当前位置 > 首页 > 技术文章 > 类器官研究的起点:类器官构建的“源”与“术”
浏览次数:152 发布日期:2026-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
“为什么我的类器官长得大小不一?”“昨天看还挺好,今天怎么就坏死了?”“到底是细胞状态不行,还是基质胶没配好?”……这往往是类器官(Organoids)研究者在实验初期和日常培养中最纠结的顾虑。
事实上,类器官的成功构建并非一门“玄学”,而是高度依赖于对“源”(细胞来源)与“术”(微环境构建)的精准把控。今天,我们将从细胞生物学底层逻辑、常见培养陷阱及标准化质控三个层面对其进行深度横评,帮您找到最稳定、最高效的类器官构建与定量解决方案。
为什么类器官模型这么重要?
长期以来,生物医学研究一直受困于一个两难的境地:2D细胞系丧失了复杂的空间结构,而动物模型难以跨越“物种差异”的鸿沟。类器官的出现,精准填补了这一空白。
近年来,类器官在多个转化医学领域展现出无可替代的潜力:
● 肿瘤精准医疗: 活体生物样本库(Biobank)与临床“替身试药”。
● 发育生物学: 模拟早期胚胎发育缺陷与器官发生。
● 再生医学: 组织损伤修复与宿主-微生物互作研究。
但“标准化难、重复性差”始终是限制其走向工业化与临床转化的最大瓶颈。
构建的“源”与“术”,该怎么选?
目前主流的类器官构建体系各有侧重,优质的研究往往建立在对“源”的精准选择与“术”的精细调控之上:
“源”的抉择(细胞来源):
多能干细胞(PSCs): 擅长“从无到有”,适合模拟早期发育与先天性疾病。
成体干细胞(ASCs): 记忆了器官身份,适合研究成体组织稳态(如肠道、肝脏类器官)。
肿瘤来源细胞(PDOs): 极高保真度还原患者原发肿瘤异质性,是高通量药筛的“主力军”。
“术”的调控(体外微环境):
空间支架: 依赖基质胶(Matrigel)等细胞外基质提供3D物理支撑与力学信号。
生化解码: 精准调控Wnt、EGF、Noggin等关键信号通路,自由切换类器官的“生长”与“分化”模式。
因此,在类器官培养上,尤其是在细胞模型的选择上,PSCs 更适用于解析发育过程与细胞命运决定机制,ASCs 更适合研究组织稳态维持与再生调控,而 PDOs 则是评估药物反应与个体化治疗策略的重要功能模型。 因此,应根据具体研究问题合理选择细胞来源,并结合精确设计的微环境培养体系,才能构建具有完整逻辑与可靠性的科研证据链。
为什么精心照料的类器官依然容易“翻车”?
很多实验室投入了昂贵的基质胶和细胞因子,却发现结果极不稳定、批次间差异巨大。这背后有3个极易被忽视的“隐形陷阱”:
陷阱1:初始细胞“密度失衡”:在3D培养中,接种密度的微小扰动会被指数级放大。密度过低,细胞缺乏旁分泌信号而凋亡;密度过高,则会导致核心缺氧坏死。传统人工血球计数板根本无法准确量化含有大量组织碎片和细胞团块的原代悬液。
陷阱2:“带伤上阵”的活力误判:历经严苛组织消化后的细胞,膜完整性往往受损。如果仅凭肉眼或简陋计数评估,极易将状态不佳的细胞混入“源”中,直接导致培养失败。
陷阱3:“盲盒式”培养与终点法破坏:类器官的生长是动态的形态发生过程。传统的切片染色或生化裂解属于破坏性检测,不仅无法追踪同一类器官的时空演变,极易错过管腔出芽、折叠的最佳观察与给药时机。
标准化质控(QC)方案如何解决这些痛点?
要实现从“手工作坊”向“工业级标准化”跨越,必须在起始细胞接种和全周期培养过程中引入高精度的数智化质控。通过剔除主观人为误差,建立客观的放行标准和过程监控,才能确保数据的绝对可靠。
我们的解决方案:两大核心技术赋能标准QC
基于对类器官培养痛点的深度洞察,我们构建了一套涵盖“精准起步”到“全程追踪”的标准化检测与监控体系:
技术破局1:高精度自动化细胞计数(锁定高质量“源”)
ADAM系列精准细胞计数与多指标锁定:
采用ADAM™ MC Plus & CellT Plus超精确细胞计数仪,专攻复杂的原代样本和3D细胞悬液:
● 双荧光+明场精准排杂锁定: 采用AO/DAPI(或AO/PI)特异性核染料结合明场成像 ,精准区分有核细胞与基质碎片。针对最棘手的类器官“成团细胞”,系统可进行高精度的单个识别与提取计数 。
● 大体积测量与极简多维输出: 快速测试仅需10秒 。单张测量体积高,并可自动拍摄多张图像,极大降低了原代细胞计数的误差 。一次测试直接输出活细胞、死细胞总数、活率、细胞直径分布直方图及细胞成团率 。
● 全面合规的电子审计: 针对需要严苛标准的机构,CellT及CellT Plus型号完全符合21 CFR Part 11法规,支持电子记录与审查跟踪功能,确保质控数据不被随意修改 。
技术破局2:活细胞动态成像系统(非破坏性“术”之监控)
破局传统“盲盒式”培养,实现全生命周期无损监测:
原位时空追踪: 直接安置于CO2培养箱内,利用高级相差光学模块,对嵌藏在厚重基质胶中的3D类器官进行长时间序列(Time-lapse)自动扫描。
多维度数据输出: 自动化软件对Z轴多层图像进行3D重建,高通量量化直径、周长、投影面积等几何参数,自动生成生长动力学曲线。
药效高内涵筛选: 实时动态追踪化疗或靶向药物作用下的细胞凋亡过程,捕捉瞬态药物响应与肿瘤休眠现象。
适用哪些研究场景?
本套标准化质控方案不仅适用于基础细胞生物学探索,在临床转化与大样本研究中更展现出巨大价值:
肿瘤活体生物样本库(Biobank)建设:在建立大队列PDOs库时,确保不同批次、不同患者来源的样本在处理和接种环节具有高度的一致性,为后续药筛提供坚实基石。
高通量药物评价与筛选:在体外模型中定量评估候选药物对类器官体积膨胀率、存活率的影响,提供连续的药效动力学数据,优于传统的终点法(如CTG 3D)检测。
发育与疾病机制动态研究:实时记录囊性纤维化模型中的液体分泌动态、或大脑类器官的脑区化演变过程,捕捉关键发育节点的形态学证据。
数据实证:看得见的差异
在标准化质控体系的辅助下,实验组构建的肠道和肿瘤类器官在直径均一性、球体圆度及传代存活率上显著优于传统手工组。在药敏复孔实验中,孔间变异系数(CV)大幅降低,有力支持了高质量数据在Cell, Nature发表及IND申报中的可靠性。
产品信息
类器官标准化质控核心平台
● ADAM™ MC Plus & CellT Plus 超精确荧光细胞计数仪: 攻克原代组织消化液计数难题,精准锁定接种密度。
● 活细胞动态成像系统: 培养箱内非破坏性3D连续追踪,自动生成生长与药效曲线。
发布者:苏州奎克泰生物技术有限公司
联系电话:18551209891
E-mail:lipeipei9891@quictek.com
