当前位置 > 首页 > 技术文章 > 研发效率提升指南:如何构建蛋白制剂的稳定性加速评价体系
浏览次数:657 发布日期:2026-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
对于高价值的蛋白注射液(如单抗、疫苗佐剂),LUMiSizer 611​ 扮演着“时间加速器”与“物理稳定性法官”的角色。它通过高速离心沉降,在几小时内模拟出制剂在货架期内(数月甚至数年)的物理变化趋势,为处方筛选和工艺优化提供关键决策依据。
Part 1:LUMiSizer 611 实验全流程与数据导向
实验流程(以蛋白注射液为例)
样品准备:取待测蛋白注射液(如单抗制剂),轻微涡旋混匀,避免剧烈震荡产生气泡。使用注射器将样品注入 2 mm 光程的 PC(聚碳酸酯)或 PA(聚酰胺)样品管中,确保液面平整且无气泡。
参数设定:
温度:通常设定为 25℃(模拟常温储存)或 4℃(模拟冷藏条件)。
转速:根据样品粘度选择,通常为 2000-4000 rpm(对应约 1000-2300 ×g 的离心加速度),以加速沉降过程。
扫描:设定每 10-60 秒扫描一次,持续 1-2 小时,获取约 1000 条透光率谱线。
运行与采集:将样品管放入转子的 12 个通道之一,启动仪器。近红外光源(880 nm)会穿透样品,1024 个检测器实时记录整个样品高度的透光率变化。
实验结果导向与解读
LUMiSizer 提供的是“不稳定性指纹”,而非简单的“是否分层”。
关键指标 物理意义 研发决策导向
透光率图谱​ 反映样品澄清度变化。若底部透光率升高,提示蛋白沉降;顶部透光率升高,提示上浮或澄清。 直观对比不同处方(如不同表面活性剂浓度)的沉降快慢,筛选最稳定的配方。
不稳定性指数 (Instability Index)​ 软件计算的量化指标,数值越高代表体系越不稳定。 快速对 A/B/C 三个候选处方进行排序,淘汰易聚集的配方,无需等待漫长的留样试验。
界面迁移速度​ 沉降层与澄清层界面的移动速率。 预测货架期。若在 2300×g 下 1 小时出现明显沉降,预示该制剂在长期静置中风险较高。
粒径分布(反算)​ 基于沉降速度反推颗粒/聚集体的等效粒径。 辅助判断聚集体的性质(是少量大颗粒聚集,还是普遍的二聚体/多聚体)。
德瑞科仪视角:在蛋白制剂开发中,LUMiSizer 611 是流变学(粘度)与粒度分析(DLS)的完美补充。它不仅能验证高粘度制剂是否会发生沉降,还能捕捉到 DLS 难以发现的微量大颗粒聚集现象,是物理稳定性闭环评价的关键一环。
Part 2:蛋白注射液从研发到成品的“仪器矩阵”
蛋白注射液的开发是一个多维度的质量属性控制过程,通常需经历 10+ 种核心仪器的层层把关。
开发阶段 关键检测环节 核心仪器设备 检测目的与意义
1. 处方开发​ 构象稳定性​ DSC(差示扫描量热仪)、nanoDSF(微量差示扫描荧光) 测定蛋白熔点(Tm),筛选能维持蛋白天然构象的缓冲液pH和辅料。
  胶体稳定性​ LUMiSizer 611、DLS(动态光散射)、Zeta电位仪 LUMiSizer​ 评估物理沉降倾向;DLS 监控粒径(防止>100nm聚集体);Zeta 电位评估静电排斥力。
2. 工艺开发​ 剪切与过滤​ 微射流均质机、切向流过滤系统 考察高剪切力(均质)和固液界面(过滤膜)是否诱导蛋白变性或聚集。
  流变特性​ 流变仪(旋转/振荡) 测定高浓度蛋白制剂的粘度、触变性,确保其具备可注射性(通常要求 < 25 mPa·s)。
3. 分析质控​ 化学纯度​ SEC-HPLC(分子排阻色谱)、CE(毛细管电泳) 定量分析单体含量(要求≥98.5%)、聚集体和碎片,是放行的金标准。
  颗粒异物​ 显微计数法微粒分析仪
(或者光阻法颗粒计数器+显微成像仪)
检测 ≥10μm 和 ≥25μm 的亚可见微粒,符合药典(如ChP)限值。
4. 成品放行​ 无菌与安全​ 无菌检查系统、内毒素检测仪(LAL法) 确保无菌性和内毒素水平达标。
  外观与封装​ 可见异物检查仪(自动灯检)、顶空分析仪(残氧/密封性) 检查玻璃屑、纤维等可见异物,以及西林瓶的密封完整性。
德瑞科仪为您提供的闭环服务
蛋白注射液的成功,依赖于从“分子结构”到“成品瓶”的全链路数据贯通。德瑞科仪可为您提供以下支持:
稳定性加速平台:提供 LUMiSizer 611​ 的选型、方法开发与验证服务,帮助您建立基于“不稳定性指数”的处方快速筛选模型。
理化表征闭环:若您已配备或计划配备微射流、粒度仪、流变仪,德瑞科仪可协助您将 LUMiSizer​ 数据与粒度(DLS)、流变(粘度)数据进行关联分析,构建“结构-流变-稳定性”的完整图谱。
工艺衔接咨询:针对蛋白制剂常见的灌装挑战(如高粘度导致的灌装精度下降),德瑞科仪可结合 PF7 蠕动灌装机​ 的应用经验,为您提供从“制剂稳定性评估”到“无菌灌装工艺”的一体化解决方案咨询。
如果您还有别的方案需求。欢迎致电4006689828,技术工程师一对一为您服务。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
