当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人eEF2 ELISA试剂盒操作步骤详解
浏览次数:715 发布日期:2026-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
‌人真核细胞延伸因子2(eEF2)酶联免疫试剂盒的操作流程主要包括样本准备、加样孵育、洗涤、显色与读数等关键步骤,标准检测时长约为3–4小时,推荐采用双抗体夹心法以确保高灵敏度和重复性‌。
一、操作前准备事项
‌试剂与设备检查‌
确保试剂盒各组分齐全:预包被微孔板、标准品、酶标二抗、显色剂(A/B)、终止液、洗涤液、样本稀释液等。
所有试剂使用前需在‌室温(18–25℃)平衡30分钟‌,避免冷凝影响反应效率。
酶标仪预热30分钟,校准至主波长‌450 nm‌(参考波长630 nm)。
样本处理‌
‌血清/血浆‌:3000 rpm离心10分钟,取上清避免溶血或脂浊干扰。
‌细胞上清‌:离心去除细胞碎片,-80℃保存样本避免反复冻融。
‌组织匀浆‌:用PBS充分研磨后离心(10000 rpm, 10 min),取上清检测。
‌洗涤液配制‌
按说明书比例稀释浓缩洗涤液(如20倍浓缩液加蒸馏水稀释20倍),可水浴加热助溶结晶。
二、标准操作步骤(以双抗体夹心法为例)
‌加样设置‌
设立‌空白孔‌(不加样品和酶标试剂)、‌标准品孔‌(6–8个梯度浓度)、‌待测样本孔‌。
每孔加入50 μL标准品或样本,建议设置‌双复孔或三复孔‌提升数据可靠性。
‌第一次温育‌
用封板膜密封微孔板,‌37℃温育60分钟‌,使抗原充分结合固相抗体。
洗涤‌
小心揭去封板膜,弃去孔内液体,每孔加满洗涤液,静置30秒后甩干,重复‌5次‌,拍干避免交叉污染。
‌加酶标二抗‌
每孔加入100 μL酶标二抗(空白孔除外),37℃避光温育‌60分钟‌。
‌再次洗涤‌
同上步骤,彻底清洗未结合的酶标物。
‌显色反应‌
每孔先加显色剂A 50 μL,再加显色剂B 50 μL,轻轻震荡混匀,‌37℃避光显色15–30分钟‌(根据颜色变化调整)。
‌终止反应‌
每孔加入50 μL终止液(溶液由蓝变黄),终止酶促反应。
‌读数分析‌
在加终止液后‌15分钟内‌完成OD值测定,使用450 nm波长读取吸光度。
采用‌四参数逻辑拟合(4-PL)‌ 拟合标准曲线,反算样本浓度,避免线性回归带来的低浓度区偏差。
发布者:上海帛科生物技术有限公司
联系电话:13564080845
E-mail:2843593679@qq.com
