当前位置 > 首页 > 技术文章 > PDS40系列树木生长测量仪核心原理及其在多个领域中的应用
浏览次数:823 发布日期:2026-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
油松人工林里,一棵树干直径18厘米的树木,正以每天0.01毫米的速度悄然生长——这微不可察的律动,被一台仅重160克的设备精准捕获。它不是遥感卫星,不是红外相机,也不是传统胸径尺。它是‌EMS PDS40系列‌,全球少有的能以‌1.24微米分辨率‌,连续记录树干径向生长的科研级传感器。
它不钻孔、不伤树、不干扰生态,仅用三枚精密杠杆轻贴树干,便将木质部的每一次膨胀与收缩,转化为可量化、可建模、可预测的生命数据。
在这里,树木不再沉默。它的呼吸,被听见了。
一、核心原理和优势:
传感器基于‌机械-电容耦合传感机制‌,通过三个精密压力杠杆将传感器稳定固定于树干表面,中心悬臂随树干直径微小变化发生角度偏转,驱动高分辨率旋转位置传感器(4.7 kΩ±20%)将形变转化为电信号。系统采用‌三点独立校准算法‌,确保全量程(5–40mm)内线性度优于±0.5%,分辨率高达‌1.24μm‌,可捕捉树干日均0.01mm级生长波动。内置高精度温度传感器(±0.2°C),同步记录环境热应力,实现生长-水分胁迫的多维关联分析。
  • 非侵入式高精度径向生长感知技术
  • 为长期生态监测而生的工业级设计
  • EMS Brno品牌背书
  • 三点杠杆,定义行业新标准
  • 独创技术架构,微米级连续径向形变监测的专有解决方案
二、技术对比:
  PDS40系列 其他类似产品
传感器原理 三点机械-电容耦合杠杆系统 单点缠绕,拉线位移等
测量目标 树干直径微形变(5–40mm) 整体倾斜
分辨率 1.24μm‌ 通常为毫米级(1000–5000 μm
安装方式‌ 无损夹持,无需工具 钻孔、缠绕、埋设探针
‌数据输出 SDI-12 / 模拟电压 / 红外 红外或串口,兼容性差
环境耐受 IP67,-40℃至60℃全湿态运行 多数为IP63
三、研究领域
水分胁迫响应监测‌:通过连续追踪树干收缩-膨胀周期,量化干旱事件对木质部水力传导的抑制效应;
碳汇动态建模‌:结合胸径增量数据与生物量方程,实现单木级碳储量日变化估算,为区域碳核算提供地面验证基准;
森林健康预警‌:在德国、捷克等地的长期样地网络中,PDS40数据与遥感NDVI、气象因子融合,构建早期病虫害(如树皮甲虫)爆发预测模型;
人工林精准抚育‌:在北方林区,该设备用于监测油松、刺槐等速生树种的生长节律,指导灌溉与间伐周期优化,提升单位面积碳汇效率。
四、结论
PDS40系列的应用价值,不依赖于SCI论文的引用数量,而在于其‌在极端环境下的持续工作能力‌与‌对生态监测网络的无缝嵌入能力‌。
它不是“被研究的对象”,而是‌研究的基础设施‌;
它不追求“被引用”,而是‌让数据被信任‌;
它的“应用案例”,就藏在每一个‌无人值守、五年不换电池、风雨无阻‌的树干上。
在碳中和时代,真正的技术先锋,不是发表最多论文的,而是让数据‌持续、可靠、沉默地生长‌的那一个。
发布者:北京瑞顶环境科技有限公司
联系电话:010-82387330/15650723906
E-mail:sales@readingenviro.com
