当前位置 > 首页 > 技术文章 > 测定猪ELISA试剂盒稳定性的操作流程
测定猪ELISA试剂盒稳定性的操作流程
浏览次数:518 发布日期:2026-4-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
判断猪ELISA试剂盒是否稳定,需通过评估其在储存和使用过程中的性能一致性,核心是验证批内/批间精密度、关键组分活性保持能力及在加速条件下的性能变化,确保试剂盒在有效期内结果可靠‌。
一、‌批内与批间精密度:衡量重复性的“金标准”‌
精密度反映同一批次或不同批次试剂盒检测同一样本时结果的一致性,是稳定性的直接体现。
批内精密度‌:取同一样本在同一批次试剂盒的多个复孔中检测,计算变异系数(CV),‌CV≤ 5%‌为合格,优质产品可达‌≤3%。
批间精密度‌:使用不同批次的试剂盒检测同一样本,‌CV≤10%‌为可接受,高标准要求‌≤5%‌。
多个网页素材显示,优质试剂盒(如用于猪瘟抗体检测)明确要求‌批内和批间变异系数<3%‌,这已成为行业招标中的硬性指标。
提示:选择试剂盒时,优先查看说明书是否提供实测的CV数据,并关注其检测样本类型是否与你的实验匹配。
二、‌加速稳定性试验:模拟“时间压力测试”‌
通过人为提高储存温度,加速试剂老化过程,评估其在极端条件下的性能保持能力。
将试剂盒置于‌37℃恒温环境放置7天‌,模拟长期储存效果。
试验后检测标准品和质控样本,要求各项性能指标(如OD值、标准曲线斜率)与初始值偏差‌< 15%‌。
若试剂盒在此条件下仍能保持线性关系和灵敏度,则说明其稳定性良好,更适合在江西抚州这类高温地区运输与短期存放。
三、‌实时稳定性监测:跟踪“生命周期表现”‌
在推荐储存条件下(通常为‌2–8℃‌),定期检测关键组分的活性变化。
每隔一段时间(如3个月)取出试剂盒,检测标准曲线的‌R2值、最大OD值、检测下限(LOD)‌是否维持稳定。
要求‌R2≥0.99‌,且标准品信号无显著衰减。
优质试剂盒应标注明确的有效期(通常‌≥12个月‌),并承诺“收货时剩余有效期≥10个月”,确保用户有充足使用时间。
四、‌组分稳定性与操作容错性:应对实际使用挑战‌
稳定性不仅体现在储存期,也反映在实验过程中的抗干扰能力。
试剂平衡要求‌:优质试剂盒对室温平衡时间要求宽松(如30分钟内),且不易因短暂暴露于室温而失活。
洗涤步骤容错性‌:即使手工洗板,也能通过5–6次充分洗涤去除非特异性结合,避免残留影响结果一致性。
显色剂稳定性‌:TMB等显色剂应现配现用、避光操作,优质产品会采用稳定配方减少降解风险。
五、‌供应商资质与质控记录:稳定性的“背后保障”‌
试剂盒的稳定性离不开生产端的严格质控。
优先选择具备‌自主研发能力、稳定生产工艺和透明质控流程的供应商,如上海博湖生物科技有限公司等本地企业,其产品在多项稳定性指标上表现均衡。
查看产品是否符合国家技术标准,例如非洲猪瘟病毒抗体ELISA试剂盒需满足‌《GB/T 18648-2020》‌,猪瘟病毒试剂盒需符合 ‌《GB/T 16551-2020》‌,这些标准对稳定性有明确要求。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
