当前位置 > 首页 > 技术文章 > 色谱流动相真空抽滤装置的种类、用途、构造和使用方法介绍
浏览次数:1068 发布日期:2026-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在高效液相色谱分析技术中,流动相是承载待测样品、实现组分分离的核心介质,其纯度与洁净度直接决定色谱系统运行稳定性、分离效果及检测数据准确性。色谱流动相过滤装置就是专门用于去除流动相试剂中固体颗粒物、杂质碎屑、微量沉淀物等污染物的专用过滤设备,是色谱分析前处理环节的关键装置,广泛应用于食品检测、医药研发、环境监测、化工分析等领域,全程守护色谱系统与色谱柱的安全运行。
一、为何要过滤流动相试剂
看似澄清的色谱级流动相,在试剂生产、运输、配制及转移过程中,极易混入微小杂质,这些污染物看似微不足道,却会对色谱系统造成多重致命影响,这也是流动相过滤成为色谱分析强制性前处理步骤的核心原因。
首先,过滤流动相试剂可以保护色谱柱,延长使用寿命。色谱柱内部填充微米级多孔填料,柱头筛板孔径极小,未过滤的       流动相中的颗粒物会直接堵塞筛板和填料孔隙,导致柱压骤升、分离度下降、峰形畸变,大幅缩短色谱柱的使用周期,增加实验成本。
其次,保护色谱仪器核心部件,颗粒物会磨损高压输液泵密封件、单向阀,堵塞管路和进样阀,引发泵压不稳、漏液等故障,增加仪器维修频率和成本。
第三,提升检测数据可靠性,杂质颗粒物会引发基线噪声、出现杂峰,干扰目标组分的定性与定量分析,导致检测结果偏差;同时,流动相中的微小气泡也可通过过滤装置同步脱除,避免气泡进入检测器造成信号波动。
最后,适配超高效色谱系统,UHPLC系统压力更高、管路更细,对流动相洁净度要求严苛,过滤处理是满足其运行条件的基础前提。
二、流动相过滤装置的种类
根据使用场景、过滤方式、安装位置及操作模式,色谱流动相过滤装置主要分为三大类,可匹配大批量流动相处理、小体积应急过滤、在线持续防护等不同需求。
●针头式过滤器,属于一次性便携装置,体积小巧,分为水系、有机系两种,适配几十毫升的小体积流动相或样品过滤,操作便捷,无需额外设备,适合少量试剂应急处理、野外检测或微量实验,常用孔径同样为0.45μm和0.22μm。
●在线过滤器,属于色谱系统内置防护装置,安装于高压泵与进样器之间,或进样器与色谱柱之间,核心为不锈钢筛板或聚合物滤片,可实时拦截流动相中的残留颗粒物,实现持续在线防护,无需人工提前过滤,适配长期连续运行的色谱检测系统,使用成本也较高。
●真空抽滤装置,属于实验室常用的批量过滤装置,传统的真空抽滤装置通常由玻璃抽滤瓶、砂芯过滤漏斗、微孔滤膜、真空泵组成,适配100mL以上大批量流动相过滤。过滤孔径常用0.45μm,UHPLC及液质联用实验选用0.22μm,滤膜的材质也分为水系或有机两种。过滤的同时,可借助负压完成流动相脱气,一举两得,适合常规色谱实验的批量前处理。近年来新出现的流动相试剂专用真空抽滤装置,比如R300MF,在构造上也进行了改进,设计出一款过滤连接盖,用于上面连接砂芯过滤漏斗,下面连接实验室普通蓝盖玻璃试剂瓶。这样滤液通过滤膜后,就可以直接进入试剂瓶内进行保存,或者直接连接进样盖使用,不再需要将过滤好的流动相试剂从抽滤瓶中倒出转移,大幅降低二次污染风险。
三、流动相过滤的原理
各类流动相过滤装置的核心原理均为物理筛分截留,无化学反应,不会改变流动相的组分、浓度及理化性质,仅通过精准孔径实现杂质分离。
针头式过滤器依靠手动注射器施加正压,推动液体穿过滤膜,实现快速截留过滤;在线过滤器则依托色谱泵高压输送动力,让流动相高速穿过筛板或滤片,实时拦截管路中残留的微量杂质;真空抽滤装置依靠真空泵形成负压,驱动流动相通过微孔滤膜,滤膜上均匀分布的固定孔径,允许液体分子通过,截留大于孔径的所有固体颗粒物。
综上,流动相过滤装置结构简单、原理直观,却是色谱分析的“安全屏障”,合理选择并规范使用过滤装置,既能降低仪器损耗、节约实验成本,又能保障检测数据的精准性和重复性,是提升色谱实验质量的关键细节。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
