当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于TR-FRET技术的His标签检测试剂盒在蛋白研究中的应用
浏览次数:475 发布日期:2026-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、His标签在蛋白研究中的重要性
组氨酸标签是重组蛋白中最广泛应用的亲和标签之一,由6至10个连续的组氨酸残基组成,通常融合于目标蛋白的N端或C端。该标签具有分子量小、免疫原性低、对蛋白结构影响小等优点,可通过镍离子亲和层析实现高效纯化。在蛋白表达、纯化、相互作用分析和药物筛选等研究领域,His标签蛋白的快速、准确定量检测具有重要意义。传统的检测方法如免疫印迹和ELISA操作繁琐、耗时长,难以满足高通量筛选的需求。TR-FRET His标签检测试剂盒基于时间分辨荧光共振能量转移技术,为His标签蛋白的定量检测提供了高效解决方案。
二、TR-FRET技术的基本原理
TR-FRET技术结合了时间分辨荧光和荧光共振能量转移两种检测原理。时间分辨荧光利用镧系元素螯合物的长寿命荧光特性,通过延迟检测有效消除短寿命的背景荧光干扰,显著提高信噪比。荧光共振能量转移发生在供体与受体荧光分子距离足够近时,通过非辐射能量转移产生特异性信号。在His标签检测中,供体荧光分子标记的抗His标签抗体与受体荧光分子标记的镍离子螯合物共同参与反应。当两者同时结合到同一His标签蛋白时,供体与受体距离被拉近,发生能量转移。该方法具有均相、免洗、高灵敏度和高通量的特点,适用于大规模化合物筛选。
三、试剂盒的检测模式与操作流程
TR-FRET His标签检测试剂盒采用均相免洗检测模式,操作简便快捷。检测时,将待测样品、标记的抗His标签抗体和标记的镍离子螯合物在优化的检测缓冲液中混合孵育。孵育时间通常为1至2小时,温度可为室温或37摄氏度。孵育结束后,使用兼容TR-FRET模式的酶标仪读取荧光信号。供体荧光分子在特定波长激发下发射长寿命荧光,若受体荧光分子被拉近则吸收供体能量并发射特定波长的信号。通过计算荧光比值可消除样品颜色和仪器波动等因素的干扰。整个检测过程无需洗涤步骤,可在数小时内完成,适合高通量筛选。
四、试剂盒在蛋白表达定量中的应用
在重组蛋白表达研究中,准确快速定量His标签蛋白的表达水平是优化表达条件的关键。TR-FRET His标签检测试剂盒可直接检测细胞裂解液或培养上清中的His标签蛋白,无需纯化步骤。研究者可比较不同诱导条件、不同宿主细胞和不同表达载体下的蛋白产量,快速筛选最优表达方案。与传统免疫印迹相比,TR-FRET方法可提供更宽的线性动态范围和更高的通量。该方法还可用于监测蛋白纯化过程中各步骤的蛋白回收率,优化纯化工艺。对于难表达蛋白,可通过检测不同截短体或融合标签版本的表达水平,筛选具有更高表达量和更好稳定性的构建体。
五、试剂盒在蛋白相互作用分析中的应用
His标签蛋白与相互作用伙伴的结合分析是研究蛋白功能和信号通路的重要环节。TR-FRET His标签检测试剂盒可用于检测His标签蛋白与未标记蛋白或标记蛋白之间的相互作用。检测体系中,供体荧光分子标记的抗His标签抗体识别His标签蛋白,受体荧光分子标记的抗体识别相互作用伙伴。当两者结合时产生TR-FRET信号,反映相互作用强度。该方法可用于筛选蛋白相互作用抑制剂、验证突变对结合的影响以及竞争结合实验。与传统免疫共沉淀相比,TR-FRET方法无需固定化步骤,可在接近溶液状态下检测相互作用,更真实反映蛋白结合特性。
六、试剂盒在药物筛选中的应用
靶向蛋白-蛋白相互作用的药物筛选是药物发现的重要方向。TR-FRET His标签检测试剂盒可用于建立高通量筛选体系,评估小分子化合物对His标签蛋白与其相互作用伙伴结合的抑制活性。将His标签蛋白、相互作用伙伴、标记的检测试剂和待测化合物混合孵育,通过TR-FRET信号变化计算化合物半数抑制浓度。该方法具有操作简便、样品消耗少、可微型化的特点,适用于96孔、384孔甚至1536孔板格式。每孔样品体积可低至10至20微升,显著降低试剂成本。该方法还可用于化合物构效关系研究,指导先导化合物的结构优化。
基于TR-FRET技术的His标签检测试剂盒在蛋白研究中的应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: His标签
