当前位置 > 首页 > 技术文章 > FG-2200 冠层分析仪用于精准解析植物冠层特征
浏览次数:702 发布日期:2026-3-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物冠层作为植物与外界环境进行物质和能量交换的重要界面,其结构特征、光合有效辐射分布直接影响植物的光合作用、蒸腾作用及生长发育,是植物学研究、农林生态监测中的核心研究对象。精准、高效获取冠层相关参数,对探究植物生长规律、分析环境与植物互作关系、指导农林生产具有重要意义。FG-2200 植物冠层图像分析仪融合高清成像、多传感检测、智能数据分析技术,实现冠层参数的非破坏性、快速、多维度精准测量,为植物学研究、生态科研工作提供专业、可靠的技术支撑。
FG-2200 植物冠层图像分析仪以专业光学与传感技术为核心,打造全方位冠层数据采集体系。仪器搭载150° 广角鱼眼镜头与 1000 万像素 CCD 图像传感器,搭配自动水平数字相机,无需手动调平即可快速捕捉完整、清晰的冠层图像,最大程度还原冠层真实结构;手柄集成20 个 PAR 传感器,可同步精准测量光合有效辐射强度,自动计算太阳光斑分布,实现冠层图像信息与光环境数据的一体化采集,从结构和光能利用两个维度,为植物学研究提供全面、立体的基础数据。
在数据解析与测量效率上,FG-2200 专为科研需求设计,兼顾精准度与高效性。仪器单次测量仅需0.5 秒,能快速完成野外批量采样,大幅提升大范围、多点位科研调查的作业效率;配套专业分析软件,支持冠层图像的调节、数据分析与编辑,可将冠层按天顶角 1~10 区、方位角 1~10 区精细分区分析,让数据结果更贴合科研研究的精细化需求。一次测量即可同步获取植物冠层叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、消光系数、直接辐射透过系数、叶片分布、GPS 定位信息、太阳光斑、光合有效辐射九大核心参数,实现冠层结构与光环境数据的一站式解析,有效避免多次测量带来的误差,保障科研数据的一致性、准确性和可重复性。
为适配植物学研究中多样的野外作业场景,FG-2200 在硬件配置与环境适应性上做了全方位优化。仪器搭载 10 寸微软 Surface 平板作为主机显示终端,现场即可完成图像查看、数据解析、结果编辑与导出,实现 “采集 - 分析 - 处理” 一体化,无需返回实验室二次操作,大幅节省科研时间;450mm 操作杆设计,可轻松伸入不同株型、不同高度的植物冠层内部,满足草本、木本等不同植物类型的测量需求;仪器可在 5-50℃、0-100% RH(不结露)的环境下稳定运行,无惧野外高温、高湿等复杂条件,适配不同地域、不同气候的科研调查;续航时间超 8.5 小时,满足全天野外作业的供电需求,彻底告别频繁充电的困扰;同时配备 GPS 定位功能,可实时记录每个测量点位的地理信息,实现检测数据的精准追溯,便于后续进行空间分布分析与数据整合。
作为一款专业的植物冠层检测仪器,FG-2200 的应用场景深度贴合植物学研究与生态科研的核心需求,覆盖多类研究方向。在植物生理生态研究中,可用于探究叶面积指数与植物光合效率的关系、分析叶片分布对光能利用的影响,为揭示植物生长发育机制提供数据支撑;在林木植物研究中,可监测森林冠层结构动态变化、测量林区光合有效辐射分布,助力森林生态系统结构与功能研究;在农业植物研究中,可分析不同品种、不同栽培模式下作物冠层的差异,为作物育种、优质高产栽培技术研发提供科学依据;同时,仪器还可用于不同纬度、不同生境下植被冠层特征的对比研究,分析环境因子对植物冠层构建的影响,为生态系统保护与修复、植被资源评估提供重要数据参考。
FG-2200 植物冠层图像分析仪秉持非破坏性测量、高精度采集、多参数解析的设计理念,完美契合植物学研究对数据精准、操作高效、场景适配的核心要求。其将高清成像技术、传感检测技术与智能分析技术深度融合,不仅解决了传统冠层测量操作繁琐、数据单一、精度不足等痛点,更能为植物学研究、农林生态监测提供全面、精准、可靠的冠层数据,是植物科研工作者开展冠层相关研究的优质工具,助力植物学研究向精细化、智能化、高效化方向发展。
发布者:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:18032187684
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
