解锁QbD:在线拉曼分析仪实现高质量生物工艺表征
浏览次数:930 发布日期:2026-3-16
在QbD(质量源于设计)实施框架下,生物工艺开发的核心在于
深刻理解工艺参数与产品质量之间的量化关系。原位在线拉曼光谱技术作为关键的过程分析技术(PAT)工具,凭借其多参数实时监测能力,为高通量DOE(实验设计)研究和动态工艺控制提供了数据基石。本文旨在探讨该技术如何
助力生物工艺开发人员,在缩短开发周期的同时,构建更具稳健性的生产工艺。
从“终点检验”到“实时设计”
QbD理念要求我们在深刻理解工艺参数(CPPs)与关键质量属性(CQAs)之间量化关系的基础上,科学地定义设计空间(Design Space)。传统的检测方式无法捕捉葡萄糖耗竭、乳酸代谢转换等关键瞬时变化。当工艺开发人员通过DOE研究参数交互作用时,有限的终点数据往往掩盖了动态过程信息,导致
CPP-CQA关联模型失真,最终影响工艺放大的成功率。要突破这一瓶颈,必须引入能够
实时、原位、多参数解析细胞代谢的工具——原位在线拉曼分析仪正是为此而生。
原位在线拉曼光谱技术如何实现高质量表征
拉曼光谱是一种分子振动光谱,其振动频率具有高度的分子结构特异性(化学键、官能团以及晶体结构),形成“
分子指纹图谱”,实现对不同物质的精准定性鉴别;同时,
拉曼信号强度与目标分子浓度呈良好的线性关系,能够满足定量检测需求。对生物工艺开发而言,其核心价值在于实现了三个维度的突破:
高通量的数据采集: 相较于离线生化分析仪有限的检测通量,拉曼探头可实现实时全光谱扫描,为后续的统计学分析和机理建模提供了海量、高质量的训练数据。
多维度的同步监测: 一个探头,同步输出多个关键变量:包括
葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、细胞数量趋势(总/活细胞密度)等。
无损的原位监测: 消除了取样偏差和样本降解风险,确保进入模型的数据真实反映了反应器内的实时状态。
原位在线拉曼分析仪赋能动态工艺表征
将原位在线拉曼分析仪集成到工艺开发中,彻底改变了DOE的实施逻辑。
赋能高通量DOE:让每个反应器输出一条代谢曲线
拉曼技术实现了
高通量数据采集与动态DOE的融合:每个实验条件都能输出完整的代谢曲线(如葡萄糖消耗速率、乳酸转换点),使得工艺开发人员能够基于
动态过程定义设计空间,模型预测精度远超传统终点建模。
捕捉关键代谢瞬间:从静态参数到动态控制
代谢转换(如乳酸从积累转为消耗)是工艺稳健性的关键标志,但离线分析存在数小时滞后,错失干预窗口。将静态参数设定升级为
动态干预,真正实现QbD倡导的“通过过程控制确保产品质量”。
支撑跨尺度工艺放大:让缩小模型真正代表生产
工艺放大失败的核心原因是缩小模型未能准确复现大规模生产的代谢微环境。在不同规模反应器中部署拉曼探头,通过比对
代谢动力学曲线,可定量评估缩小模型的代表性。一旦发现代谢轨迹偏移,即可及时调整物理参数,从源头降低放大失败风险。
Akwa® R1原位在线拉曼分析仪
浚真生命科学自主研发的Akwa® R1是一款内置标准化通用模型,实时监测的原位在线拉曼分析仪。在生物工艺过程中在在线实时监测关键工艺参数(CPP)与产品质量属性(CQA),为工艺优化和质量管控提供核心数据支撑,从而帮助客户在确保产品质量的前提下提升目标蛋白产率,助力生物制药企业降本增效,实现更高效、更稳定的工艺开发与生产。
原位在线拉曼分析仪的应用,标志着生物工艺开发正从“基于经验的终点分析”向“基于数据的全程洞察”跨越。随着光学传感技术和人工智能算法的进步,
基于实时拉曼数据的模型预测控制(MPC)将成为主流,使工艺开发人员能够
在设计空间内进行实时动态优化。
对于致力于实施QbD的生物工艺开发人员而言,原位在线拉曼分析仪不仅是解锁当前瓶颈的钥匙,更是通往未来智能生物制造的技术基石。掌握它,意味着真正拥有了透视细胞代谢、实现高质量工艺表征的核心竞争力。
