当前位置 > 首页 > 技术文章 > FN26.5超宽视野显微镜在各种核心诊断场景中的应用优势
浏览次数:1201 发布日期:2026-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
EVIDENT超宽视野(FN26.5)观察:给临床病理诊断带来哪些真实获益?
在现代医学诊疗体系中,病理诊断的权威性与准确性直接决定了临床治疗方案的制定。病理医师需借助显微镜,通过不同倍率物镜与目镜的组合,完成从组织切片观察到细胞微观特征辨识的全流程工作。视野数(Field Number, FN)作为显微镜的关键光学指标,直接决定了单次观察所能覆盖的样本视野直径与面积。
长期以来,FN22 视野数是临床病理诊断的主流标准,但其视野范围有限,在处理大面积样本或高负荷工作时,效率与诊断精准性将面临挑战。
为切实解决临床的实际问题,奥伟登(Evident)创新推出 FN26.5超宽视野显微镜,适用于BX43/BX53正置生物显微镜。在不影响光学分辨率的前提下,实现视野直径与视野面积同步提升31%。FN26.5 超宽视野显微镜的出现,将有效提升病理医师的阅片效率、降低抽样偏差、减少显微镜操作负荷,并显著缓解因长时间阅片带来的视觉疲劳。
本文旨在基于客观的直径与面积数据,深入剖析 FN26.5 超宽视野在各种核心诊断场景中的优势,为其临床应用提供理论与实践依据。
一、FN 核心参数定义与不同物镜倍率下视野直径与视野面积的对比
FN 定义为目镜视野的原始直径(单位:mm),结合病理诊断常规采用的 4×、10×、20×、40× 物镜倍率,精准测算 FN22 与 FN26.5 在各倍率下的单视野实际直径及面积,结果如下表所示:
备注:依据视野实际直径 = FN / 物镜倍率、圆形视野面积 =π×(视野实际直径 / 2)² 公式。临床通用的 400× 高倍视野(HPF)由 10× 目镜与 40× 物镜组合而成,上表中 40× 物镜数据即对应 400×HPF 诊断标准。
二、超宽视野(FN26.5)对临床病理诊断效率的实质性提升
超宽视野(FN26.5)依托视野直径与面积的双重提升(各种物镜倍率下直径 / 面积同比提升 31%),让病理诊断工作更高效。
2.1 低倍镜(4×):大幅减少视野切换与载物台移动以缩短组织样本初筛耗时
4× 物镜是病理诊断组织切片、细胞学玻片、手术切缘样本初筛的核心倍率选择,其效率直接决定单样本诊断的基础耗时,而超宽视野的核心优势在于以更大的视野直径 / 面积覆盖样本区域,减少视野拼接的操作次数,从诊断第一步实现效率提升。
传统 FN22 在 4× 物镜下视野直径仅 5.500mm、面积 23.758mm²,完成一张标准 26mm x 76mm 的全片浏览,需至少 5 次视野的 Y 轴切换;而FN26.5 视野直径提升至 6.625mm、面积扩大至 34.482mm²,仅需 4 次视野的 Y 轴切换即可实现玻片样本全域的覆盖,工作效率提升 31%,载物台移动操作频率降低 18%。
2× 物镜下传统 FN22与 FN26.5 视野的阅片对比
4× 物镜下传统 FN22与 FN26.5 视野的阅片对比
2.2 高倍镜(20×):大幅减少视野切换与载物台移动以缩短细胞样本初筛耗时
20× 物镜是细胞学病理筛查和诊断的核心倍率,由于20× 兼具视野范围与细胞细节,故病理医师一般会使用该倍率对样品进行初筛:即快速扫描整张玻片,寻找可疑异型细胞、异常细胞团,同时评估标本满意度、细胞数量。
FN26.5 超宽视野可带来明显的效率与准确性提升,相较 FN22 提升了31%的视野面积,有效减少载物台移动次数,让整张玻片的扫描浏览速度更快。同时更大的观察范围可全面覆盖玻片边缘区、细胞稀疏区等易漏诊区域,更好地识别散落、少量的异型细胞,大大降低漏检风险。
此外,更宽的视野能够完整呈现细胞簇形态,避免 FN22 视野下细胞团被截断而导致的判读困难,使异型细胞的判断更稳定、更准确。
不同视野数下的FOV对比图
2.3 高倍镜(40×):视野直径增加以缩短核分裂项计数的耗时
WHO世界卫生组织乳腺肿瘤分类第五版中,新版分类强调组织学分级的核分裂象计数不再以 10个高倍视野计算,而是以面积(mm2)计算。
使用更大的视野数更具有实际优势。例如对于 FN26.5,只需 7个高倍视野就能达到与 10个 FN22 高倍视野相同的检查面积。在这种情况下,如果此时结果已具有诊断意义,即可停止计数。如果结果处于临界值,可继续计数至  10个高倍视野,并应用内插校正系数。由于与 FN22 相比,被评估的样品面积增加了 31%,因此在确认诊断时具有统计优势。
三、超宽视野(FN26.5)对临床病理诊断准确性的实质性提升
抽样偏差的产生与单次抽样的有效面积成反比:单次抽样面积越小,越无法反映整个病变区域的细胞真实分布;而视野直径的增加,会实现抽样面积的提升,让单个视野能覆盖更多的细胞群体,自然提升单视野对整体组织的代表性,从根本上减少 “局部偶然现象” 导致的抽样偏差。
以病理诊断中最核心的40× 高倍镜(400×HPF)核分裂象计数为例:FN22 视野直径 0.55mm,单视野抽样面积仅 0.237mm²,若肿瘤组织中核分裂象呈 “局灶性密集” 分布,单个窄视野可能恰好落在密集区 / 稀疏区,导致单次计数结果偏高 / 偏低;
FN26.5 视野直径提升至 0.66mm,单视野抽样面积扩大至 0.344mm²,单次抽样面积增加 31%,能同时覆盖更多的细胞,单视野的计数结果更接近该区域的核分裂象平均密度,避免了 “单一窄视野捕捉的局部数据” 与实际情况的偏差,让每一个样品的数值都更具代表性。
四、超宽视野(FN26.5)缓解病理诊断阅片视觉疲劳
病理医师阅片属于高强度、长时间的精细视觉作业,日均持续专注观察可达 4-6 小时,传统 FN22视野带来的单一焦点凝视、眼部肌肉持续紧张、视觉信息碎片化是引发视觉疲劳的核心诱因。FN26.5 相较 FN22 实现的视野直径提升(4×:5.500mm→6.625mm、10×:2.200mm→2.650mm、20×:1.100mm→1.325mm、40×:0.550mm→0.663mm),并非单纯扩大观察范围,而是契合人眼自然的视觉生理特征,通过释放眼部调节肌肉、优化视觉信息接收方式、减少视觉认知负荷。
从临床实际应用反馈来看,视野直径增加对视觉疲劳的缓解效果具有明确的直观性,这一点也得到了临床专家的验证:
德国柏林夏里特(Charité Berlin Germany )医院 Franziska Ghoreschi 教授长期使用 FN22 视野显微镜完成日常诊断,首次使用 FN26.5 超宽视野后明确表示,“更宽广的视野让我的眼睛不再局限于一个焦点,从而轻松自如。”
澳大利亚 Osborne Park 组织病理学中心 Gordon Harloe 博士也指出:“配备 FN 26.5 的 TTR 超宽观察筒改变了我的工作流程。它的大视野使得在低倍率下扫描和审查病例的效率高得惊人,让我这个组织病理学家能够快速识别感兴趣的区域,同时将眼睛疲劳降低。”
综上所述,FN26.5 超宽视野显微镜凭借其在各物镜倍率下视野直径与面积的稳定提升,从诊断效率、准确性及人机体验三方面为临床病理诊断带来全面获益。效率上,它明显减少 4×、20× 物镜下的视野切换与载物台移动,缩短全玻片浏览与细胞学初筛的时间,并在 40× 高倍镜下以更少视野完成等效面积计数,大幅提升工作通量。在准确性上,更大的观察面积有效降低抽样偏差,减少病变漏检与细胞团截断误判。同时,超宽视野更贴合人眼视觉习惯,大大缓解因长时间阅片带来的视觉疲劳。
FN26.5 超宽视野在不改变现有诊断标准和流程的前提下,实现了高效、精准、舒适的统一,是临床病理诊断优化升级的理想选择。
如想了解更多 FN26.5 超宽视野产品信息,请识别以下二维码获取!
识别二维码,获取《HPF计数仍是临床显微镜检查的核心工具》技术白皮书!
更多精彩内容,敬请关注我们的视频号:
