当前位置 > 首页 > 技术文章 > 预制胶的优势、主要应用场景及选择与使用要点
浏览次数:761 发布日期:2026-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在分子生物学、生物化学及蛋白质研究领域,聚丙烯酰胺凝胶电泳是分离和分析核酸、蛋白质等生物大分子的核心技术与基础手段。传统上,研究人员需要自行配制凝胶,这一过程虽基础,却耗时耗力,且对操作者的经验和技巧要求较高。近年来,预制胶技术的出现与普及,极大地改变了这一局面,成为现代实验室提升效率、保证结果可靠性的重要工具。
一、什么是预制胶?
预制胶,顾名思义,是指在工厂环境中预先灌制并完成聚合的聚丙烯酰胺凝胶。它们通常被密封在塑料卡槽中,以保持湿度与稳定性,开袋即用。这些凝胶根据不同的分离需求,在出厂时已精确设定了诸如凝胶浓度、缓冲体系、孔数、厚度等关键参数。
从核心构成上看,预制胶与传统手工灌制的凝胶无异,主要由聚丙烯酰胺、交联剂(如Bis)、缓冲液(如Tris、MOPS等)以及引发聚合的化学或光化学试剂组成。但其核心价值在于工业化的生产流程和严格的质量控制,确保了每一批甚至每一片凝胶都具有极高的均一性和稳定性。
二、预制胶的核心优势:为何选择它?
选择预制胶,意味着选择了一种更高效、更可靠的工作流程。其主要优势体现在:
1. 卓越的重复性与一致性
工厂化的生产消除了人为操作带来的误差。凝胶的浓度、厚度、聚合均匀度等关键指标被精确控制,确保了不同批次、不同实验之间结果的可比性,这对于需要精确定量或长期追踪的研究项目至关重要。
2. 节省时间与人力
省去了清洗玻璃板、配制溶液、灌胶、等待聚合等一系列繁琐步骤。研究人员可以直接从样本制备开始,将宝贵的时间和精力投入到更核心的实验环节中,显著提升了实验通量。
3. 操作简便,降低技术门槛
预制胶的使用无需复杂的灌胶经验,即使是新手也能轻松获得专业级的电泳结果,降低了因灌胶失败导致实验延误的风险。
4. 安全性提升
预制胶避免了研究人员直接接触丙烯酰胺单体(一种神经毒素)和交联剂等有毒化学试剂,提供了更高的实验室安全保障。
5. 丰富的规格选择
市场提供了种类繁多的预制胶,可满足多样化的实验需求,从常规分析到高分辨率分离,研究人员总能找到最适合自己实验目的的规格。
三、预制胶的主要应用场景
预制胶的应用几乎覆盖了所有基于聚丙烯酰胺凝胶电泳的实验技术。
1. 蛋白质研究
• SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳):这是预制胶最广泛的应用领域。用于估算蛋白质分子量、分析蛋白质纯度、进行Western Blot前的样本分离等。不同浓度的梯度胶或单一浓度胶可供选择,以优化目标分子量范围的分离效果。
• 天然PAGE(非变性凝胶电泳):用于在非变性条件下分离蛋白质,以研究其天然构象、酶活性或蛋白质-蛋白质相互作用。
• 等电聚焦:用于根据蛋白质的等电点进行分离,是蛋白质组学研究中进行二维电泳的第一向。
• Western Blot:高质量的预制胶是获得清晰、背景低、转印效率高的Western Blot结果的先决条件。
• 染色检测:如考马斯亮蓝染色、银染色等,预制胶平整的背景和均一的质地有助于获得更清晰的染色结果。
2. 核酸研究
• DNA/RNA分析:虽然琼脂糖凝胶更常用于核酸分析,但高浓度的聚丙烯酰胺凝胶在分离小片段DNA(如引物、探针、小RNA)或进行高分辨率分析(如SNP检测、DNA足迹法)时具有独特优势。
• 核酸-蛋白质相互作用研究:在凝胶阻滞或电泳迁移率变动实验中,使用非变性预制胶来分析蛋白质与核酸的结合情况。
3. 特殊应用
• 梯度胶:凝胶浓度从上到下呈线性或非线性递增,能够在一个较宽的分子量范围内提供近乎线性的分离关系,特别适用于分析分子量分布较广的复杂样本。
• Tricine胶:专门为更好地分离小分子多肽(<10 kDa)而设计的缓冲系统。
• Bis-Tris胶:具有更稳定的pH值,可减少蛋白质在电泳过程中的降解或修饰,尤其适用于对降解敏感的样本或需要后续进行质谱分析的实验。
四、如何选择与使用预制胶
选择要点:
• 目标分子大小:根据待分离的蛋白质或核酸的分子量范围,选择合适的凝胶百分比。一般而言,分离大分子用低浓度胶(如8%),分离小分子用高浓度胶(如15%)。
• 实验类型:明确是进行SDS-PAGE、天然PAGE、Western Blot还是IEF,选择对应的缓冲体系和凝胶类型。
• 上样量与孔数:根据样本数量和每个样本的上样量,选择合适孔数的梳子(如10孔、15孔等)。
• 厚度:常见的厚度有1.0mm和1.5mm。较厚的凝胶上样量更大,但分辨率可能略低;较薄的凝胶分辨率更高,更适合微量样本。
使用注意事项:
1. 储存条件:预制胶通常需要于4℃冷藏保存,切勿冷冻。使用前应恢复至室温,以防止冷凝水进入加样孔。
2. 检查完整性:使用前,观察凝胶是否有干裂、气泡或污染。
3. 正确组装电泳槽:严格按照电泳仪器的说明书进行组装,确保凝胶与缓冲液之间密封良好,防止漏液。
4. 使用推荐缓冲液:使用与预制胶相匹配的电泳缓冲液,以保证最佳的分离效果和重复性。
总结
预制胶凭借其一致性、高效性、安全性和便捷性,已经从一种便利性产品发展成为现代生命科学实验室的标准配置。它不仅解放了研究人员的双手,更重要的是,它为科学数据的可靠性和重复性提供了坚实保障。无论是进行常规的质量控制,还是开展前沿的探索性研究,选择合适的预制胶都是确保实验成功的关键一步。
爱必信预制胶推荐
货号 产品名称 规格
abs9604 Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 4-20%, 10wells, 1.0mm 1盒
abs9616 Glass gel 预制胶 Tris-Gly 12%, 10wells, 1.5mm 1盒
abs9622 Glass gel 预制胶 Tris-Gly 4-20%, 10wells, 1.5mm 1盒
abs9597 Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 10wells, 1.0mm 1盒
abs9598 Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 15wells, 1.0mm 1盒
abs9599 Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 12%, 10wells, 1.0mm 1盒
abs9602 Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 4-15%, 10wells, 1.0mm 1盒
abs9975 Plastic gel 预制胶 Bis-Tris 4-20%, 10wells, 1.0mm 1盒
abs9628 Glass gel 预制胶 Blue Native PAGE 4-13%, 10wells, 1.5mm 1盒
abs9629 Glass gel 预制胶 Blue Native PAGE 4-13%, 15wells, 1.5mm 1盒
abs9614 Glass gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 10wells, 1.5mm 1盒
abs9615 Glass gel 预制胶 Tris-Gly 10%, 15wells, 1.5mm 1盒
abs9301 Glass gel预制胶 Hepes-Tris 10%,10wells,1.5mm 1盒
abs9309 Glass gel预制胶 Hepes-Tris 12%,15wells,1.5mm 1盒
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 预制胶
