当前位置 > 首页 > 技术文章 > 即用型组织封闭液的核心用途、作用原理及在多种实验场景中的应用
浏览次数:625 发布日期:2026-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要
在免疫印迹、免疫组织化学等基于抗体-抗原特异性结合的实验中,非特异性背景信号是干扰结果准确性的主要因素之一。即用型组织封闭液作为一种经过优化的新型封闭试剂,通过其即开即用、快速高效的特性,正在逐步取代传统的脱脂奶粉或牛血清白蛋白(BSA)封闭方案。本文将系统阐述其定义、核心用途、作用原理及在多种实验场景中的应用,为科研工作者选择合适的封闭策略提供参考。
1. 什么是即用型组织封闭液?
即用型组织封闭液是一种预先配制好、无需使用者自行稀释或混合的溶液,其主要功能是用于阻断免疫检测实验中载体(如膜、微孔板)或样本(如组织切片、细胞)上的非特异性结合位点。
它的核心设计目标是最大限度地减少非特异性背景,同时不影响目标抗原与抗体之间的特异性结合,从而显著提升实验的信噪比。与传统实验室自配的封闭液(如5%脱脂奶粉或2-5% BSA)相比,新一代的即用型封闭液通常采用优化的蛋白或非蛋白组分配方,在封闭效果、速度和兼容性上表现更优。
2. 为何需要它?与传统封闭液的对比
传统封闭液,如脱脂奶粉和BSA,成本低廉且沿用多年,但其固有缺陷在高端或复杂的检测中日益凸显:
  • 封闭时间长:通常需要1-2小时甚至过夜封闭。
  • 潜在干扰物:脱脂奶粉中含有生物素、磷蛋白和组蛋白,可能干扰基于生物素-链霉亲和素系统的检测,或与磷酸化抗体发生交叉反应。
  • 动物源成分风险:血清或BSA可能引入未知的免疫球蛋白或杂质,导致背景升高或交叉反应。
  • 稳定性与一致性:自配溶液存在批次差异,且保存不当易变质。
即用型封闭液针对这些痛点进行了改进:
  • 快速高效:封闭时间大幅缩短至10-30分钟,甚至更短,极大地优化了实验流程。
  • 成分明确稳定:多为化学成分确定或无动物来源的配方,批间一致性高,避免了交叉反应风险。
  • 用途广泛:除了作为封闭液,通常也可直接用作一抗和二抗的稀释液,简化步骤。
3. 主要用途与作用原理
即用型封闭液的核心作用是封闭。在实验中,固相载体(如硝酸纤维素膜/NCM、PVDF膜、组织切片)上除了目标抗原,还存在许多能够非特异性吸附蛋白(如一抗、二抗)的位点。如果不将这些位点预先占据,后续添加的检测抗体就会“粘”得到处都是,产生高背景。
其工作原理是:封闭液中的有效成分(如惰性蛋白、聚合物等)能抢先饱和这些非特异性结合位点。当随后加入特异性抗体时,抗体只能与未被封闭、且能精确匹配的抗原表位结合,从而实现了“降背景、保信号”的效果。
此外,许多即用型封闭液被设计为通用型,不仅用于封闭,其缓冲体系也适合稳定抗体活性,因此可直接用于配制抗体工作液,实现“封闭-孵育”步骤的优化。
4. 哪些实验可以应用?
即用型封闭液的应用范围几乎覆盖所有基于抗原-抗体反应的免疫检测技术。
它适用于哪些主要的免疫学实验?
  • 蛋白质印迹(Western Blot, WB):这是最经典的应用场景。转膜后,用封闭液处理膜,以封闭膜上未结合蛋白的空隙。新一代快速封闭液可在此步骤将时间从数小时缩短至约15分钟。它尤其适用于近红外荧光(NIR)检测等高灵敏度系统。
  • 免疫组织化学(IHC)与免疫细胞化学(ICC):在染色前对石蜡切片、冰冻切片或培养细胞进行封闭,以降低组织细胞内源性物质引起的非特异性着色。针对IHC,还有特殊的内源性过氧化物酶封闭液,用于消除红细胞、粒细胞等细胞内含有的过氧化物酶活性,防止在HRP显色时产生假阳性。
  • 免疫荧光(IF):用于细胞或组织切片荧光标记前的封闭,能有效减少非特异性荧光背景,获得更清晰的成像图片。
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA):在包被抗原或抗体后,加入封闭液封闭微孔板上未被占据的位点,防止后续步骤中检测抗体的非特异性吸附。
它在复杂实验设计中有何优势?
在多色荧光标记、多元检测等复杂实验中,即用型封闭液的价值更加突出:
  • 多重标记(Multiplexing):当同时使用来自不同物种(如小鼠、兔、羊)的一抗时,通用型即用封闭液可以避免传统正常血清封闭可能带来的种属干扰,确保各通道信号的特异性。
  • 磷酸化蛋白检测:专门的即用型封闭液不含脱脂奶粉中的磷蛋白,不会与磷酸化特异性抗体竞争结合,从而保证磷酸化信号不被掩蔽。
  • 组织透明化成像:在先进的3D组织透明化技术中,也有专用的即用型封闭缓冲液,用于在透明化过程中进行抗原修复或封闭,助力深层组织的高清成像。
5. 关键实验考虑因素
选择和使用即用型封闭液时,需结合具体实验体系进行考量。不同实验类型对封闭液的核心要求存在差异,下表对此进行了梳理:
实验类型 主要封闭目标 关键考虑因素 推荐的封闭液特性
Western Blot 膜上的非特异性蛋白结合位点 与膜材质(NC/PVDF)兼容;不干扰后续酶(HRP/AP)或荧光检测 快速(15-30分钟);兼容磷酸化抗体检测
IHC/ICC/IF 组织/细胞内的非特异性位点及内源性酶/生物素 是否能渗透组织/细胞;是否会掩盖抗原 能有效抑制内源性背景;适用于多重标记
ELISA 微孔板上的非结合位点 不影响抗原-抗体结合活性;稳定性好 低背景,高信噪比;成分明确,批间一致性好
此外,还需要注意:
  • 优化封闭时间:虽然快速是优点,但对于某些高背景抗体,可适当延长封闭时间至30-60分钟或4℃过夜。
  • 注意特殊成分:如果检测系统涉及生物素-链霉亲和素放大,应选择不含生物素的封闭液。反之,如果需要进行内源性生物素封闭,则需选择相应功能的试剂。
  • 保存与使用:多数产品需4℃保存,恢复至室温后使用。建议根据单次用量分装,避免反复冻融或污染。
结论
综上所述,即用型组织封闭液是现代免疫检测实验中一项重要的工具创新。它通过提供标准化、高效率、低背景的封闭方案,不仅简化了实验操作流程,缩短了整体时间,更通过提升信噪比,增强了实验结果的可靠性和可重复性。
面对日益复杂的科研问题和高通量的实验需求,根据具体的实验体系、检测方法和目标分子特性,选择一款合适的即用型封闭液,无疑是优化实验流程、获取高质量数据的一个明智起点。
Absin 即用型组织封闭液推荐:
货号 产品名称 规格
abs90558 即用型组织封闭液 50mL/100mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 组织封闭液
