当前位置 > 首页 > 技术文章 > UA-Glo® Steady萤光素酶检测试剂盒的原理、操作流程与应用特性
浏览次数:387 发布日期:2026-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言与检测原理概述
萤光素酶报告基因检测系统因其灵敏度高、动态范围广、操作相对简便等优点,已成为细胞生物学和分子药理学研究中不可或缺的工具。其核心原理是在特定实验条件下,定量检测细胞中报告基因表达的萤光素酶含量,通过酶与特定底物(萤光素)反应产生的生物发光信号,间接反映基因表达调控或细胞信号通路的变化。UA-Glo® Steady 萤光素酶检测系统是一种针对细胞内稳定表达萤光素酶进行定量分析的均质检测试剂盒。该系统通过优化反应体系,旨在提供高信噪比、优异的重现性和信号稳定性,尤其适用于高通量筛选等对检测一致性要求较高的应用场景。
二、系统组分与优化设计
该检测系统将检测所需的ATP、萤光素底物及反应缓冲液预先混合并灌装于棕色瓶中,以即用型工作液的形式提供。这种优化配方旨在简化实验流程,减少因多组分单独添加带来的操作误差和污染风险。系统提供不同规格(如10 ml 与 100 ml),以满足从基础研究到中等规模筛选的不同通量需求,可灵活适配96孔板或384孔板的检测模式。
三、核心操作流程与便捷性
该检测系统的操作流程体现了均质检测试剂的便利性设计,主要包含以下步骤:
1. 试剂与样品准备:实验前将UA-Glo® Steady检测试剂和待测细胞板(建议使用白底或黑底透明孔板以降低孔间信号串扰)平衡至室温。
2. 试剂添加:直接向含有培养液的细胞孔中加入与培养液等体积的检测试剂。此步骤无需去除或更换培养液,简化了操作,并避免了洗涤步骤可能导致的细胞损失或信号波动。
3. 信号激发与检测:加样后,通过短暂振荡(约1分钟)使细胞裂解并充分混合反应体系,随后在室温下避光孵育(5~8分钟)。孵育完成后,即可使用配备发光检测模块的读板仪读取荧光信号值。
四、关键性能特征与验证数据
系统的性能特征是其应用价值的关键决定因素。根据产品数据,UA-Glo® Steady系统展现出以下主要特性:
1. 优异的信号稳定性:通过对转染萤光素酶表达质粒的HEK293细胞进行连续时间点检测,结果显示其产生的生物发光信号具有超过2小时的半衰期。这种长时间的稳定信号窗口为操作者提供了充足的时间处理大量样品,显著降低了因加样速度差异或读取时间先后导致的批次内误差,是保证高通量检测数据可靠性的基础。
2. 良好的线性与灵敏度:在细胞梯度稀释实验中,该系统检测到的发光信号与细胞数量呈现良好的线性关系,表明其能够在较宽的细胞数范围内准确定量萤光素酶的表达水平。与国外知名品牌同类产品的平行比较,证实其在信号强度和本底控制方面具有可比性。
3. 适用于化合物活性评价:在基于384孔板的细胞水平化合物筛选模型中,该系统被成功应用于评估不同活性强度的化合物(如化合物A、B)对报告基因表达的影响。所得剂量效应曲线的半数抑制浓度(IC50)值与对照试剂盒的差异在可接受范围内(通常小于2倍),验证了其在药物研发早期阶段对化合物活性进行可靠排序和定量的能力。
五、储存条件与注意事项
为保证试剂的稳定性和活性,建议将未开封的试剂储存于-20℃。对于开封后未能一次性用完的试剂,应进行分装后于-20℃冻存,并严格控制冻融次数不超过3次。同时,每次从冰箱取出后,在室温放置的时间不宜超过1小时,以避免反复冻融和长时间室温暴露导致的试剂性能衰减。
六、结论与应用展望
综上所述,UA-Glo® Steady 萤光素酶检测系统通过其优化的均质配方和简化的“加样-读数”操作模式,结合超过2小时的稳定发光信号,为萤光素酶报告基因检测提供了一种可靠且高效的解决方案。其性能特点,特别是良好的信号稳定性和与高通量平台的兼容性,使其在基因调控研究、信号转导通路分析以及大规模化合物筛选等领域具有广泛的应用潜力,有助于科研人员获得更加准确、可重复的实验数据。
UA-Glo® Steady 萤光素酶检测系统的技术优势与应用特性-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: 萤光素酶
