pco.dicam相机助力气体触发开关击穿过程的光学测量实验研究
浏览次数:441 发布日期:2026-3-10
(论文部分内容摘抄)
高功率脉冲技术中,开关技术具有特殊重要的地位.它不仅决定了脉冲功率装置的输出特性,甚至是脉冲功率系统成败的关键.具有耐受电压高、导通电流大、击穿时延短、抖动小、电感和电阻小、电极烧损小等不同性能的各种类型开关的研制,是脉冲功率技术中的重要研究内容.气体触发开关是利用气体击穿特性工作的开关,因为其结构简单、容易操作等优点得到了广泛的应用。超高速像机已广泛应用于军事科学和民用科学领域,可在纳秒量级内记录开关击穿导通过程,是研究气体开关击穿过程的重要光学测量手段。
实验设计及理论模拟
实验系统主要由气体触发开关和超高速相机两大部分组成。
本实验室使用德国Excelitas PCO 公司的(pco.dicam超高速相机)。该超高速相机有4个MCP(微通道板)像增强器模块,最短曝光时间3ns,可在1ns帧间隔时间下超高速记录4张满幅影像像素1280x1024,12Bit动态存储范围,相机有电触发和光触发两种触发方式,电触发需通过TTL电平(5V)的上升沿触发,触发脉冲上升时间必须小于20ns,实验装置布局见图1,超高速相机直接对准气体触发开关电极进行拍照,图2从气体触发开关负载上经电容分压器后提取的电触发信号电压4V、上升沿约为20ns,符合相机外部电触发要求,可以进行光学测量实验,选择单曝光模式,4个通道的延迟时间分别设置为0.8ns,16ns,24ns(即每个通道隔8ns开始拍照)曝光时间均设置为8ns,相机记录了0到32ns连续时间段内气体触发开关的击穿导通过程,图3是单曝光模式下气体触发开关击穿导通照片,从相机通道1所拍摄照片中可以看到触发电极与正电极首先击穿导通有放电火花产生,这是由于触发极与正电极之间电压为6kV.而触发极与负电极之间电压为4kV,故触发极与正电极先导通,8ns后通道2所拍摄照片可看到触发极与正电极间的放电火花增强,并且触发极与负电极开始击穿导通,有比较弱的放电火花产生,16ns、24ns后通道的照片中触发极与负电极间的放电火花相对与照片2明显依次增强,并且通道4照片中触发极与正负电极间的放电火花强度基本一致,证明此气体触发开关在24ns后正负电极已完全击穿导通。
选择双曝光模式,即每个通道曝光两次,可拍摄八幅照片,设置八幅照片的时间延迟依次为1.5us,曝光时间均为20ns如图所示,实验拍摄得到气体触发开关10.5us内击穿导通过程的8幅照片,第一行4幅照片为四通道第一次曝光的照片,第二行4幅照片为第二次曝光的照片,每一列的两幅照片为同一通道所拍摄,由实验照片所示,0至4.5us时间内正负电极之间放电火花依次明显增强,而6至10.5μs内放电火花依次减弱,到10.5us时放电火花最弱,气体触发开关击穿导通过程基本结束,实验证明该开关导通过程持。
pco.dicam超高速相机存在无法消除的48ns系统延迟时间,实验中由触发开关的触发极引出相机电触发信号,当开关开始击穿后48ns相机才开始拍摄第幅照片,相机无法与开关保持同步工作,另外,实验中我们从开关的负载上引入相机的外部电触发信号当开关导通后负载上的电压才使相机触发拍照,不能观察到开关开始击穿导通时刻的放电现象,后续实验中我们拟使用时间延迟发生器,输出两路触发信号一路信号触发气体开关,一路信号提前48ns触发超高速相机,这样才能使相机真正保持与开关同步触发,拍摄到击穿导通起始时刻的放电火花照片,深入研究其物理现象。
本文采用光学测量方法研究气体触发开关击穿导通过程,由超高速相机所得到的纳妙量级和微妙量级开关击穿导通过程图像可以看出,气体触发开关击穿过程可分为两个阶段,实验结果与静电场模拟结果相符合,并且击穿过程持续时间在11.5us以上。
最后,实验证明光学测量方法是研究高压开关击穿导通过程的有效手段。本实验为进一步研究高压开关击穿过程打下了一定的理论和实验基础。
德国Excelitas PCO公司pco.dicam相机,具备高分辨率、高感光度、快速帧重复率、精确捕捉超快速过程的优点,将可实现高效的单光子检测,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
