏风险;而直排水款全程无需额外配置集液瓶,依托内置一体化排水结构直接处理滤液,省去了集液瓶拆装、废液转运、容器清洁的全流程操作。部分型号,比如Alligator200可采用12V移动电源供电,适合野外现场使用,通过欧盟CE等国际安全认证,符合ISO 8199等相关法规标准,能满足微生物检测等高精度场景的需求。其与液体接触部分多采用FKM耐腐蚀材质,可适应不同类型滤液的过滤需求。
直排水过滤真空泵的工作核心是“真空负压驱动过滤+内置泵体直接排水”,整体可分为“抽真空形成负压”“滤液分离过滤”“废液直接排放”三个连贯环节,结合隔膜式或水环式真空泵的工作逻辑,实现一体化运行,我们还是以Alligator200,来说明具体原理,如下:
1.设备内置隔膜式抽水真空泵或水环式泵体(主流为隔膜式,适配实验室场景),电机驱动泵体内转子或叶轮旋转,通过容积变化产生真空负压。以隔膜式为例,电机带动隔膜往复运动,使泵腔容积周期性扩大与缩小:容积扩大时,泵腔内部形成负压,通过进气口抽取过滤系统内的空气;容积缩小时,将抽取的空气压缩后排出,持续循环形成稳定的真空环境,真空度通常可达313 mbar~540 mmHg,满足多数实验室过滤需求。若为水环式结构,则通过叶轮偏心旋转将水抛向泵腔壁形成液环,液环与叶片构成可变容积腔,通过容积变化完成吸气、压缩、排气,实现负压产生,同时利用水环起到密封、冷却作用,耐污染性更强。
2.将待过滤样品(如水样、微生物溶液)倒入过滤漏斗,过滤漏斗底部装有滤膜(如PES、MCE滤膜),滤膜可根据需求选择不同孔径(如0.45μm),用于截留悬浮固体、微生物等目标物质。当设备产生稳定负压后,过滤系统内与外界形成压力差,在负压的驱动下,样品中的液体(滤液)快速透过滤膜,而固体杂质被滤膜截留,完成过滤分离。部分型号配备可调式补气阀,可避免水锤现象,帮助排除管内残留积水,提升过滤稳定性与效率。
3.这是直排水过滤真空泵与普通真空过滤泵的核心区别所在。设备内置抽水帮浦(排水泵),与过滤系统直接连通,过滤产生的滤液无需进入外部真空瓶存储,而是直接通过排水软管排出至指定容器或下水管道,实现“过滤-排水”同步进行,彻底免除了普通真空过滤泵中“拆装废液瓶、倾倒废液、清洁容器”的繁琐步骤,既节省时间,又避免废液泄漏带来的污染风险,同时大幅减少设备占用空间(可节省40%~70%桌面空间)。
4.为确保运行稳定,直排水过滤真空泵通常配备多重防护结构:进气口设置吸气滤网,避免固体颗粒进入泵体损坏内部组件;部分型号安装吸气阀,防止电源关闭后叶片逆向旋转;部分配备气镇阀(选配),可防止泵腔内可凝气体凝结,提升工作稳定性;与液体接触部分采用耐腐蚀材质,可适应不同类型滤液,同时便于清洁与灭菌;部分型号具备IP防护等级,提升设备耐用性与安全性,满足实验室及工业场景的使用需求。
