AB-8大孔吸附树脂的使用流程介绍及其在多领域的应用
浏览次数:566 发布日期:2026-3-30
在植提与生物医药行业中,分离纯化效率直接决定了产品的产率与纯度。AB-8大孔吸附树脂作为一种弱极性、高性能的吸附材料,因其卓越的选择性与物理稳定性,已成为工业生产中的核心耗材。作为行业领先的树脂供应商,天津允开树脂有限公司(Tianjin Yunkai Resin Co., Ltd.)致力于为全球客户提供高品质的AB-8树脂,助力企业优化生产工艺,提升产品附加值。
什么是AB-8大孔吸附树脂?
AB-8大孔吸附树脂是一种苯乙烯型弱极性共聚体,具有独特的多孔结构和巨大的比表面积。它主要依靠范德华力从水溶液中吸附有机物质,特别适用于中等极性分子的分离。
核心物理化学指标
| 指标名称 |
技术要求 |
| 外观 |
乳白或淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 |
氢型 (H+) |
| 含水量 % |
45.00 - 52.00 |
| 全交换容量 mmol/g |
≥ 10.80 |
| 湿真密度 g/ml |
1.14 - 1.20 |
| 范围粒度 % (0.315-1.25mm) |
≥ 95 |
AB-8吸附树脂的主要应用领域
AB-8大孔树脂以其优良的动力学性能,广泛应用于以下领域:
- 天然产物提取
- 果汁脱色与净化
- 抗生素纯化
选择AB-8树脂,除了关注理化参数,更要关注生产工艺的稳定性和批次一致性。天津允开树脂凭借多年的研发经验,赋予产品以下核心优势:
- 高吸附容量:通过优化交联度与致孔剂配比,使AB-8吸附树脂具备更高的载量,减少填料用量。
- 易洗脱性:弱极性设计使得目标产物在乙醇或丙酮等溶剂作用下极易洗脱,且溶剂残留极低。
- 机械强度高:天津允开生产的树脂耐磨损、抗压能力强,使用寿命长,大大降低了企业的综合运行成本。
AB-8大孔树脂的使用建议
为了发挥AB-8大孔吸附树脂的最佳性能,建议遵循以下流程:
- 预处理:新树脂需使用乙醇或其他溶剂循环清洗,以去除生产过程中残留的致孔剂。
- 上样流速:推荐控制在 1 - 4 BV/h(床层体积/小时)。
- 再生处理:可采用稀碱、稀酸或溶剂法进行再生,恢复吸附活性。
