当前位置 > 首页 > 技术文章 > MiniSIMS-ToF精准区分硅氧烷同系物
浏览次数:216 发布日期:2026-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在涂装、粘接、电子封装等工业场景中,表面清洁度直接影响工艺质量。尤其是涂装或粘接前,基材表面的有机污染物若未被及时发现,将导致涂层附着力下降、界面失效等问题。传统元素分析技术(如EDX、XPS)可提供元素组成信息,但难以区分结构相似的有机污染物。二次离子质谱(SIMS)凭借其高表面灵敏度及分子碎片信息,为有机污染物的精准识别提供了有效手段。
本文介绍SAI公司MiniSIMS-ToF台式二次离子质谱仪在区分硅氧烷(硅油)同系物中的应用。通过三个典型样品的静态SIMS谱图,展示该仪器对聚合物侧链差异的快速识别能力。
MiniSIMS-ToF技术特点
MiniSIMS-ToF是一款获得R&D100等国际奖项的台式二次离子质谱仪,集成静态SIMS、成像SIMS及动态SIMS三种模式,采样深度小于2 nm,可同时分析无机及有机物种。其分析速度快,单样品成本较传统超高真空SIMS降低90%,适合工业质控与研发场景。
案例:三种硅氧烷的快速区分
硅氧烷(silicone)是一类以硅-氧键为主链、带有不同侧链的聚合物,广泛应用于润滑、脱模、密封等工艺。不同侧链的硅氧烷在表面行为及清除难度上存在差异,精准识别其类型对污染溯源至关重要。
实验采用MiniSIMS对三种轻微污染的铝片表面进行分析,每张谱图采集时间不超过30秒。以下为正离子谱图(负离子谱图同时采集,此处从略)。
1. 聚二甲基硅氧烷(PDMS)
PDMS是最-常用的硅氧烷,主链每个硅原子上连接两个甲基。其谱图特征(图1):
· 硅(Si)元素峰清晰可见;
· m/z=43和m/z=73为分子端基的特征碎片;
· m/z=147代表聚合物链中前两个链节单元的碎片。
图1 PDMS正离子谱图
2. 甲基含氢硅氧烷
该聚合物主链每个硅原子上连接一个甲基和一个氢原子,端基仍为三甲基。其谱图特征(图2):
· 端基峰m/z=73仍然存在;
· m/z=147峰消失(母体分子中无对应结构);
· 高质荷比区域出现更多碎片峰(分子对称性降低,碎裂途径增加)。
图2 甲基含氢硅氧烷正离子谱图
3. 甲基乙二醇硅氧烷
该聚合物主链带有乙二醇侧链。其谱图特征(图3):
· 端基峰m/z=73不变;
· 乙二醇侧链逐级碎裂,在m/z=80~120之间产生一组特征峰。
图3 甲基乙二醇硅氧烷正离子谱图
日常应用:谱图库比对,无需深度解析
上述谱图解析说明了MiniSIMS-ToF能够捕捉结构相似聚合物的细微差异。但在日常分析中,操作者无需自行解析每个碎片峰。MiniSIMS-ToF可选配标准谱图库,实测谱图可直接与库中数据比对,快速得出匹配结果。用户亦可针对生产线常用材料建立参考谱图,用于日常快速筛查。
结论
MiniSIMS-ToF为表面有机污染分析提供了高分辨、快速的解决方案。通过采集正负离子谱图,可在30秒内区分同一聚合物家族中侧链不同的成员,为工艺污染溯源及清洗工艺优化提供可靠依据。
发布者:那诺中国有限公司
联系电话:021-62318025
E-mail:moses.zhang@nano-china.com
