当前位置 > 首页 > 技术文章 > ALD构筑异质结协同纳流离子二极管突破硅基水伏发电器性能瓶颈的研究
浏览次数:578 发布日期:2026-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
发表文章:
Heterojunction Synergized Nanofluidic Ionic Diode for High-Performance Hydrovoltaic Electricity Generation
发表期刊:
Advanced Materials
使用仪器:
PANDORA 科研级多功能 ALD 系统
一、研究背景
水伏发电器能将水蒸发能转化为电能,是无需太阳能或机械输入的可再生能源技术,硅纳米线(SiNWs)因比表面积大、电荷输运性能优异成为该器件的核心基底。但传统 SiNWs 基 HEG 存在诸多问题:电荷载流子分离效率低、天然氧化层羟基易俘获电子、离子反向扩散造成电流损失、界面离子输运与电荷分离耦合不匹配。现有优化策略各有局限,且鲜有研究实现电荷转移与流体离子输运的同步优化,因此构建原子级表面修饰的异质结协同纳米流体离子二极管,成为提升器件性能的关键。
二、摘要
文章提出异质结协同纳米流体离子二极管设计理念,通过 ForgeNano PANDORA 科研级多功能 ALD 系统在垂直 SiNWs 上共形沉积铝掺杂二氧化钛(ATO),形成 SiNWs/ATO 异质结,其强内建电场可高效分离蒸发驱动毛细流诱导的电荷;同时,带正电的 SiNWs/ATO 纳米通道与带负电的多孔碳纳米管(CNT)膜构成纳米流体离子二极管,实现离子整流型选择性输运。
二者的协同作用同步促进电子 - 空穴分离和阴 / 阳离子定向输运,解决了传统 SiNWs 基 HEG 的核心性能瓶颈。所制备的 SiNWs/ATO HEG 实现创纪录性能:开路电压 1.0 V、短路电流密度 71.0 μA・cm⁻²、峰值功率密度 45.8 μW・cm⁻²,约为此前报道最高值的两倍。该研究实现了电荷分离与离子输运的机理协同优化,揭示了固态电荷动力学与流体离子输运的耦合机制,为高性能 HEG 研发提供了新框架
三、实验与讨论
研究围绕 SiNWs/ATO HEG 的器件设计、表面电荷与离子输运机制、能带结构与电荷分离、性能优化及实际应用展开系统分析,结合表征测试与理论模拟,阐明了协同增效的核心原理。
(一)器件设计与结构表征
研究借鉴半导体 p-n 结光伏效应与纳米流体离子二极管整流效应,构建了由多孔 CNT 膜顶电极、SiNWs/ATO 阵列功能层、Al 底电极组成的器件(如图 1)。实验确定12 μm为 SiNWs 最优长度,ALD 沉积的 ATO 为 4.9 nm 非晶层,与 SiNWs 共形包覆且无晶界,有效抑制界面缺陷。长期稳定性测试显示,器件在 50±5% 相对湿度下连续运行 100 h,电流密度仍保持初始值的 81.3%,远优于传统 SiNWs 基 HEG,且无明显结构退化。
图 1 器件设计原理、结构和电性能。(a)p-n 结光伏效应与纳米流体离子二极管整流效应的类比;(b)SiNWs/ATO HEG 器件结构示意图;(c)SiNWs/ATO 的 TEM 图;(d)SiNWs/ATO 的 EDX 元素映射图;(e)SiNWs/ATO 的 HRTEM 图及局部放大图;(f)输出电压和功率密度随外负载的变化;(g)本研究 HEG 与文献报道 HEG 的性能对比
(二)表面电荷与离子输运机制
zeta 电位测试显示(如图 2a),原始 CNT 和 SiNWs/SiOₓ带负电,而 SiNWs/ATO 带强正电(+29.9 mV),二者形成的纳米流体离子二极管使 OH⁻富集于 SiNWs/ATO 通道H₃O⁺ 积累于 CNT 膜,形成叠加的纵向静电场,强化离子定向输运。低离子浓度下德拜长度更大,离子整流效率更高,NaCl 浓度升高会导致器件电压大幅下降。
器件在 ±2 V 方波偏压下呈现 “正向导通、反向阻断” 特性(如图 2h),初始整流比达 47,有效抑制离子反向扩散;2×2 对照实验证实,异质结与纳米流体离子二极管的协同增益远大于单一策略,电压和电流密度增益分别提升 14.6%、45.0%。
图 2 SiNWs 基 HEG 的表面电荷特性与界面离子输运机制。(a)不同材料的 zeta 电位;(b)TiO₂/ATO 液 - 固界面的双电层模型;(c)微通道与纳米通道的表面电荷效应;(d)不同 NaCl 浓度下的输出电压;(e)纳米流体离子二极管中离子输运与流动电势分布;(f)异质结 - 离子流界面的定向电荷分离与迁移;(g)水蒸发驱动的电荷产生与输运过程;(h)±2 V 方波偏压下的电流响应;(i)不同运行时间的整流比
(三)能带结构与电荷分离增强
通过 UV-vis、UPS 表征确定 Si、TiO₂、ATO 带隙分别为 1.12 eV、3.18 eV、3.47 eV,并构建能带排列图(如图 3a)。SiNWs/ATO 异质结的导带匹配性更优,电子转移能垒更低,且价带偏移达 2.51 eV,空穴阻挡效应更强;SKPM 测试显示其表面电势差达 430 mV,内建电场强于 SiNWs/TiO₂。TRPL 测试表明,SiNWs/ATO 载流子寿命达 46.94 ns,远高于 SiNWs/SiOₓ(19.94 ns),ATO 有效钝化了界面陷阱,减少电子俘获。COMSOL 模拟验证了 SiNWs/ATO 界面静电势差最大,电荷分离效率最优(如图 3e-g)。
图 3 能带结构分析与界面电荷输运增强。(a)不同界面(SiOₓ、TiO₂、ATO)的能带图与工作原理;(b)Si/TiO₂和 Si/ATO 界面的表面电势图;(c)对应界面的截面线轮廓;(d)不同 SiNWs 基 HEG 的输出电压和电流密度;(e-g)SiNWs/SiOₓ、SiNWs/TiO₂、SiNWs/ATO 与 CNT 膜界面的 COMSOL 电势分布模拟
(四)性能优化与实际应用
研究确定了器件最优工艺参数:Al 掺杂浓度 16.0 wt%、ATO 层厚度 4.9 nm。环境因素对器件性能影响显著,低湿度、高温更利于输出,温度升至 65℃时短路电流密度增至 118.7 μA・cm⁻²;标准 AM 1.5 光照下,器件产生光伏效应,实现水伏 - 光伏双模式能量收集,开路电压升至 1.16 V、短路电流密度达 103.4 μA・cm⁻²(如图 4)。
图 4 SiNWs/ATO HEG 的电输出性能及环境影响因素。(a)不同 Al 掺杂浓度的影响;(b)不同 ATO 层厚度的影响;(c)不同溶液的影响;(d)相对湿度的影响;(e)温度的影响;(f)AM 1.5 光照下的工作示意图;(g-h)暗态与 AM 1.5 光照下的输出电压和电流密度
基于优异性能,该器件实现了多种实际应用(如图 5):串并联后可驱动 LED、温湿度计,甚至为智能手机应急充电;利用退役硅太阳能电池的回收硅片制备器件,性能与原始硅片器件相当,实现硅材料循环利用;结合 ESP32 微控制器构建无线水位 / 漏水检测系统,可应用于智能家居、农业监测等场景。
图 5 SiNWs/ATO HEG 的电源与传感应用。(a)太阳能电池与 HEG 集成的智能温室示意图;(b)3/4/5 个器件串联的输出电压;(c)3 个串联器件驱动 LED 的实物图;(d)串联器件驱动温湿度计的实物图;(e)器件阵列为智能手机充电的实物图;(f)退役太阳能电池硅片的回收流程;(g)回收 / 原始硅片制备 HEG 的性能对比;(h)HEG 基传感器件的电路模型;(i)水位 / 漏水检测的人机交互实物图
四、结论
本研究通过 ATO 原子层沉积修饰和异质结 - 纳米流体离子二极管协同设计,从根本上解决了传统 SiNWs 基 HEG 的界面电子俘获、反向电流损失、电荷 - 离子输运耦合不匹配等核心问题,实现了器件性能的突破性提升。
研究的核心价值体现在三方面:一是结构设计创新,ATO 既钝化了 SiNWs 表面陷阱,又与 SiNWs 形成强内建电场异质结,纳米流体离子二极管则实现了高效离子整流;二是性能大幅提升,器件在室温常压下的输出功率密度为此前最高值的两倍,且连续运行 100 h 仍保持优异稳定性;三是机理与应用拓展,揭示了固态电荷与流体离子输运的耦合机制,同时实现了水伏 - 光伏双模式能量收集,且在规模化供电、硅材料循环利用、物联网传感等领域展现出广阔的工程应用前景。该研究为高性能水伏发电器设计提供了全新策略,也为低品位环境能量的高效利用开辟了新途径。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
