当前位置 > 首页 > 技术文章 > 曲拉通X-100的作用及在细胞透化到病毒灭活等多领域的应用
浏览次数:613 发布日期:2026-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在科学实验的舞台上,有一种无色透明的液体,它虽不显眼,却能在多个关键环节扮演重要角色,这就是曲拉通X-100。
在实验室中,研究人员常常面临这样的挑战:如何在不破坏细胞结构的情况下让抗体进入细胞内部?如何高效提取膜蛋白而不影响其活性?如何让黏稠的油类变得易于流动?
这些看似不相关的问题,实际上都可以通过一种非离子型表面活性剂——曲拉通X-100来解决。
01 揭开面纱:什么是曲拉通X-100?
曲拉通X-100,化学名称为聚乙二醇辛基苯基醚,是一种在科研和工业领域广泛使用的非离子表面活性剂。
从化学结构来看,它是一种由亲水性的聚乙烯氧化物链和疏水性的芳香烃基团组成的分子。
这种独特的结构使其能够有效地作用于水油界面,降低表面张力,增强溶解能力。
曲拉通X-100在常温下为无色或微黄色透明粘稠液体,具有良好的溶解性,能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇等多种溶剂。
但其不溶于石油醚。这种溶解特性为其在不同实验环境中的应用提供了可能性。
02 独特性质:温和而高效的溶解能力
曲拉通X-100的核心价值在于其温和的非变性特性。与其他离子型表面活性剂相比,它在溶解脂质和膜蛋白时,能够保持蛋白质的天然构象和生物活性。
这使得研究人员能够在接近生理条件的状态下研究蛋白质的功能。
曲拉通X-100在紫外波段下有光吸收,其最大吸收波长在275纳米和283纳米。
这一特性意味着当缓冲液中存在曲拉通X-100时,不能通过测定280纳米光吸收来进行蛋白定量。
它的密度约为1.06-1.07 g/ml,且具有较高的稳定性,甚至可以耐受高压灭菌而不失活。
这些性质为其在各种实验条件下的应用提供了基础。
03 多领域应用:实验室中的“万能助手”
细胞生物学应用
在细胞生物学研究中,曲拉通X-100主要用作细胞透化剂。它能够溶解细胞膜上的脂质成分,增加膜的通透性,使抗体等大分子能够进入细胞内部与靶标结合。
在免疫细胞化学实验中,使用浓度为0.1%-0.5%的曲拉通X-100处理细胞,可以显著提高抗体的穿透能力,增强染色信号。
具体应用时,曲拉通X-100的典型使用浓度为0.1%,室温透化5-10分钟即可达到理想效果。
在免疫细胞化学中,有时会采用两次处理法:第一次使用0.3%浓度处理1分钟,第二次使用0.1%浓度处理15分钟。
这种处理方式既能保证充分透化,又避免了过度破坏细胞结构。
蛋白质科学研究
在蛋白质科学领域,曲拉通X-100是膜蛋白提取的重要工具。膜蛋白由于其跨膜区域的疏水性,在常规水溶液中难以溶解和保持活性。
曲拉通X-100能够通过其疏水端与膜蛋白的跨膜区域结合,亲水端则与水溶液相互作用,从而将膜蛋白“溶解”在水溶液中。
这种溶解过程相对温和,能够保持蛋白质的天然构象,特别适合于功能研究。
在细胞裂解和蛋白提取过程中,低浓度的曲拉通X-100(0.1%)就足以有效裂解细胞,但即使浓度达到0.5%也不会对大多数蛋白质造成不利影响。
值得注意的是,蛋白酶K在含1%曲拉通X-100的溶液中依然保持活性,这一特性使其可用于需要蛋白酶消化的复杂样品制备。
病毒学与生物制药
在生物制药领域,曲拉通X-100展示了其独特的价值——灭活包膜病毒。研究表明,它能够有效灭活HIV和SARS冠状病毒等包膜病毒。
当与TNBP溶剂联合使用时,对这类病毒的灭活效率可达>2.9至>6.6 log。
这一应用特别重要在于血浆衍生产品的生产工艺中,它可作为一道安全屏障,降低病毒传播风险。
其灭活机制在于它能够破坏病毒包膜的脂质双层结构,使病毒失去感染能力,同时不破坏蛋白质疫苗的抗原性。
组织工程与工业应用
在组织工程中,曲拉通X-100用于组织去细胞化过程——通过去除动物组织中的细胞成分,保留细胞外基质,创造出可用于组织再生的支架。
在工业领域,曲拉通X-100作为乳化剂有着广泛用途。特别是在稠油开采中,它能够显著降低稠油黏度,提高原油流动性。
研究表明,当曲拉通X-100质量分数为1.6%时,对稠油的降黏率可达75.93%。
与两性离子表面活性剂BS-12复配后,降黏效果更为显著,可达92.63%-93.14%。
04 应用指南:如何有效使用曲拉通X-100?
溶液配制
曲拉通X-100浓度根据不同应用需求而变化。对于大多数细胞透化应用,0.1%的浓度是常用起始点。
配制时,可将曲拉通X-100直接加入水性缓冲液中,搅拌均匀即可。由于其高粘度,移取时可适当预热或使用正向排液移液器,以提高准确性。
典型应用方案
  1. 细胞免疫荧光透化:使用0.1% Triton X-100的PBS或TBS溶液,室温处理5-10分钟。
  2. 膜蛋白提取:将曲拉通X-100加入提取缓冲液,浓度范围为0.1%-1%,与细胞悬液在4°C孵育30分钟,随后离心获取上清。
  3. 组织去细胞化:将组织样本浸泡于1%曲拉通X-100溶液中,缓慢搅拌24-48小时,定期更换溶液直至完全去细胞化。
使用曲拉通X-100时,浓度和控制至关重要。浓度过高或处理时间过长可能破坏细胞结构,导致实验背景增高,甚至造成组织脱落。
优化过程中需设置浓度梯度,寻找最佳条件。
05 安全与存储:保护实验与实验者
安全注意事项
曲拉通X-100对人体有害,可能通过吸入、摄入或皮肤吸收造成伤害。操作时务必穿戴实验服和一次性手套,并在通风良好的环境下进行。
如不慎接触皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,必要时寻求医疗帮助。
存储要求
曲拉通X-100应密封避光保存于室温环境下。在适当的存储条件下,其稳定性极高,大多数厂商提供的有效期为2年至5年。
废弃物处理
由于曲拉通X-100对环境可能造成影响,特别是受法规禁止直接排入废水,需按照化学废弃物处理规程进行收集和处理。
可采用专门的处理技术,如Nyex™-e系统,对废水中的曲拉通X-100进行去除,去除效率可达99%以上。
曲拉通X-100的价值在于它的多功能性和温和特性。它像是实验中的一位可靠助手,在细胞生物学、蛋白研究、病毒灭活乃至工业应用中默默发挥着作用。
当你在实验中遇到需要平衡效率与保护样本活性的挑战时,不妨考虑这位“实验室多面手”。
爱必信曲拉通X-100推荐
货号 产品名称 规格
abs47048168 曲拉通X-100 100mL/500mL
abs9149 曲拉通X-100 100mL/500mL
abs47051245 曲拉通X-100 4L
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 曲拉通
