当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高真空无油真空泵的结构原理、应用和使用方法介绍
浏览次数:825 发布日期:2026-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在科研实验、精密制造、工业生产等场景中,真空抽气技术是保障实验准确性、工艺精度与产品纯度的核心支撑,而高真空无油真空泵作为一种真空获取设备,打破了传统油封真空泵、循环水真空泵污染环境、使用场景局限、需要日常维护的缺陷,是一种高洁净、高真空度、使用灵活、几乎无需维护的的真空设备。此类真空泵无需润滑油、水等液体介质参与泵腔密封、润滑与冷却,可稳定获取高真空度的干式真空设备,区别于传统旋片式油封真空泵。传统油泵或循环水真空泵依靠真空油或水来密封间隙、润滑部件,运行中易产生油蒸气、以及泵油反流,污染真空腔体与被测样品。而无油真空泵全程干式运行,泵腔内部无任何润滑油介质,从根源杜绝油污染,同时兼顾高真空度与抽气稳定性,适配对洁净度要求严苛的场景。
高真空无油真空泵的结构设计围绕无油、洁净、高真空的核心展开,相比传统的、同样能达到较高真空度的循环水真空泵或油泵,在结构上主要有以下特点:
1.干式抽气腔体:摒弃传统油封或水封的构造,采用机械密封组合,隔绝外界空气渗入泵腔,同时防止气体外泄,密封部件无需接触油液,使用寿命超传统密封件,且无油蒸气渗漏风险,维持腔体超高洁净度。
2.多级串联抽气结构:通过多级泵体串联设计,逐级提升气体压缩比,单级泵无法实现的高真空度,经多级压缩后可快速达标,既保证抽气速率,又能稳定维持高真空环境,适配持续抽真空与动态保压需求。
3.纯电驱动:使用电机来驱动机械部件,可根据真空需求精准调节转速,实现抽速可控;整体采用一体化紧凑设计,无外置油池、油路系统,体积小、重量轻,运行噪音低、振动小,无需定期换油、清理油垢,后期维护成本大幅降低。
结合上述特点,高真空无油抽气泵主要在下述行业或应用中被广泛使用:
● 科研实验室场景
在材料科学、物理、化学等基础科研中,常用于电子显微镜、质谱仪、分子蒸馏设备、真空过滤装置、真空镀膜实验装置等精密仪器。无油污染特性可避免样品被油蒸气污染,保证实验数据精准、样品结构完整,尤其在纳米材料制备、薄膜生长、真空热分析等实验中,是保障实验成功率的关键设备。
● 半导体与微电子工业
半导体芯片制造、光刻、薄膜沉积、刻蚀等工艺对真空环境洁净度要求极高,微量油污染都会导致晶圆缺陷、良品率下降。高真空无油真空泵可提供洁净高真空环境,适配晶圆加工、封装测试等环节,杜绝介质污染,满足行业严苛的工艺标准。
● 精密仪器与分析检测行业
用于光谱分析仪、检漏设备、真空干燥箱等设备配套,无油运行可避免干扰检测信号,保证检测结果精准,同时适配长期连续运行需求,适用于食品检测、医药分析、环境监测等对纯度要求高的领域。
● 其他工业领域
在航空航天、新能源电池、光学镜片加工等行业,用于真空焊接、真空除气、真空封装等工艺,干式无油设计可避免工件氧化、污染,提升产品质量与稳定性;同时适用于医药、食品行业的无菌真空处理,符合行业卫生规范。
由于原理构造的不同,高真空无油抽气泵在使用和日常维护上,与传统油泵或水泵也有显著差距,下面我们以圣斯特R410二级高真空无油真空泵为例,来介绍其使用方法。
1.设备运行前,建议先行检查气路是否连接妥当,有无存在漏气、管路未插妥等疏漏。
2.按下主机的的电源开关。
3.可使用真空泵进气口的调节阀套件组来观察真空度、设备运行状态,并通过旋转调节阀来改变真空度和抽气速率。真空度和抽速具有一定的对应关系,可参考真空流量曲线表。
4.调节阀套件组所带的透明缓冲杯用于收集倒吸的液体;内置滤芯可以阻挡粉尘颗粒物等异物。缓冲杯和滤芯组合使用,可以避免倒吸液体和异物直接吸入真空泵内造成设备损害。
5.当缓冲杯出现液体时,请立即停止工作,拧下缓冲杯,清理、洗净并且擦干后再拧回上盖部分。如不及时处理,持续抽吸进入泵体内,会容易造成设备损坏,减少使用寿命。
6.当滤芯变色、脏污后,会影响真空度和抽气速率,请联系经销商购买并尽快更换。
7.使用结束时,请不要直接关闭电源开关。无论搭配何种设备一同使用,结束工作时,不建议直接关闭电源关闭真空泵,应当先打开调节阀泄压后再关机,随后解除真空装置的连接。
8.在进行过滤、液体抽吸或其他和液体处理相关的作业时,不推荐结束工作后立即关闭真空泵,推荐拔掉甭管后,持续抽吸干净的空气至少5分钟,可以帮助排出积存在真空泵内的潮湿气体及微量液体,有效延长设备的使用寿命。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
