当前位置 > 首页 > 技术文章 > 病理切片技术操作规范与常见问题处理
病理切片技术操作规范与常见问题处理
浏览次数:1079 发布日期:2026-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在病理组织制片流程中,展片又称摊片、漂片,是一个看似简单却极其关键的环节。它的任务是将切片机切出的蜡带或蜡片,在温水中充分展开、消除皱褶,然后完整地捞贴在载玻片上。一张优质的切片,其细胞形态清晰、组织结构完整、无皱褶无气泡,很大程度上取决于展片这一步是否到位。而展片成功与否,首要因素便是水温的控制。
一、展片水温的确定:42℃至55℃的奥秘
展片水温通常设定在42℃至55℃之间,这一范围并非随意选择,而是直接由包埋石蜡的熔点决定的。常规病理包埋用的石蜡,其熔点一般在56℃至60℃左右,但为了便于展片,通常会加入低熔点聚合物或使用混合蜡,使得蜡带在略低于熔点的温度下就能软化、展开。42℃至55℃正是这样一个“临界窗口”——水温足够使蜡片软化并借助水的表面张力自然铺平,又不至于使蜡片完全熔化而失去支撑。
水温过高的危害: 当水温超过55℃甚至接近60℃时,蜡片会迅速软化过度,甚至部分熔化。此时,原本被蜡固定住的细胞和组织结构会失去支撑,细胞之间发生离散,尤其是质地疏松的组织,细胞容易散开,形成人为的“裂隙”或“细胞脱落区”,严重影响病理诊断。此外,过高的水温还会导致组织中的抗原成分流失,对后续的免疫组化染色产生不利影响。
水温过低的后果: 如果水温低于42℃,蜡片硬度较大,水的表面张力不足以将其自然展平。切片上残留的微小皱褶无法消除,捞片后这些皱褶会固定在玻片上,镜下观察时形成明暗交替的条纹,遮盖细胞细节,甚至误认为组织病变。皱褶严重时,还会导致切片重叠,无法观察。
因此,展片水温必须根据实际使用的包埋蜡熔点进行微调。建议每天开始工作前,先用温度计测量水面下1-2厘米处的实际水温,并观察几张试切片的展平效果,找到最佳温度点。
二、蜡块中残留二甲苯的影响
在组织脱水、透明和浸蜡过程中,如果一道二甲苯或石蜡的置换不,或者包埋蜡中混入了二甲苯,就会导致蜡块的理化性质改变。二甲苯是一种强有机溶剂,能迅速溶解石蜡。当含有二甲苯的蜡块被切片后,蜡片一旦接触温水,其中的二甲苯会加速蜡片的溶解,使得蜡片在展片瞬间就变得支离破碎,甚至完全消失,只留下组织碎片。
这种现象在刚更换包埋蜡或刚清洗过蜡缸后比较容易出现。解决方法包括:确保脱水机几缸石蜡的纯度,定期更换包埋蜡,避免二甲苯被带入蜡缸;如果发现蜡片入水即溶,应怀疑蜡块问题,可将蜡块重新在干净石蜡中包埋一次。
三、一次性刀片切片的特殊难题
使用一次性刀片(窄型刀片)切片时,很多技术员会发现一个现象:切出的蜡片在离开刀片后,会自然卷曲成紧密的“卷筒状”或“弹簧状”,而且蜡片表面会产生许多细小的、平行的皱褶。这是因为一次性刀片虽然锋利,但其刀刃通常带有微小的锯齿状结构,加上刀片较薄、刚性稍差,切片过程中会产生轻微的震颤,导致蜡片表面形成“刀痕”或“挤压纹”。这些皱褶一旦形成,在常规的热水中很难完全展开,因为蜡片已经发生了塑性变形。
面对这一问题,病理技术员总结出了两种有效的解决方法,分别适用于不同的需求。
方法一:边切边吹气法
操作步骤:在切片过程中,每转动一次摇臂切出一张蜡片的同时,用嘴或洗耳球对着蜡片的正面(即朝上的一面)轻轻吹一口气。吹气的方向应与蜡片前进方向一致,力度要均匀、柔和。吹气后,原本卷曲的蜡片会变得相对平整,然后迅速用镊子或毛笔将其挑起,放入展片水槽中。
原理:吹气产生的气流可以抵消刀片与蜡块摩擦产生的静电吸附力,同时增加蜡片表面的空气流动,使蜡片在脱离刀片时能够保持相对伸展的状态,减少卷曲和皱褶的形成。这种方法操作简便、速度快,适合大批量切片。
注意事项:吹气法有一个公认的缺点——切出的片子会略微偏厚(约增加0.5-1微米)。因为气流会轻微拉伸蜡片,使其厚度不均匀。因此,对于要求极高精度的科研切片或某些需要测量厚度的诊断切片,此法不太适用。此外,长时间吹气会导致口腔干燥和疲劳,可改用小型吹尘球代替。
方法二:冷水过渡法(推荐)
操作步骤:将切好的蜡片先用毛笔或镊子轻轻挑起,放入一个盛有常温冷水(约20-25℃)的容器中。蜡片在冷水中会保持卷曲状态,但不会进一步变形。待一批蜡片切完后,用镊子或小网勺将冷水中的蜡片逐个转移到展片水槽(42-55℃)中。在热水里,蜡片会迅速吸收热量并软化,由于先经历了冷水浸泡,蜡片内部的应力得到释放,皱褶会比直接入水少很多,可以轻松展平。
原理:冷水过渡法利用了“热胀冷缩”和“应力释放”的原理。蜡片在冷水中均匀润湿,纤维结构得到松弛,再进入热水时,软化过程更均匀、更温和,从而有效消除皱褶。同时,此法不会拉伸蜡片,因此切片的厚度保持精确,适合对厚度有严格要求的制片。
该方法操作稍显繁琐,但效果最佳,尤其适用于那些组织致密、容易产生皱褶的标本(如皮肤、平滑肌瘤、纤维组织等)。建议有条件的科室优先采用此法。
四、其他方法的弊端:酒精法为何不推荐?
有些技术员习惯在展片前将蜡片先放入酒精中,利用酒精的表面张力来辅助展平。具体做法是将切下的蜡片放入30%-50%的酒精溶液中,稍作停留后再转入热水。理论上,酒精可以降低水的表面张力,有助于蜡片展开。但在实际应用中,这种方法存在明显弊端:
  • 高浓度酒精导致切片破碎:如果酒精浓度过高(如70%以上),蜡片会迅速脱水变脆,一碰就碎,出现大量裂隙。这种裂隙与组织本身的裂隙难以区分,容易造成误诊。
  • 对脆弱组织的破坏:像脂肪组织、淋巴组织、甲状腺等细胞间粘附性较差的标本,酒精会溶解细胞间的脂质成分,导致细胞离散、组织散架。特别是脂肪组织,接触酒精后细胞破裂,镜下只见一片空白。
  • 增加操作步骤和污染风险:需要额外准备酒精容器,且酒精挥发可能影响室内空气质量。
因此,除非特殊情况(如某些科研需要对蜡片进行特殊处理),常规病理制片不建议使用酒精法展片。
五、捞片操作的关键细节
展片完成后,下一步是将平整的切片捞到载玻片上。这一步同样有许多细节决定成败。
玻片的清洁度:载玻片必须绝对清洁,无油污、无灰尘、无指纹。新购的玻片往往带有出厂防潮层,需要经过酸洗或清洁剂浸泡、流水冲洗、蒸馏水漂洗、烘干等处理。也可以使用市售的防脱玻片(如多聚赖氨酸涂层的玻片),但同样需要保证表面无污染。捞片前,可用干净的无纺布擦拭玻片表面,但注意不要留下纤维。
切片的选择:不是所有切下的蜡片都适合捞片。应挑选那些完整无破损、厚度均匀、无皱褶、无气泡的蜡片。对于有刀痕、折叠、重叠或明显过厚/过薄的切片,应果断舍弃,重新切片。一张有缺陷的切片,即使后续染色再精美,也无法用于准确诊断。
粘贴位置:将挑选好的切片捞起后,应粘贴在玻片的中1/3与下1/3之间的区域,即靠近玻片磨砂面的一端,但不要紧贴边缘。这个位置有几点好处:,便于在玻片上书写或打印编号;第二,盖上盖玻片后,封片胶不会溢出到标签区;第三,显微镜观察时,载物台移动范围适中,便于定位。通常,一张标准载玻片(76×26mm)可以粘贴1-2个组织切片,切片之间应保持一定距离,避免相互重叠。
捞片手法:用镊子或毛笔将蜡片从水中轻轻挑起,使其漂浮在水面,然后将玻片以45度角斜插入水中,缓慢靠近蜡片边缘,利用水的表面张力使蜡片自然吸附到玻片上。随后轻轻提起玻片,沥去多余水分,放在切片架上自然晾干或放入60℃烘箱中烤片15-30分钟,使蜡片与玻片牢固粘附。
六、常见问题与处理建议
在实际工作中,展片环节还可能遇到其他问题:
  • 蜡片入水即散:检查水温是否过高,或蜡块中是否残留二甲苯。降低水温或更换蜡块。
  • 蜡片上有气泡:气泡通常是因为蜡片与水面接触时夹带了空气。可用细针或镊子尖轻轻将气泡挑破,或者在捞片前用毛笔轻压蜡片排出气泡。
  • 蜡片粘连成团:切片时刀片角度不当或蜡块温度过低,导致蜡片静电吸附。可调整刀片倾角(通常5-10度),或用抗静电笔在蜡块边缘涂抹。
  • 捞片后组织位置偏移:捞片动作过猛,或水面波动过大。应保持水槽水面平静,捞片动作轻柔。
七、总结
展片水温控制在42-55℃之间,是保证切片平整、细胞完整的基础。水温过高导致细胞散开,水温过低则皱褶难平。对于一次性刀片切出的易皱褶蜡片,推荐使用“冷水过渡法”——先入冷水再入热水,既能消除皱褶,又能保持切片厚度精确。捞片时需选用清洁玻片、挑选完整切片,并粘贴于玻片中下1/3处。掌握这些细节,才能制作出高质量的病理切片,为准确诊断提供可靠保障。
更多产品与技术信息,可登录泰维科技官网(https://www.taiva.com.cn/)进一步了解。
发布者:湖北泰维科技实业股份有限公司
联系电话:0712-2890101
E-mail:1758612610@qq.com
