告别固化配置:HAAKE MARS流变仪的模块化创新机制介绍
浏览次数:708 发布日期:2026-3-30
在高端流变仪领域,Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 被定义为“Modular Advanced Rheometer System”(模块化高级流变仪系统)。其“多能”属性并非指单一设备的万能,而是源于其开放式架构与物理/功能层的深度解耦设计。它通过三大核心机制,将一台基础流变仪转变为可随科研需求演进的“动态工作站”。
一、 硬件接口标准化:温控与测量头的“即插即用”
传统流变仪在更换温控单元或测量转子时,常涉及复杂的机械校准与线缆连接。MARS 系列通过 Connect Assist 技术实现了硬件的模块化重构:
快速适配接头:测量转子和温控模块采用物理快速接口,支持免工具更换。
自动识别:系统通电后自动识别连接的几何转子与温控模块类型,并同步加载预设的校准参数与安全限值。
空间开放性:独特的 H 型框架与开放式测量空间设计,预留了从底部、侧向安装大型模块(如高压单元、UV 反应池)的物理可能性。
这种设计使得用户可在 5 分钟内,将系统从常温平板测量切换至 -150°C 的低温控或 600 bar 的高压流变测试,无需返厂升级。
二、 功能拓展跨界化:流变与光谱/影像的“联姻”
MARS 的模块化不仅限于流变本身,更体现在对联用技术(Hyphenated Techniques)的原生支持。通过预留的光学与机械接口,它可无缝集成第三方分析模块:
RheoScope 模块:集成倒置光学显微镜,实现在施加剪切力的同时,直接观察样品微观结构(如乳液滴、晶体)的变化,实现“宏观流变数据 + 微观影像”的同步采集。
Rheonaut 模块:集成 FTIR 光谱仪(ATR 晶体),在流变测试过程中实时监测样品的化学结构变化(如聚合反应、固化过程),直接建立化学键变化与粘弹性行为的关联。
这种“流变+”的模块化能力,使其超越了传统扭矩测量,成为材料结构与性能的多维度解析平台。
三、 软件生态统一化:模块切换的“零学习成本”
模块化硬件若缺乏统一的软件调度,将导致操作碎片化。MARS 全系列运行于统一的 HAAKE RheoWin™ 软件平台:
参数自动匹配:当硬件模块被识别后,软件自动调用对应的控制参数与合规性设置(如 21 CFR Part 11)。
数据无缝整合:无论是基础旋转测试,还是复杂的联用实验,所有数据均归档于同一项目文件,支持跨模块的数据对比与 SOP(标准操作规程)移植。
四、 德瑞视角:模块化带来的配置逻辑
HAAKE MARS 的模块化设计,本质上为企业提供了一种抗淘汰的技术路线。用户无需为未来的未知测试需求提前支付高昂成本,而是基于当前任务(如药膏的触变性、电池浆料的屈服应力)配置核心主机,待需求升级(如增加 UV 固化测试)时,仅需采购对应模块即可完成工作站扩容。
德瑞科仪建议:在规划流变实验室时,优先选择 MARS 此类模块化平台,可显著降低长期技术迭代成本。我们可根据您的具体材料体系(聚合物、制药、电池等),为您设计从基础主机到专用模块(如防溶剂挥发罩、法向力传感器)的一站式阶梯式配置方案。
不同产品需求,您的行业您的实验室需要什么流变仪配置?欢迎咨询德瑞科仪专业实验室设备一站式方案解决专家。
