当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫沉淀(IP/CoIP)试剂盒助力开发SIRPα-M@nanoPB突破骨肉瘤治疗困局
浏览次数:509 发布日期:2026-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
骨肉瘤作为青少年高发的恶性骨肿瘤,术后复发率高、转移风险大,传统治疗手段难以兼顾疗效与正常组织保护。近期,来自广东省人民医院、清华大学等单位的研究团队在《Bioactive Materials》发表重磅成果,开发出靶向 CD47-SIRPα 轴的工程化巨噬细胞纳米颗粒 SIRPα-M@nanoPB,实现微波消融与免疫调节的协同治疗,为骨肉瘤治疗提供了全新思路。而 Absin 的核心产品,正是这场科研突破中验证关键机制的 “幕后功臣”。
文献标题:Engineered macrophage nanoparticles enhance microwave ablation efficacy in osteosarcoma via targeting the CD47-SIRPα Axis: A novel Biomimetic immunotherapeutic approach
发表期刊:Bioactive Materials(IF 20.3)
DOI:https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2025.01.012
核心试剂:免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒(abs955)
一、直击治疗痛点:研究思路的创新突破
核心痛点
  • 骨肉瘤术后残留微小病灶易复发,微波消融对正常组织损伤大;
  • 肿瘤微环境中 M2 型巨噬细胞抑制免疫,CD47-SIRPα 轴介导的 “别吃我” 信号让肿瘤细胞逃避免疫监视;
  • 传统纳米材料靶向性差、生物相容性不足。
创新设计思路
研究团队巧妙融合仿生膜工程、微波响应材料与免疫检查点阻断三大技术:
  • 以微波响应性纳米普鲁士蓝(nanoPB)为核心,实现靶向热疗与活性氧(ROS)生成;
  • 采用基因工程改造的 M1 型巨噬细胞膜包裹 nanoPB,膜上稳定过表达 SIRPα 蛋白;
  • 双重作用机制:① 微波照射下 nanoPB 产生热疗 + ROS 杀伤肿瘤细胞;② SIRPα 竞争性结合肿瘤细胞 CD47,阻断 “别吃我” 信号,恢复 M1 巨噬细胞吞噬功能,激活全身抗肿瘤免疫。
研究设计示意图
图:研究设计示意图(对应原文Schema 1)
二、重磅研究成果:从体外到体内的全面验证
1. 纳米颗粒表征与稳定性验证
成功构建 SIRPα-M@nanoPB,粒径约 200nm,细胞膜包裹完整,在生理盐水、培养基等生物介质中稳定分散 1 周以上,为体内应用奠定基础。
SIRPα-M@nanoPB物理表征
图1:SIRPα-M@nanoPB物理表征(对应原文图1:A为膜包裹示意图,B为元素分布,C为TEM形貌,D为粒径分布,E-F验证膜蛋白保留,G为FTIR光谱)
2. 微波响应性与肿瘤杀伤效果
  • 体外:SIRPα-M@nanoPB 在 10W 微波照射下可快速升温,且能重复产热;同时高效生成 ROS,对骨肉瘤 K7M2 细胞的杀伤率显著高于单纯 nanoPB(图 2H);
  • 体内:肿瘤部位靶向升温,热损伤仅局限于肿瘤组织,避免正常组织受损(图 2D-E)。
微波响应性验证
图2:微波响应性验证(对应原文图2:A-B为体外升温曲线,D-E为体内热成像,H为细胞内ROS生成荧光图)
3. 免疫调节机制激活
  • 靶向结合验证:SIRPα 与肿瘤细胞 CD47 特异性结合(图 4A-B),阻断 “别吃我” 信号;
  • 吞噬功能恢复:M1 巨噬细胞对 K7M2 细胞的吞噬率提升 3 倍以上(图 4C-E);
  • 体内免疫激活:肿瘤组织中 M1/M2 巨噬细胞比例显著升高,CD8+ 杀伤性 T 细胞大量浸润(图 7-8)。
免疫机制验证
图3:免疫机制验证(对应原文图4:A为免疫荧光共定位,B为CoIP验证相互作用,C-E为吞噬实验结果)
4. 体内抗肿瘤疗效卓越
  • 原发肿瘤模型:SIRPα-M@nanoPB + 微波组肿瘤生长抑制率达 70% 以上;
  • 残留肿瘤模型:实现肿瘤完全根除,且骨缺损部位出现再生修复(图 6G-H);
  • 生物相容性:对心、肝、脾、肺、肾等主要器官无明显损伤。
体内治疗效果
图4:体内治疗效果(对应原文图6:E为残留肿瘤生长曲线,G为Micro-CT骨修复图,H为H&E染色验证)
三、Absin 产品助力关键机制验证
核心产品:免疫沉淀(IP)相关试剂
产品名称:Coimmunoprecipitation (CoIP) Assay Kit(Absin)、Protein A/G Beads(Absin)
应用实验:验证 SIRPα 与 CD47 的特异性相互作用(原文 4.9 章节)
产品在研究中的核心作用
CD47-SIRPα 轴的结合是整个疗法的 “机制核心”—— 只有证明 SIRPα 能有效结合肿瘤细胞 CD47,才能阻断 “别吃我” 信号。研究团队通过以下步骤实现验证:
  1. 将 SIRPα-M 纳米颗粒与 K7M2 细胞共孵育;
  2. 用 Absin 的 IP 试剂盒裂解细胞,加入抗 SIRPα 抗体进行免疫沉淀;
  3. 通过 Protein A/G Beads 捕获免疫复合物,Western blot 检测到 CD47 的存在(原文图 4B)。
CoIP验证结果
图:CoIP验证结果(对应原文图4B:IP实验证实SIRPα可成功捕获CD47,证明两者特异性相互作用)
产品优势体现
  • 特异性强:Protein A/G Beads 高效捕获抗体 - 抗原复合物,减少非特异性结合;
  • 稳定性高:IP 试剂盒组分优化,确保蛋白相互作用不被破坏;
  • 结果可靠:为 “阻断 CD47-SIRPα 轴” 这一核心机制提供了直接的实验证据,是后续所有免疫调节实验的基础。
四、总结:科研突破与 Absin 的协同价值
该研究创新性地将微波热疗与免疫检查点阻断相结合,为骨肉瘤残留病灶的治疗提供了 “精准杀伤 + 免疫激活” 的双重解决方案,有望推动临床骨肉瘤治疗从 “姑息治疗” 向 “根治性治疗” 跨越。
相关产品推荐
货号 名称 规格
abs955 免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒 50T
abs9146 苯基甲基磺酰氟 5g
abs9649 免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒(磁珠法) 50T
abs9116 免疫印迹及免疫沉淀用(WB/IP)裂解液 100mL
abs9239 免疫印迹及免疫沉淀用裂解液(不含蛋白酶/磷酸酶抑制剂) 100mL
abs20035 Rabbit IgG Antibody 10mg
abs20038 Mouse IgG Antibody 1mg
abs7983 2孔磁力架 1个
【免责声明】本文内容基于《Bioactive Materials》(DOI: 10.1016/j.bioactmat.2025.01.012)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 骨肉瘤
