当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织固定液的分类、作用机制、应用领域与实验操作要点
浏览次数:1016 发布日期:2026-4-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学研究与病理诊断领域,保持生物样本最接近生命状态的原始形态是观察与分析的基础。组织固定液,作为一类关键的生物样本预处理试剂,在这一过程中扮演着不可或缺的角色。
定义与核心目的
组织固定液,通常指一类化学溶液,其核心功能是通过快速的化学交联或沉淀作用,使离体生物组织中的蛋白质、核酸等生物大分子凝固并稳定下来,从而防止组织自溶(细胞自身酶导致的降解)与腐败(微生物引起的分解)。这一过程被称为“固定”。
其根本目的在于:
  • 形态保存:维持细胞与组织的精细结构,防止其塌陷、变形。
  • 成分稳定:终止细胞内所有的生化反应,将各类抗原、酶、核酸等目标分子“锁定”在固定时的位置与状态。
  • 硬度支撑:赋予组织适当的硬度,便于后续的切片、染色等操作。
核心作用机制
固定液主要分为两大类,其作用原理有所不同:
  1. 交联型固定液:以醛类(如甲醛、戊二醛)为代表。它们通过醛基与蛋白质分子间的氨基等基团形成共价交联网络,将生物大分子相互连接,从而稳定整体结构。这种方法能极好地保存形态细节,但对某些抗原表位可能会造成遮蔽。
  2. 凝固/沉淀型固定液:以醇类(如乙醇)、丙酮等为代表。它们通过脱水作用,沉淀和凝固蛋白质,破坏蛋白质的疏水键和氢键,使其空间结构发生改变而凝固。这种方法对抗原保存相对较好,但对细胞细微结构的保存(尤其是脂质膜结构)不如交联型。
许多经典固定液(如Bouin’s液、Carnoy’s液等)是多种化学试剂的复合配方,旨在兼顾不同机制的优势,以优化特定组织的固定效果。
关键应用领域与实验场景
组织固定液是连接宏观组织与微观观察的桥梁,广泛应用于以下领域:
1. 组织病理学诊断
这是固定液最经典、最核心的应用场景。
  • 常规石蜡包埋-HE染色:这是病理诊断的“金标准”流程。固定是第一步也是至关重要的一步,良好的固定是获得清晰、可诊断的切片的前提。
  • 术中快速冰冻切片:在手术中,为了快速获得病理诊断以指导手术范围,会使用特定的固定液或固定方法对冰冻切片进行短暂后固定,以改善染色效果。
2. 组织化学与特殊染色
在观察特定组织结构时,固定是基础。
  • 结缔组织染色(如Masson三色、VG染色):用于显示胶原纤维、肌纤维等。
  • 脂质染色(如油红O、苏丹III):通常需使用避免有机溶剂溶解脂质的固定液(如甲醛钙)。
  • 糖原与黏液染色(如PAS、AB染色):需要选择能有效保存这些成分的固定液。
3. 免疫组织化学(IHC)与免疫荧光(IF)
固定对IHC/IF结果影响巨大。不同的固定液和固定时间会显著影响抗原的暴露程度和抗体结合效率。研究通常需要根据目标抗原的特性,优化固定方案,有时甚至需要进行“抗原修复”以逆转因固定造成的抗原遮蔽。
4. 分子病理学研究
  • 原位杂交(ISH/ FISH):用于在组织原位检测特定DNA或RNA序列。固定能有效保存核酸在细胞内的位置,但过度固定可能导致探针难以与靶序列结合。
  • 核酸提取:从固定后石蜡包埋组织中提取DNA或RNA进行后续分析(如PCR、测序)。固定类型和时长直接影响核酸的片段化程度和提取质量。
5. 电镜观察
  • 透射电镜与扫描电镜:需要超微结构得到完美保存。通常采用戊二醛与锇酸双重固定,以分别稳定蛋白质和脂质膜,展现细胞器的精细结构。
6. 生物样本库建设
在构建大规模、长期保存的生物样本库(如肿瘤组织库)时,标准化的固定流程是保证样本质量均一性、未来研究数据可比性的基石。
技术考量与操作要点
  1. “适当”原则:固定是平衡的艺术。时间过短则固定不充分,过长会引起组织过硬、抗原过度遮蔽或核酸降解。通常,固定液的体积应为组织体积的10-15倍。
  2. 穿透与速率:固定液的穿透速度有限(约1mm/小时),因此组织块厚度通常不应超过5mm,以确保中心区域得到及时固定。
  3. 后续兼容性:选择固定液时,必须考虑下游应用(如常规染色、IHC、核酸分析)的技术要求,必要时进行预实验优化。
  4. 安全与环保:许多固定液成分具有毒性或致癌性(如甲醛、苦味酸),操作需在通风橱中进行,并按规定处理废液。
展望
随着精准医学和多组学研究的发展,对组织固定技术提出了更高要求。未来趋势包括:
  • 开发多功能固定液:能同时最优保存形态、蛋白质抗原性、核酸完整性甚至代谢物信息。
  • 标准化与自动化:推动固定流程的标准化,减少人为差异,并与自动化组织处理设备集成。
  • 环保型替代品:研发更安全、环境友好的固定液配方。
总结
组织固定液远非简单的“防腐剂”,它是现代生物医学研究中一门精细的实验科学与艺术的开端。从临床病理诊断到前沿的分子机制探索,一个恰当的固定选择,是确保我们能够“看到”真实生物世界的第一块,也是最重要的一块基石。深刻理解其原理并审慎应用,是每一位研究者和技术人员获得可靠、可重复数据的基本功。
Absin 组织固定液推荐
货号 产品名称 规格
abs90104 组织固定液(4% PFA/10% 蔗糖) 500mL
abs90105 组织固定液(4% PFA/20% 蔗糖) 500mL
abs90106 组织固定液(4% PFA/30% 蔗糖) 500mL
abs90103 组织固定液(4% PFA/5% 蔗糖) 500mL
abs9179 4%多聚甲醛(通用型组织固定液) 500mL/1箱
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 组织固定液
