当前位置 > 首页 > 技术文章 > BIOSPOT DX精准纳升点样平台助力血型基因分型高效精准检测
浏览次数:803 发布日期:2026-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
在临床输血安全、个性化医疗等关键场景中,血型基因分型是重要的前置环节。传统分型技术如血清学操作或分子生物学方法,耗时费力、对设备和人员要求严苛,存在手动操作变异性大、规模化应用难等问题,难以匹配即时诊断(POCT)的临床需求。
Biofluidix公司发布了一份新的BIOSPOT DX 精准纳升点样平台应用指南,利用等位基因特异性的多重侧向流检测(LFA)技术,对Kidd、Duffy、MNS 三大血型系统的 7 个关键等位基因分型。LATE-PCR 扩增技术与自动化点样方案的融合,实现“无需 DNA 提取、无需专业解读”,提高了检测效率,减少了人为误差和实际损耗。
图1 LFA 膜生产的 BIOSPOT® DX 精准纳升点样平台
实 验 流 程
01试剂与组件准备
准备寡核苷酸探针、生物素化牛血清白蛋白(BSA)、点样缓冲液、运行缓冲液、抗生物素抗体偶联金纳米颗粒等关键试剂,组装包含硝酸纤维素膜的干试剂试纸条。
02BIOSPOT DX精准纳升点样平台的点样流程
1.底物固定:将硝酸纤维素膜放置于真空平台上固定,确保点样全程无移位,保障阵列位置一致性;
2.参数配置:设定 “每条检测条 2×5 阵列” 的点样模式,启用 8 通道并行操作,单次运行可生成 50 个 LFA 检测矩阵;正式点样前,通过 SmartDrop技术自动校准液滴至每滴50nL,实现精准点样;
3.自动化点样:按预设程序依次完成捕获探针与对照探针的非接触式点样,点样间隙自动执行 3 次管道清洗,杜绝交叉污染(图2);
4.后续处理:点样完成后,将覆膜芯片转入培养箱干燥,稳定试剂活性。
图2 通过 BIOSPOT DX 精准纳升点样平台以 50 纳升体积点样。每个 2×5 阵列包含 10 个液滴(8 个寡核苷酸探针 [1-8] 和 2 个 BSA 对照 [9])。
03扩增与检测
以全血为直接模板进行 LATE-PCR 扩增,生成生物素标记的单链 DNA;将扩增产物加入干试剂试纸条,经恒温杂交后,通过抗生物素金纳米颗粒结合形成清晰红点,实现等位基因可视化检测(图3)。
图3:LFA 基因分型检测流程示意图:(1) 侧向流检测条结构示意图;(2) 通过 LATE-PCR 进行 DNA 扩增;(3) 试纸条加样;(4) 与捕获探针杂交;(5) 红点可视化检测。
研究结论
1. 检测精度高:对 5 份经伦理批准的献血者样本验证显示,7 个目标等位基因分型结果与参考数据 100% 吻合,红点信号清晰、特异性强,无需专业人员即可判读(图4);
2. 自动化优势明显:BIOSPOT® DX 的多通道非接触式技术,彻底摆脱手动操作依赖,单次运行可实现 50 条检测条 “无人值守” 生产,减少人为误差又大幅提升检测通量;
3. 实用价值突出:小体积点样设计节省试剂用量,自动清洗流程保障无污染操作;平台兼容核酸与蛋白试剂,适配多种检测格式,完美支撑从原型开发到规模化生产的全流程;
4. 应用前景广阔:为血型 SNP 检测等即时基因分型场景提供 “精准、高效、低成本” 的一体化解决方案,为临床输血安全、个性化诊断提供坚实技术支撑。
图4:不同基因型的特异性杂交信号示例检测条。5 份样本均与预期分型结果匹配,符合率达 100%。
作为多重侧向流检测的核心驱动力,BIOSPOT DX 平台以纳升级精准、模块化设计与全自动化流程,重新定义了基因分型检测的开发与生产标准,成为分子诊断领域技术革新的优选伙伴!
Biofluidix成立于2005年,位于德国,技术源自德国弗莱堡大学微量系统工程学院。
*专注非接触式的精准纳升和皮升的超微量点样和分液;
*点样喷头可第三方自动化整合;
*提供微量分液、芯片点样设备与定制化服务;
*用于微孔板微量移液、微流控快检芯片、生物传感器芯片、电化学芯片、光电芯片以及微阵列生物芯片,包括:核酸芯片,基因芯片,蛋白芯片,多肽芯片、多糖芯片、小分子化合物芯片、细胞芯片。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
